Два-три колодца с дном и переливами между собой и есть септик. Если добавить еще один колодец (последний) без дна, то получим очистное сооружение. Заводской септик хорош при высоком УГВ. При низком, септики из колец ничем не уступают заводским.
Семья из трех человек, проживая в квартире, тратит около 10 кубов воды в месяц.(посмотрите квитанции).Соответственно, яму надо откачивать раза три в месяц и т. д.
В землю. Речь про два переливных колодца - в первом дно бетон, во втором в землю. Посмотрел жировку - 7 с мелочью кубов на мою семью в месяц.
Подскажите, хочу поставить термит на 3,5 м3. Грунт песок и ничего больше. Высокий УГВ 1,3м. Надо ли делать обсыпку ПЦС или стакан для усиления мастерить. Плывун кажется имеется.
Может Я делал усиление из поддонов пропитанных битумом и засыпку пцс. Поле фильтрации обязательно со щебнем, насыпное не нужно. Оно будет в земле на глубине 0,8 - 1 м.
@Вадим (spb), Пришла пора откачивать ил из первой камеры. Как правильно это делать, чтобы не деформировались внутренние перегородки?
Откачиваете только первую камеру. Возможно не полностью, пусть по дну шлангом проводит. И часть корки сверху если она есть откачать. Сразу заполнить водой. Если снег растаял и много воды в грунте, лучше отложить откачку.
