РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вадим, еще вопрос. Я приемный колодец сделал, Отлил из бетона кольца, и сверху полимерную крышку положил. Внешне вышло как у заводских. Но там конденсат дикий! Крышку поднимаю, с нее вода течет. Это не страшно? .. Верхнюю плоскость бетона, вокруг крышки, я битумом промазал. Решил что так будет лучше? Спасибо.
Нет. По опыту зимних раскопок глубже 80 не промерзало. И то 80 это под свесом крыши куда всю зиму с крыши лилась вода.
Поставили мне Термит 2, бригада с биржи. О конструкции впечатления нормальные, крепко всё на вид, аккуратно. УГВ 1.2-1.5. Решил рискнуть и сделать фильтр самотеком. Выше плывуна сплошной желтый песок, воду впитывает, думаю кроме весны всё будет работать норм. Посему фильтр пока оставил один, по результатам его работы в ближайший год буду думать - оставить так, поставить дополнительный, вывести на насыпное сооружение, или как. Бригада, к сожалению, не справилась с плывуном, как я ни говорил 20 раз заранее о воде, решили обойтись без опалубки, одним дренажником, и в итоге не смогли заглубиться достаточно и сделали сильно выше, чем планировалось, вход на 20-25см глубины и чуть завалило на бок (жутко бесит что как ни старались аккуратно, а наклон создает впечатление тяп-ляп). Стоит ли утеплить дополнительно канализацию, скажем сделав сверху слой ЭППС, или даже заключив в "коробку"? Стоит ли дополнительно утеплить септик, так как при таком уровне явно риск замерзнуть сильно выше? Будет ли оно вообще жить с такой установкой?
Кстати, вопрос. В конце термитного инфильтратора, сверху - отверстие под трубу 50мм. Логика подсказывает, что это для вентиляции. Но достаточно ли 50мм трубы для вентиляции, возможно, следует сделать на выходное отверстие, 110мм через колено?
По поводу зимних замерзаний поделюсь мнением. ХВС заглубляют как положено, а канализация считается что не замёрзнет, так как она теплая стекает и если сделано правильно, то она стекла и все, не стоит в трубе. Септик если не используется зимой, то на половину откачивается вода в нем. Сверху при установке он обкладывается утеплителем. Хотя бы 3см. Эппс. Сбоков этого делать не нужно. Ни трубы, ни септик сбоку не утепляют. Хотите сделать качественнее, то утеплите большую площадь вокруг, дабы расстояние для промерзания увеличилось. Позволяют финансы, берите 5 см Эппс. Крышку септика и так припорошит снегом. Но правильно говорят, если пользуешься, то мало того что теплой воды подливаешь, так ещё и питание для бактерии подаёшь, процессы разложения идут, тепло выделяется и газы. Если запах специфический это не значит, что он не работает, это значит что процессы переработки идут и идут хорошо. Хотите ускорить процессы, то ставьте компрессор и аэратор. А на счёт утепления трубы, если боитесь, сомневаетесь, большие расстояния, непонятные уклоны, то сделайте утепление. Пусть небольшое, но это лучше чем ничего. Для себя ведь делаете. Строителям без разницы. Они сделали как попроще и ушли. Вам с этим жить. Вам мучаться, если что-то замёрзнет в январские морозы. И по мне так на много неприятнее если септик раздавит снаружи пучинистость, чем если в нем немного что-то ледяной корочкой покроется.
agv100, тут уже задавали вопрос, но ответа я не увидела. Есть ли в этом септике технологическое отверстие для откачки из первой камеры? На схеме вижу, что отверстие есть только вроде во вторую камеру...сверху сбоку. Также входящий и выходящий патрубки-это просто труба... А возможно ли на эти патрубки (трубы) одеть тройники, есть ли доступ изнутри к этим патрубкам? А еще вопрос... тут говорили про отверстие под трубу пятидесятку...вроде как для вентиляции...где оно или его нет?
Этот вопрос наверное задавал я. У меня закопан этим летом Термит1 (тот который самый маленький) В нем отверстие в первую камеру есть. Входящую трубу внутри не смотрел. А та которая выходит, очень даже видна при открытой крышке. В самом септике такого выхода нет.
Купил септик весной, вроде как скидки были. Привезли очень быстро. Летом начал устанавливать. Правда это все повлекло за собой глобальные переделки в доме. Кухня, туалет, и одна комната... С грунтом, не знаю повезло или нет, но 1,5 метра и дальше глубже - плита. Когда еще колодец копал, приобрел отбойный молоток. Сейчас он опять пригодился. Септик опускал с помощью тельфера. Тоже остался от колодца. Дно ямы выровнял песком, получилось где то 15-20см. С боков засыпал сухой песчано цементной смесью. Сверху залил раствором Решил что так будет надежнее. Фильтрующий колодец отлил из бетона. По тому же принципу что и колодец для воды. Та же опалубка. Колодец сделал не очень глубоким. От трубы, его глубина около метра. Думаю если что, то углубить всегда смогу. Или рядом выкопаю еще один и соеденю их трубами. Сверху колодца положил полимерную крышку люка. Труба канализации проходит под фундаментом дома, до септика 7,5метра. От септика до колодца 3,5 метра. Все сделал в одиночку. И вроде как все работает. ...Когда копал, нашел кусок старинных чугунных весов
