1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. Bikerv
    Bikerv
    Bikerv
    Вентиляция
  2. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    вентиляция чего?
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    а это у вас в септике было предусмотрено? или вы в трубе отвод поставили?... Я прошлым летом термит закопал, но вот вентиляции такой у меня нет. Теперь вот думаю, все ли правильно я сделал?
  4. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Подскажите ! Собираюсь покупать 3х-обьемный септик. Придется делать принудительный отвод очищенной воды дренажным насосом.
    Вопрос- сколько можно откачивать воды из септика (в процентах) за один раз?
  5. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @Vit67, если у вас есть возможность, воспользуйтесь накопительным колодцем для этого.
    Постоянное взбаламучивание содержимого септика не пойдёт бактериям на пользу.
  6. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Т. е. нужен - 4х обьемный септик ?
  7. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Отдельная ёмкость, в которую самотёком поступает отстоявшееся содержимое из септика по мере поступления свежих сбросов.
    У меня похожая ситуация с принудительным откачиванием в насыпное поле. Трёхкамерный септик + накопительный колодец, в котором стоит насос.
  8. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Не хочется вкапывать еще одну емкость. Может, достаточно установить маленькую бочку с дренажником литров на 100-200 в последний третий обьем?
  9. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Вы можете показать схему того, что собираетесь ставить.
  10. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Классический горизонтальный септик 3х обьемный !
  11. Cherta
    Cherta
    Cherta
    В каких местах (верх/низ) перегородок у него отверстия?
  12. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Диаметр 1500мм, две перегородки с отверстиями чуть выше середины.
  13. Vit67
    Vit67
    Vit67
  14. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Ладно, схему или картинку не хотите показать, что конкретно у вас будет). Тогда напишу
    пока не ушёл спать, как было/есть у меня. Между первой камерой и второй переливное отверстие в нижней части прегородки. Между второй и третьей в верхней части перегородки. Ну, думаю
    хорошо. Ставлю насос в третью и качаю потихоньку. Ага, сейчас). Возможно выкачать за раз только очень малый объём. При этом, под далением от первых камер, последня перегородка прогибается
    Мама не горюй. При этом работают и стенки септика.
    Думаю, от таких подвижек, в дальнейшем произошло бы что то малоприятное.
    А ещё оказалось, что перегородки не герметичны и со временем уровень в септике уравновешивался.
    Пришлось рядом (2 метра) ставить накопитель, если не ошибаюсь, на 600 литров.
  15. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Я понимаю, что вы пытаетесь понизить уровень только в последней камере, т. е. откачиваете ниже переливного отверстия со второй камерой?
    У меня входное отверстие находится в верхней части септика. Отверстия в обоих перегородках, находятся примерно на середине. Получается, что возможно откачивать примерно около четверти уровня. И этот уровень будет сохранятся во всех трех камерах.
