1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И закидали чем попало. Выкапывать выпрямлять и ставить как надо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Такое чувство что на дне бочки грунт.
  3. Андрей2759
    Андрей2759
    Андрей2759
    Архангельск
    Сначала показалось, что это лёд,это так дно вымерло. Закапали, да что выкопали то и закапали
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот его, любезного, и покорежило. Грунт, он только с виду мягкий, а так весьма и весьма.
    Поэтому
    По инструкции
  5. Sermenpetkin
    Sermenpetkin
    Sermenpetkin
    У любого подземного сооружения есть охранная зона от 3 до 5 метров (маленького) зависимости от производителя. Термиты и в чистом поле давит, а тут доп нагрузки такие. В вашем случае решение: Организовать построение саркофага из ЖБ.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что значит "охранная зона"? В каком нормативном документе она прописана? И при чем здесь производитель? Он что сам устанавливает норматив?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Какие ест ваши доказателства! (С)
  8. Sermenpetkin
    Sermenpetkin
    Sermenpetkin
    Охранная зона подразумевает под собой отсутствие деревьев, заборов, Сооружений которые могут дать дополнительную нагрузку. Это высчитывается из многих факторов: материал, форма, тип грунтов, конструктивные особенности. Любой производитель Прописывает норматив для своей продукции. Вообщем почитайте несколько паспортов разных производителей на подземные резервуары и вам станет все понятно.
  9. Sermenpetkin
    Sermenpetkin
    Sermenpetkin
    Учебник по сопромату и многолетний опыт. Полиэтилен не стоек к статическим нагрузкам. Почитайте физико-механические свойства.
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Пока только собираюсь закапывать, Но с местом определился. Оно у меня выходит в 8м от дома, и от яблони метрах в 2. Как такое? Яблоня маленькая, карликовая. А место это выбрано от того что бы не на проходе крышка люка была.
  11. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Вот уже 3 месяца являюсь счастливым пользователем септика - проблем не замечено! Запах есть (в самом септике), водичка чуть серая выходит, но накрою его декор. камнем и проблема решена! Даже решил торговать ими по Ростовской области! Если есть вопросы - задавайте отвечу!
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Небольшой промежуточный отчет.
    Установка - лето 16г. Начало использования - октябрь 2016г. Подключен только унитаз. После вывода из септика установлена фановая труба. Зимой она заросла инеем, поле чего пошел запах из соединений канализации от унитаза. Иней пробили - запах пропал. Сейчас запах ощущается (довольно заметный, если нет ветра) рядом с фановой трубой. В отстойный колодец вытекает чуть серая вода, просочилась туалетная бумага (немного), в трубе наблюдается осадок (как будто песок). В колодце запах есть, чуть заметный, если голову сунуть. На выходе (после колодца) запаха нет.
    Думаю залить вот такую смесь 686d219097b0ef9a2af3cffce3268002.jpg , что скажете?
  13. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    А фановая труба не на крыше? ...Как вы рядом с ней запах ощущаете?
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Фановая из септика. Расположена сразу после вывода из септика. Торчит из земли. Высота около 120см. Свеху закрыта колпаком. Сделана для того чтобы газам, вырабатываемым бактериями в септике, а также воздуху при смыве унитаза, было куды выходить. В доме работы по устройству водопотребляющих точек только в процессе исполнения, других фановых пока нет.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обычно около септика ставят входную трубу, а выход через фановый стояк на крыше. Тогда за счет разницы давлений образуется тяга и, соответственно, вентиляция системы.
    В принципе можно делать, как у Вас, но высота вытяжки должна быть не менее 2 м. Иначе тяги не будет.
