РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не пробовал, не дотянутся мне туда скорей всего. Щели получилось что нет, плотно встало, с насосного отсека манжета тоже стоит.
Продолжу про прелести «Термитов» и как с частью их можно попробовать побороться. После фокусов Мультипласта с тех. характеристиками и сертификацией Термитов, «прочие мелочи» вызывали уже глухое раздражение на самого себя – что связался с таким барахлом – скупой платит дважды. Для начала – врезка в септики - это же часть канализационной системы – выполнена водопроводными трубами из ПНД. Вопрос в студию: а как сопрягаются трубы и фитинги наружной канализации и водопровода? Правильно – НИКАК. И какое тут поле для вольного полета технической мысли – а сопрягать то надо) Далее - после ввода в первую камеру положен тройник – притормаживать летящее по трубам добро. Мультипласт, где этот тройник? Али норм не читали? Хорошо, решили сэкономить на мне, не скомплектовали – сам докуплю. Только вопрос – а как мне этот тройник – канализационный – присоединить изнутри к все той же трубе ПНД? Не икается вам, «инженеры» Мультипласта? Переход между первой и второй камерой. Какие там к черту 0,4 Н ! При Н=1260 мм перелив врезан на высоте 540 мм. Это насколько надо не уважать свою работу и свой труд, что бы так халтурить…. Господа от Термита, вы же НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЕТЕ, если врежете перелив в нужном месте. Себестоимость та же! Просто надо взять рулетку, а не просто тыкать фрезой в перегородку…. Кстати, перегородка шире септика сантиметров на 5 вверху и на пару сантиметров Уже внизу. Там где Уже – все просто – щель заляпали при впайке перегородки. А где шире – подрезать видимо было лениво – вот и пузырится перегородка эдаким пивным животиком…. А делов то – один раз вырезать шаблон – от она, культура производства) Кстати о перегородке – щель вверху септика, эдак не запаянных 500 мм на 1 мм – этого достаточно для вентиляции? Или кому надо - пусть тот сам и прорезает? Да, не забудьте выгрести со дна всех камер мусор и п\э стружку – видимо, специалисты Термита считают ниже своего достоинства убрать за собой….
Теперь как решали эти проблемы. Борьба с деформацией Термитов при заглублении на требуемую СП глубину. Изделие «Термит» было дополнено дополнительными ребрами жесткости, распорными элементами из асбоцементных труб. Три горизонтальных поперечных, один горизонтальный продольный и три стойки. см фото В месте контакта трубы и корпуса – вставка из а/ц листа. Монтаж тройника на вводе в септик. Септик вынужденно заглублен еще на 15 см и врезка осуществлена сверху. Отлично корпус пилится лобзиком, толщина п/э не более 6 мм. Главное не торопиться. + манжета 110 мм «Пластик-Чугун» См фото. Монтаж тройника. Вариант 2 . Берем изделие «муфта вставная (Восстановитель раструба) DN 110/110», код по Ostendorf– HTSM. Она худо-бедно устанавливается внутрь труб ПНД. Далее – стандартный тройник 90 гр, далее - вниз труба на нужную глубину, вверх – через прорезаемое отверстие в корпусе и муфту (двойную (двухраструбну\ю) или ремонтную, код по Ostendorf –HTMM или HTU) выводим наверх прочистку. Трубу ПНД с Муфтой вставной и Тройник сверху корпуса с Ремонтной муфтой соединяли нерж саморезами. Перенос перелива между камерами – перегородка миллиметра 3 толщиной, лобзик, канцелярский нож и обида на себя, что повелся на дешевые цены Термита Вентиляция между камерами. Опять лобзик + понимание, что Мультипласт тебя опять….. Ну вы поняли) Соединение труб - ПНД и канализационной - вполне герметично и "технологично" - через пластиковую муфту для асбоцементных труб через резинки от «муфта вставная (Восстановитель раструба) DN 110/110», код по Ostendorf– HTSM.
И где здесь проблема? Стандартные канализационные фитинги отлично сопрягаются с полиэтиленовыми патрубками септиков.
Зилибоба, Вы же ими - септиками Термит - торгуете? Вместо очередного голословного утверждения, выложите фото, где стандартный канализационный фитинг вместе с уплотнительным резиновым кольцом "отлично сопрягается" трубой ПНД на септике. Только крупную фото, на которой видно, что ПНД "не доработана напильником". Жду.
Мы их несколько десятков смонтировали. Бывает, что туго одевается, но это зависит больше от фитинга. Даже не было мысли фотографировать этот узел крупно. Поставили и дальше монтажем. И почему вы называете мои утверждения голословными? На фото выше видно же, что угольник сидит на патрубке. Ну вырежу покрупнее для вас: И вот нашел еще крупнее: Вы очень странно к монтажу подошли - проблема явно не в оборудовании! Тут на форуме, пока вы СП изучаете и оборудование хаите, люди поставили и пользуются - спросите у них, были проблемы или нет, раз мне не верите. https://www.forumhouse.ru/threads/451763/page-2#post-22230628
Толщина стенки труб ПНД бывает разная, диаметр может быть не точным. Кроме того полежав под солнцем и нагрузкой труба может быть не круглой, а элипсом, да и без нагрузки с завода бывает приходит такая. Видимо ВадимSIP попалась такая труба, вот он и допиливал её чтобы насадить муфту.
С толщиной согласен. Она и маркируется по-разному. "SDR - это размерная характеристика полимерной трубы, которая является результатом отношения внешнего диаметра к толщине полиэтиленовой" НО внешний размер соответствует маркировке. Т. е. 110-я труба ВСЕГДА снаружи 110. Как и ПВХ. Эллипс еще можно представить, но это не сильно критично. За 4 года работы еще не один патрубок не приходилось ни греть ни пилить! А вот с ПВХ фитингами проблемы были. И резинки меняли и фитинг выбрасывали. Но не лезли они на такую же ПВХ трубу, особенно если разные изготовители!
Так понятно, что должна быть всегда снаружи одного диаметра. По факту - не всегда. Я беру всегда в одном месте - завод Водполимер г. Киров, муфты бывает легко садятся, бывает туго. Если край не заточить то вообще можно не одеть.
Согласен, бывает конечно что туго садятся, но и переделывать септик не приходилось! Видимо именно по этому услуга монтажа востребована. За одного битого, двух не битых дают)
Продолжаю свой отзыв по Термиту PR 2,5. Пользуемся с 27 августа. Бактерии нам подарить забыли - заливаем периодически кефир или бифидобактерии. Пару раз появлялся еле уловимый неприятный запах, который чувствуется на крыльце дома в 10 метрах от места, где септик закопан. Наблюдаем. Надеемся, что это пока там "жизнь зарождается" - читала, что до полугода это длится. Сделано поле фильтрации, фановая труба через дом выведена на крышу на расстояние около 2м от нижнего края кровли (может это из нее запах доносится? одни пишут под конек, другие говорят не надо под конек, мы и сделали ниже-дальше от конька без углов по прямой 110 трубу), септик ставили специалисты компании. В общем и целом пока минусов не замечено, разве что на крышке, что над землей торчит, из-за ее впуклости постоянно лужица воды. Зачем делать впуклую крышку? может, чтобы снег зимой лежал?) В общем, буду отписываться еще по мере использования. Пока мы довольны - не выносить ведро и делать дела в доме - это прекрасно!
@ДашаЧе, От кефира толку никакого - не переводите продукт) Септик сам выйдет на рабочий режим - не переживайте! А крышки да, немного прогнутые! Хорошо, что это единственная проблема у вас! Вы перелив дорабатывали? Я приводил видео раньше! Доработать стоит!
