1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Тяга есть. Принцип ее работы - как и у любой фановой. Вода (например при смыве унитаза), как поршень, гонит воздух, находящийся в трубе, в сторону септика, и он выходит через фановую трубу. Так как других точек производства канализационных стоков кроме унитаза пока нет в этой системе, то все работает. Появится ванна - будет фановая между ней и унитазом и еще одна после раковины на кухне.
    Прокомментируйте, знающие, заливку в септик бактерий в жидком виде.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для того, чтоб стоки гоняли воздух туда-сюда как поршень, необходимо заполнить 110 трубу. А это не так просто как кажется, ведь сток растекается и до септика доходит тоненькой струйкой. Заполнить трубу на половину в частном доме редко когда удаётся, а про полное заполнение и речи быть не может, разве что сливать одновременно 10 ванн и 10 унитазов.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    @ВодоУслуги, Поезд в метро тоже не весь объем тоннеля заполняет собой когда едет, однако если бы не было вытяжных колонн, которые мы можем наблюдать по всему пути прокладки метрополитена на поверхности земли, пассажиров на станциях попросту бы сносило при прибытии поезда. А находясь рядом с этой колонной, можно понять, что прошел поезд, по гулу воздуха выходящему из нее. Так что они сделаны тоже не только для вентиляции.
    А смывом 4-5 литров из унитаза можно вполне пробить водный затвор сифона ванны, если нет фанового стояка и слив ванны расположен ниже слива унитаза. Чем не поршень?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ошибаетесь. Это как раз вентиляционные шахты.
    Пробить нельзя, а сорвать можно. Дело не в давлении, а в вакууме.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Устанавливаю септик у себя в деревне. Участок имеет сильный наклон. Где то читал что трубу, ту что от септика в фильтрующий колодец, нужно устанавливать с уклоном 1гр. У меня так не получается. Даже два градуса очень мало. Скажите, можно сделать больший уклон?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это минимальный, от септика к колодцу любой пойдет.
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    А этот вакуум можно разрядить 50й трубой, если основная 110я? И еще, если я все правильно понимаю, эта труба подсоединяется к вентиляции?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Разрядить можно, но на это потребуется время, т. к. площадь сечения 50 трубы в четыре раза меньше, чем у 110.
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Мне главное что бы все работало, а уж с какой скоростью это не важно.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так оно и не будет работать, т. к. время может растянуться до бесконечности.
  12. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    У меня фановая сделана 50й трубой все работает. Задержек в сливе в унитазе не наблюдал ни разу.
  13. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Вода после септика уже не содержит тяжелых фракций - нет опасности что что то осядет на трубе! Делайте любой угол - ну кроме отрицательных!
  14. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Не соглашусь с вами. Вот что твориться у меня после септика
    Поле слива забивается черной липкой слизью. Может конечно с септиком не так.
  15. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Помогите пожалуйста советом.
    У меня Трансформер 2.5 с насосом.
    Вода откачивается в колодец 2м3.
    Вот уже год, как я постоянно откачиваю воду из колодца, т. к. дно забивается черным илом.
    Почва у меня песчаная, у соседей обычные кольца стоят и откачивают 2 раза в год.
    Как побороть эту проблему в Трансформере?
