Вопрос к специалистам, вкопан септик термит на 2.5 куба выход в ж/б колодец, но из за высокого уровня грунтовых вод весной вода стоит на 0.5м из переливного колодца вода поступает обратным ходом во вторую камеру септика. вопрос нужно ли постоянно откачивать грунтовые воды из последнего колодца /приблезительно около месяца вода стоит на данном уровне/ или ничего страшного нет, предпологаю что из за талой воды бактериям во второй камере будет не айс.
Вопросы к специалистам, и по-возможности, к Вадиму (spb). Ветку форума читал не раз, но ответ не очевиден... Можно ли стенки и дно котлована под ТЕРМИТ 3,5 использовать как поверхность грунта, через которые будет впитываться и отводиться очищенная вода из септика? Т. е. объединить котлован под септик и фильтрующий колодец? Если не термит, может, есть другой пластиковый септик (энергонезависимая система очистки), который можно применить по такой схеме? Условия - УГВ метров 50 (ни одной скважины поблизости - Крым), грунт - суглинок с приличной впитываемостью, верховодка - только от дождя (могу вполне отвести в сторону), снега нет или 5 см/год, средняя температура в наиболее холодный месяц - положительная... Т. е. пучения точно никакого. Идея была такова - устанавливаем септик (надо ли якорить в таких условиях?), обсыпаем его гранитным щебнем с одновременным заполнением септика водой, сверху глиняный затвор через геоткань. выход из септика пускаем сразу под септик в щебень - пусть себе впитывается... Зачем такие фантазии - попытка экономии: ПО предлагаемой производителем схеме, септик надо обсыпать ЦПС 10 кубов (здесь это плюсом 30 тыс+ транспорт), выполнить дополнительное поле фильтрации или аналогичное сооружение (+ ... цать тыс). Можно ли этих трат избежать в моих условиях? Заранее спасибо.
Нельзя - потому что щебень раздавит пластик? (почему тогда песок не раздавит? - пожалуйста, с крайне уважительным отношением к Вашим комментариям я просто пытаюсь понять логику решений). Или есть другая причина, почему нельзя? Подскажите, Вы бы в описанных условиях применяли для обсыпки песок или все-таки ЦПС?
У меня термит простоял 1 год норма. На второй приехал (апрель 2018) на дачу. Заглянул в него, а он полный. Осенью откачал до половины. Думал сверху снег через щели как то вода попала. Ладно. Выкачал до нуля. Через две нелели приехал и ... полный. Откуда эта вода взялась вопрос очень большой. Да, тут выше кто то писал что не верит что "сдавило с 4 сторон как стаканчик", зря не верит. У меня после установки в 2016, после засыпки песок с цементом по инструкции с уклоном все супер. В 2017 весной ставило просто коласально сильно. Откачал, пришли рабочие, начали откапывать, но увы, только с отбойником, смесь затвердела и ...потрескалась и она же начала давить на стенки. Вдавило где то сантиметро 20 - 30 по сторонам. УГВ у нас высокий. В сильно жаркое лето в августе 80 см от уровня земли. Да, мы там где покупали, предупреждали об УГВ они сказали, ОК, все нормально, толщина стенок 20 мм выдержит. Да хрен там. Просто хочу предупредить других. Пластик есть пластик, какой бы толщины он бы не был. Я буду переделывать на кольца. Только сын из армии в помощь комне придет.
Ха ха ха. Термит 2.0 положили в выкопаный и подготовленный котлован. На всякий случай попробовали наполнить водой и засыпать только песком на случай протечки и дальнейшего ее устранения, так как доверия у же в жизни нет производителям. Засыпали как сказанно в месте с заполнением водой самого септика. Сдавило сразу от песка и по кругу отошла горловина для откачки). Приехал упырь по горантии сказал нарушенна технология установки (тоесть без цемента!) сняли с гарантии). Минус 35000р полет нормальный.
@Алан_Викторович, Исходя из вашего обращения, и вашей логики, я так понял, что вы планировали сделать следующее: 1. полностью залить водой септик 2. затем вручную засыпать весь котлован одним песком и убедиться, что нет протечек 3. выкопать вручную весь песок обратно и выкачать всю воду из септика 4. смешать песок с цементом и этой смесью засыпать обратно в котлован 5 и одновременно с засыпкой наполнять септик водой по новой. Скажите, вы серьезно хотели так сделать?
Добрый день! Расшифруйте, пожалуйста, вот это действие. Перед покупкой, вы проводили осмотр септика на предмет видимых механических повреждений, их вами обнаружено не было. Вы должны были производить установку строго по инструкции в техпаспорте, любое отступление это нарушение технологии установки и снятие с гарантии. Об этом говорится в паспорте изделия, который вы должны были прочитать перед установкой
