Это я завтра узнаю Привезли поздно вечером... Но по телефону мне сказали что "это отверстие есть, его не может не быть". В конце концов, вчера я для себя решил, что если его нет - то я его сделаю сам
Можете закопать ее вместе с септиком. Не нужно в него сыпать никакие бактерии, сами заведутся, причем какие нужно, а не покупные, которые не размножаются и их останки весьма быстро забивают систему доочистки.
Отверстие есть. И при желании его, даже, можно сделать больше? ...А вот крышка без каких либо замков? Но, в будущем, думаю придавлю ее камнем и этого хватит
Всем доброго времени суток, интересуюсь к приобретению септиком Термит Трансформер (как я понимаю, он же ERGOBOX, только без оборудования, которое насыщает вторую камеру воздухом), возникло некоторое количество вопросов, т. к. описание на официальном сайте не очень информативно, а задать эти вопросы думаю, будет полезно именно на форме, может кому то еще пригодится: 1. на сайте есть картинка схемы устройства септика (прикрепил к посту), в первый красный круг обвел то, что называется фильтром крупных фракций, судя по тех. паспорту это пластиковые шарики, как часто этот фильтр надо промывать, или менять? 2. во второй красный круг обвел то, что даже не знаю как назвать (на сайте не указано) и какую функцию выполняет это приспособление, входит ли оно в комплект поставки, нужно ли его как то чистить\менять? 3. в описании устройства ERGOBOX сказано: «Осевший активный ил при помощи аэроциркуляционного насоса направляется в первую камеру установки», ввиду отсутствия такого насоса в модели Термит Трансформер, активный ил будет скапливаться не только в камере №1, но и камере №2 и №3, возможно что то и в №4 просочится. В описании, опять же к ERGOBOX, про Термит Трансформер опять нет информации, упоминается: «Минимальное обслуживание станции биологической очистки Ergobox сводится к откачке первой и третьей камеры ассенизаторской машиной всего 1 раз в год», возникает вопрос о необходимости откачки первой, второй и третьей камеры (м.б. и четвертой) и предусмотрен ли к ним доступ для ассенизаторской машины, или самостоятельной очистки и в виде чего (открытого отверстия, отверстия со съемной крышкой, или необходимо что то разобрать…)? 4. (вопрос скорее к представителю данной продукции) предполагается возможность модификации септика, как я понимаю это как раз установка аэроциркуляционного насоса, не очень понятно, где его приобрести и по какой цены (на сайте нет инф-ии)? 5. в тех паспорте рекомендуется устанавливать септик на расстоянии не менее 4-7 метров от дома, не совсем понятно по какой причине (например в моем случае было бы удобнее установить рядом с домом, на расстоянии 1,5-2 метра)? А так же на сколько критична удаленность от основного источника воды (опять же, в моем случае в 2-3 метрах скважина 40м.), хоть конструкция и герметичная, но не исключены инциденты, например, разрыв конструкции в морозы и как результат все уйдет в землю (хотя у большинства соседей канализации типа «кольца без дна»)? 6. читал на форумах что некоторые септики засоряются (не будем о не правильной эксплуатации), если всё-таки произошел засор в какой-нибудь камере, к примеру, забилось переходное отверстие, на сколько проблематично устранить засор (есть ли прямой доступ), или может что то предусмотрено для таких случаев? 7. несколько выше "Алекссс" написал отзыв о данном септики, вопрос к производителю, а он мониторит эту тему: - это брак, или так работают все септики ? Посмотреть вложение 4958160 Заранее благодарен за ответы!
Установили в августе прошлого года термит5н,грунт пучинистый глина. Весной септик почти полный воды. откачали. дно септика выперло по середине и торцевая сторона со стороны гарловины выгнутая. засыпали септик грунтом
