1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    да
  2. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Для пропорции 1:5 или 1:10?
  3. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    В пропорции 1:5
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    поддержу! Из опыта, на маленький термит 6 мешков уходит 1к5.
    Если конечно котлован соответствует монтажной схеме.
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    На ваши нужды термит 2,0 подойдет хорошо. Меньше не советовал бы! Лучше трансформер - они цельнолитые, включая горловину, + в станцию биоочистки переделать можно, если захочется!
    И посмотрите видео апгрейда - очень полезного за 3 копейки! Всем своим клиентам делаем!
    По вопросам:
    1. Отличия: встроенная насосная камера, полная герметичность, эстетичный вид на участке, не нужна тяжелая техника, полный комплект инструкций и схем для монтажа, маленький котлован...
    ЦЕНА! Вы в Москве - вам доставка бесплатно! Дешевле бетона выйдет "под ключ" и не накосячите.
    2. Делайте поле - в уровень земли щебнем отсыпьте - сверху труба с перфорацией и махонький холмик земли сверху. 0,5 - это очень близко! Инфильтратор это та же труба но в корыте - имеет смысл, если вода на поверхность выходит.
    3. Подходит! Если нет бассейна и системы водоподготовки - обычный дом!
  6. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Посмотрел, спасибо, докуплю, если буду ставить.
    Вопрос такой, у меня нет возможности подъезда ассенизаторской машины, для откачки ила, так вот вопрос в том, можно ли самому как-то из шланга разбивать этот ил (раз в 2 года к примеру) и откачивать насосом на компостную кучу ?
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Уверены, что нет возможности?
    20 метров шлангов разматывали при мне без проблем.
    Если откачивать не реже раза в 3 года, то там разбивать нечего, другое дело, что отверстия маленькие для насоса у трансформера - нужно на этот момент внимания обратить тоже.
  8. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Добрый день!
    В вашем случае идеальный вариант это Трансформер 1.5PR.
    В период строительства он будет работать как септик + он доступнее станции, а после того как достроится дом, можно будет его с помощью аэрокомплекта перевести в станцию глубокой очистки.
    Термит - это готовое изделие, которое имеет сертификаты соответствия, содержание септика обойдется дешевле чем колодца, септик на 100% гермитичен и не подвержен разрушению с прошествием времени, бактерии в септике будут активнее развиваться именно в септике, поэтому их не нужно будет подсыпать каждый месяц. Это если кратко.
    Если произвести монтаж по технологии то запаха не будет. Как лучше выводить, это нужно смотреть ваш участок или схему и исходя их этого принимать решение.
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Подскажите, реально ли за день выкопать котлован под трансформер 1.5 вручную одному?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от грунта но в целом да реально
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все зависит от того уходит вода в почву с глубины метр-полтора или нет
    Септик выбирают не под тип дома, а под то какие грунты и УГВ и условия на участке
  12. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Думаю остановить свой выбор на септике Термит Профи 2.0. Зашла на официальный сайт, задала вопрос консультанту по стоимости и, главное, доставке. И пишет мне консультант номер телефона и название фирмы в Краснодаре, где я могу заказать и купить этот септик. Самое интересное, что цена у этой фирмы ниже, чем на официальном сайте. Подскажите, пожалуйста, знающие люди, такое возможно и как отличить именно заводскую фирменную продукцию "Термит" от штамповки, изготовленной в подвале дяди Ашота? :nono:
  13. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Ребят, установил в выходные термит трансформер 1.5.
    Есть несколько вопросов:
    1. Искривилась стенка насосного отсека (см.фото), т. е. объем воды с соседнего отсека давит. Это нормально, или необходимо регулировать работу насоса, чтоб уровень в насосном отсеке был выше?
    2. Отсек где лежат сетки с каким то пластиковым мусором (я так понимаю это для бактерий) был закрыт крышкой на саморезах, я ее снял, ее прикрутить обратно?
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    1. По мне, ничего страшного! Септик то из пластика - имеет некую подвижность, а сам полиэтилен пластичен - ничего ему не будет! Чтобы развеять сомнения - вы эти фото на завод скиньте - они дадут заключение.
    Делать уровень выше - да там разницы 10 см. Скорее всего немного выгнуло при заполнении, да так и осталось.
    2. Крышку верните - это ее проектное положение!
    И посмотрите мой ролик о "тюнинге" вашего септика - пока он новый, внести улучшения не составит труда. На прошлой странице я видео выкладывал.
  15. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Добрый вечер!
    1. Пока все в пределах нормы
    2. Это отсек с биозагрузкой, да, лучше прикрутить.
