РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бактерии в любом случае образовываются в течении месяца в септике. А наш микробиологический препарат это катализатор, который ускоряет образование бактерий. В последующем бактерии добавляются только при обслуживании септика (один раз в 2—3 года). Бактерии также продаются в любом строительном гипермаркете
Рассматриваю такой вариант - Септик Термит Профи+ 2.0 S. Участок с уклоном от септика к оврагу метра полтора. Дача с проживанием 2 дня в неделю и реже. 1. Можно ли от септика до леса-оврага сделать трубу метров 15, которая и будет отводить всю воду. Если вода будет уходить не в овраг, что надо предусмотреть на выходе? 2. Какова глубина от земли до приемной трубы, т. к. из дома трубу уже вывели, она где-то 70-75 см глубиной закопана.
@Valery_L, добрый день! 1. Необходимо соблюдать уклон на 1 метр погонный 2 см. Итого 15*2=30 см еще прибавляем к расстоянии выходящей трубы. В принципе если уклон позволяет так сделать, то можно. Единственное, что нужно учесть, это глубину оврага (он бывает небольшим и рабочий объем маленький). Так же можно аналогом поставить продукцию с принудительным отводом, там идет контруклон и места рабочего в овраге останется больше. При таких условиях лучше все таки принудительный отвод. 2. Расстояние от горловины до входящего патрубка по монтажной схеме 800 мм. В вашем случае вывод канализационной трубы сделан примерно на том же уровне (возможно придется ставить доборный элемент, который увеличит горловину на 50 см) Вы можете оставить ваши контактные данные в личные сообщения, для того чтобы с вами связался наш менеджер, для более подробной консультации, а так же обсудить возможный выезд на участок инженера
Не совсем в тему. Не по Термит. Схожая сетуация. Строящийся дом. Склон. По участку метра полтора на 35. Дальше глубоченный овраг. Метров 20-25. Заросший. Грунт-глина. Вообще ничего не пропускает. Летом пробурена скважина. Метров 8 от дома ниже по склону. Прокачивал. По кубу в час в течении дня вода куда-то впитывалась. Предположительно по плодородке стекала в овраг. Теперь вопрос. Делаю выход из дома каналии и вход воды. В общую траншею. Далее вдоль дома 4 метра, и ещё 8 до скважины. Труба на скважину уходит чуть в сторону, а каналия ещё 6 метров до септика. После септика пару метров ещё вниз, и начать поле фильтрации. Траншея между яблонями, труба с дырами в щебне, геотекстиль, обратная засыпка. Ну и так до самого оврага. Это метров 14-15. Хватит? Волнует вопрос расстояния от септика до скважины. Хоть он и будет ниже по склону, но 6-7 метров между ними хватит? Скважина кстати глубиной 70 метров. По полю фильтрации. Траншея с метр глубиной. Наполовину глубины меняю глину на песок. До оврага. Выше труба в щебне. Уклон в этом месте уже приличный. Сможет отфильтровать? Покритикуйте. Парочка фото для пояснения. https://www.forumhouse.ru/attachments/6012095/ https://www.forumhouse.ru/attachments/6584440/
@corefan, Добрый день! Исходя из ваших описанных данных и условий, мы рекомендуем вам рассмотреть вариант станции биологичкой очистки, а не септик. А слив можно организовать в овраг. Так как фильтрующие свойства канавы с замененным песком, быстро исчерпают свой потенциал, быстро заилиться, что чревато запахами. P. S. Укажите, пожалуйста, в личные сообщения ваши контактные данные для связи, для того чтобы с вами могли связаться наши представители по Костроме, для более точной и подробной консультации
Добрый день! Да, все верно. Станция предназначена для постоянного проживания, для дачного варианта- септик. Если вы планируете в дальнейшем проживать постоянно, то на этот случай у нас есть модель "Трансформер", с возможностью модификации в станцию биологической очистки
Добрый день! Заказала септик Термит Профи 1,2... привезли. Внутри, в разных отсеках, валяются две сетки с пластмассовыми шариками. Они должны быть в одном отсеке, самом последнем, на выходе... Или так и должны быть в двух отсеках? Подскажите, плиз
Здравствуйте. Планирую приобрести Термит Трансформер 2.0 PR с последующей доработкой до ergobox'а, или сразу ergobox 6. Интересует возможна ли такая схема? Из септика вывести 32 трубу до малого дренажного колодца и завести ее в 110 трубу идущую до большого дренажного колодца?
