1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    Всех приветствую.
    Озадачился вопросом канализации, смотрю на Термит. Выбрал с небольшим запасом «ТЕРМИТ-ТРАНСФОРМЕР» 3,0 S. А последствии может поставлю компрессор, если постоянно жить буду, да и отсек для насоса не лишний, если УГВ поднимется.
    Но есть пара вопросов:
    1. Как стоки перетекают между камерами? На схеме никаких переливов не вижу. Только из 3-ей в 4-ю.
    2. Как откачивать содержимое септика? В первую камеру теоретически шланг может пролезть между горловиной и перегородкой разделяющую камеры 1 и 2, а в остальные - как-то сомнительно.
    Или может «ТЕРМИТ-ПРОФИ» 3,0 лучше (удобнее) в плане обслуживания?
  2. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    @Зилибоба, да кефир то уже такой, непитьевой льем)
    перелив не дорабатывали, видео видели, хотели сделать и забыли, можете еще раз ссылочку дать, чтобы не искать? так понимаю мой муж и сам с этой задачей может справиться?
  3. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    @AlexandrAlexeew, тоже его рассматривал, и этими же вопросами озадачивался, и по вопросу номер 2 где то тут были ответы, но не убедили ... Поставил год назад профи 3.5 + дренажный колодец (у них же купил дорогущий - но хоть доставка была бесплатна), еще не откачивал - но по крайней мере не вижу в этом никаких проблем :)
  4. AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    Перелопатил кучу тем, но в явном виде на второй вопрос ответа не нашел. Хотя может и видел, но инфа потерялась в таком объеме информации.
    У ПРОФИ меня смущают только переборки между отсеками. Не выломает их при неравномерной откачке?
  5. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Опыта откачки пока не имел - закопал примерно в октябре, активно пользоваться начали с нового года, с мая живем постоянно, думаю что весной будет первая откачка. Но на такую проблему я кажется не натыкался...
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
  7. AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    @Зилибоба, На вашем видео частично получил ответ на свой вопрос. Вроде как видно отверстие для откачки содержимого. Не затруднит Вас размер его сказать, и с другой стороны? Мне бы понять, пролезает туда шланг АМ?
  8. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @AlexandrAlexeew, Добрый день!
    1. Стоки между камерами перетекают с помощью перфорированных отверстий в перегородке септика (к сожалению, на схеме они не видны)
    2. Для этого имеются специальные технологические отверстия. В межреберное отверстие помещается шланг диаметром 100 мм
  9. AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    @ERGOBOX, Спасибо. Т. е. проблем с откачкой из 1 и 3 камер не возникает. А из второй так же, или откачка оттуда не требуется?
    И еще тогда вопрос. Вверху второй камеры, что нарисовано? Похоже на фильтрующий элемент какой-то (обозначил стрелочкой).
  10. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @AlexandrAlexeew,
    Все верно, это пластиковая биозагрузка на которой колонизируются бактерии.
    Мы рекомендуем вам производить откачку из первой и третьей камеры, основная часть активного ила скапливается именно в первой камере. Даже если и есть какой-либо осадок во второй камере, то при откачке из первой и третьей камеры он перейдет через перфорированные отверстия либо в первую, либо во вторую камеру
  11. AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    Большое спасибо, принято.
  12. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Это не правда!
    При определенной ситуации кефир или бактерии необходимы, проверенно на собственном опыте.
    Суть вопроса проста: в септик, если он один, сливается не только отходы изнедеятельности, но и бытовая химия, которая уничтожает колонии бактерий и биобаланс нарушает. кефир при такой ситуации восстанавливает бактерии, запах проходит!
  13. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Ну будьте добры, расскажите какие бактерии в кефире живут, при какой температуре, в какой среде?
    Почему неправда?
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Из горловины есть доступ во ВСЕ камеры. Шланг 80-100 мм. Планирую снять видео по обслуживанию!
  15. AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    AlexandrAlexeew
    Было бы здорово. Машины для откачки вижу только на дороге и визуально шланги у них толще 100мм. поэтому и спросил.
