1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Спасибо за схему...)
    Только я так ни фига и не понял, сколько все же мм от верха септика до нижней части приемной трубы? И еще: можно ли горловину укоротить (обрезать) снизу?
  2. Philipok
    Philipok
    Philipok
    Березовский
    @мореход,
    у меня септик не термит а мульсток 3-Ф производство одно и тоже но только стенки толще (во всяком случае менеджер именно так рассказывал:)) насчёт укоротить (обрезать) если сможете восстановить потом гидроизоляцию и сможете закрепить горловину на баке то обрезать можно, горловины хоть и конусные но не сильно.
    Если поможет у моего септика верх входной трубы был на расстоянии 65-68см. точнее сейчас не вспомню.
    А если не секрет что мешает закопать септик на нужную глубину.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только формы старые остались. Пошли отзывы о тонких стенках, поменяли название и вперед дальше. Производство одно, септики ничем не отличаются в конструкции, а названия два.
    Покупатель думает какой лучше, на форумах ночами изучает рынок, ведь хочет лучшего. А тут развод такой от производителя.
  4. Philipok
    Philipok
    Philipok
    Березовский
    @ВодоУслуги,
    насчёт стенок я не питаю иллюзий.
    Просто у нас дилер на термит цену задрал. а завод не может сделать скидку из-за того что дилер есть в регионе вот и предложили вместо термита мульсток. в итоге он мне ещё дешевле чем термит обошелся
  5. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Грунтовка по весне - высоковато... Из этого расчета вывод из дома заглублен минимально. Планирую просто утеплить ВСЕ ЭППСом.
    ...а тут такая горловина... Вот и хочу ее укоротить.
  6. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    Москва, Шверника д.4
    Здравствуйте!
    Поддался всеобщей панике избавления от денег и купил Термит 2,2. Многое уже прочитал на форуме, но кое- что остается за кадром. Имею небольшой утепленный санузел (туалет, умывальник, душевая кабина) в деревне. Никаких проблем ни с территорией ни с соседями не испытываю. Поэтому пока с умывальника и душа вода сливается просто на землю в 10м и растворяется в земле. Пользуемся не часто, я даже следа слива не сразу обнаруживаю если убрать трубу.
    С туалетом так не поступишь. Поэтому, хотел закопать септик и сливать только с туалета. Вопрос, насколько необходимо поле аэрации? Я то просто хотел из третьей камеры откачивать воду насосом. Возможен такой вариант? Ну еще возможно присоединить дренажную трубу к третьей камере и сливать самотеком. Потом объединить эту воду со сливом из душа и по дренажной канавке пустить за участок. Как вам такие идеи? Сам то я в таких тонкостях не разберусь
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Куда? В огород? Тогда зачем септик? Вышли, сели в кустах, "по...думали" и не надо тратится на септик и его установку.
    Плохие идеи.
    Не изобретайте велосипед и делайте по класической схеме. Все стоки по одной трубе в септик, далее после очистки в поле филтрации или инфильтратор.
    С таким подходом к монтажу, лучше бы отнесли деньги в церковь и Вам простили слив стоков прямо на землю, без септика.
  8. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    Что-то я окончательно запутался. Вроде бы из третьей камеры уже относительно чистая вода выходит. Могу я этой водой например картошку полить?
    @ВодоУслуги!
    С моей точки зрения ясно написано: хотел закопать септик и сливать только с туалета.
    Ваши остроты или от невнимательности или от непонимания, что написано. Вместо того чтобы объяснить косяк, Вы начинаете умничать.
    Объясняю, у меня не дачный участок, дифицита земли нет, и сливаться будет в заросший бурьян, ничейный. Повторяю, сейчас по временной схеме с душа и умывальника сливается в кусты смородины, никакого запаха нет, да и следов воды не видно, разве маленький пятачек, да и тот от мыла, похоже все уходит в землю. А после дождя вообще ничего. Я не утверждаю что это правильно, но пока нет септика мыться/умываться как-то нужно. Вот и ищу решение на будующее.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Корнеплоды (редиска, марковка, лук, свекла, чеснок и т. д.) нельзя поливать водой из септика или АУ.
    Можно поливать кусты, деревья, лужайку или огурцы, помидоры, тыкву, ну чтоб вода до овоща/фрукта/ягоды через ствол прошла.
    В Вашем сучае, чтоб поливать огород, после септика, обьязателно дополнительная фильтрция через грунт. Т. е. после септика роете канаву, засыпаете её песком, в конце траншеи колодец, который будет накапливать очищенные стоки и только из этого колодца уже можно поливать сад/огород.
    В моем понимании "только с туалета", это унитаз в септик, а раковина/душ мимо септика. Все стоки должны попадать в первую камеру септика. Далее отбираются какашки, мыло, жир и уже более-менее чистая вода (50-60%) попадает в поле фильтрации или инфильтратор на доочистку.
    Мытся надо, никто не спорит. Но раз купили септик, то сделайте правильно, как надо. Пусть чистит воду, т. е. выполняет свои функции.
  10. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    @ВодоУслуги!
    Спасибо, понял!
    А сколько, по опыту, служит поле фильтрации? Те рисунки что я видел (схема самого поля - песок/щебень) не внушает как-то доверия. Такое впечатление что через год заилится и будет там болото
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От 5 лет. Зависит от:
    - размера, площади
    - степени очистки, т. е. обслуживаете септик или засорился и от него мало толку.
    - как часто пользуются септиком: ПМЖ, дачный сезон, только выходные
    Если не ошибаюсь, то средний срок службы 12-15 лет.
  12. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
  15. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по выбору объема септика, семья 4 человека, в доме 3 санузла+кухня. какой септик взять 3 кубовый (вроде по колличеству обслуживаемых людей подходит) или 5,5 кубов? не будет ли хуже более большой объем для жизни бактерий или еще чего там?
