1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Ответ производителя - все в пределах нормы, возможно переуплатнил засыпку горловины, но ничего исправлять не надо.
  2. Impress
    Impress
    Impress
    А мне продавцы септика термит сказали что при монтаже его не нужно засыпать ЦПС! Только отсевом! кого слушать?)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    техпаспорт
  4. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Impress, Добрый вечер!
    Слушать надо нас. Обсыпать ЦПС нужно всегда, кто бы что не говорил. Сообщите пожалуйста (в личные сообщения), кто вам такое сказал, мы обязательно разберемся.
  5. Impress
    Impress
    Impress
    спасибо, буду следовать инструкции)
    еще вопрос можно?
    как организовать слив (инфильтратор или дренажный колодец) при след исходных:
    1. септик PR с насосом
    2. УГВ высокий, почва глина
    3. зимой холода бывают приличные до -35
    4. из плюсов - хороший уклон участка порядка 10-15 см на метр. дренаж планируется организовать по уклону ниже соответственно
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Подскажите, пожалуйста, на Трансформер 2,5 сколько нужно будет цемента?
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    И марка М-400 это принципиально?
  8. Impress
    Impress
    Impress
    Мой небольшой отчет. Вопрос остается с дренажным полем. инфильтраторы что то оч дороговато, может кто посоветует что нибудь побюджетнее (бетонные кольца исключаю). И еще момент, на слив планирую пнд трубу поместить в гильзу из 110 трубы, 110 утеплить, а внутри гильзы на всякий случай завести подогрев кабель, или это лишнее? Кстати у меня ушло порядка 6 кубов песка и 17 мешков цемента. Экскаватор немного шире сделал яму.
    . image-20-08-18-09-29.jpeg image-20-08-18-09-30.jpeg image-20-08-18-09-30-1.jpeg image-20-08-18-09-30-2.jpeg
  9. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Impress, Доброе утро!
    Насколько глубоко глина? При высоком УГВ обычно ставят дренажный колодец. Какой и как ставить, лучше всего смотреть по месту установки.
  10. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @иванычччч, Доброе утро
    Для монтажа Трансформера 2,5 вам понадобиться 10 штук мешков цемента, маркировку можно использовать любую, но маркировки не менее М-400
  11. Impress
    Impress
    Impress
    глина метра 2,5 вода высоко! бывает на пол метре стоит
  12. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    А центральную секцию чистить не надо?
  13. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
  14. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Добрый день, не совсем по теме, но ставлю Термит) - по возможности подскажите.
    От дома до септика - 20 метров с поворотами - по другому не получается. В местах поворота - ревизии (или прочистки) - выход наверх труб Ф50 с плавным загибом для ввода троса при необходимости.
    Собственно вопрос - продавец труб убедительно утверждал, что места соединения труб нынче ВСЕ обязательно склеивают намертво спецклеями или как минимум укрепляют армированным скотчем. Якобы, при современных способах прочистки "ГИДРОКРОТАМИ" (некий девайс, подающий очищающие струи воды под большим давлением) в местах соединения пластиковых труб Ф110 обязательно вырвет одну из другой.
    - Склеивать?
    - Скотч?
    - Забить на подобные советы?
    Трубы - рыжие, SN4
  15. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Всем привет!
    Сегодня стали счастливыми обладателями 2,5 кубового термита PR. Монтировала бригада производителя, посмотрим как будет служить, пока без нареканий, смутила только горизонтальная полоса на корпусе - он же цельнолитой должен быть, но мастер объяснил, что это не шов, а что-то другое, правда, что именно - я так и не поняла.
    Когда выбирали септик, начиталась про него много всего интересного, что сплющивает у некоторых, но как я поняла это только в тех случаях, когда нарушена технология монтажа. Поэтому решили раскошелиться и не рисковать, доверив это дело именно официальным представителям компании в нашем городе, которые точно не будут нарушать эту самую технологию. Год гарантия на работы, так что проверим, как оно будет.
    Кто-то якорить считает необходимым, нам же объяснили, что в этом нет необходимости - главное откачивать, когда УГВ низкий, то есть летом (весной доходит до 30-40см от поверхности земли, потому и отказались от первоначальной идеи бетонных колец). Засыпали песком с цементом, трамбовали послойно, заливая воду. В общем, вроде все хорошо.
    Осталось нам самим сделать поле фильтрации, надеюсь, справимся.
    Об остальных впечатлениях по ходу эксплуатации отпишусь через годик, очень надеемся с мужем, что все будет ок. B7FF5C23-65DC-4CE4-9E0C-7B1D3CBCD398.jpeg C2040FCD-2ED6-4807-9F4B-F1CB653BF371.jpeg
