Еще вопрос к знатокам. Как надо её лучше стропить для опускания в котлован? Буду дополнительно заглублять еще на метр.
Добрый день, подскажите решение проблемы. Что имеем: Септик Термит 3 куба, после него два купола. под ними щебень 20-40 около 30-40см. Грунт - Супесь, УГВ далеко (на 2,5м воды нет - возвышенность). Проживает двое взрослых и ребенок. В доме ванная 450л, принимается раз в 3-4 дня. Пересаживали жасмин рядом с оросительным полем и при выкапывание обнаружили, много воды, заглянули в трубу вентиляции поля фильтрации- там вода., запах тоже присутствует Подскажите, что делать? Все выкапывать, делать большую площадь, больше щебня или как? Планировали сейчас это место облагородить, но пока притормозили. Рыжая труба - вентиляция поля фильтрации, сразу за септиком. Все монтировалось в 2014г, используется с 2015г.
Те теперь нужно все раскопать, заменить щебень и увеличить площадь фильтрации? Могу ещё поставить один купол.
Купол просто есть лишний на участке. Сколько нужно толщины и площадь щебня? Под щебень насыпать песок или обычный грунт? Под вентиляцией вы имеете ввиду рыжую трубу как сейчас? Ее нужно на каждом куполе или можно на одном?
Вообще неплохо для начала сделать тест на водопоглощение и от него плясать какая площадь нужна. Если купола последовательно соединены то на последнем
Купола параллельно соединены были. Понятно что надо раскапывать и делать с запасо, чтобы потом через пять лет не переделывать. Тест проведу, чтобы было понятно. Но вообще вода всегда легко уходит в грунт.
Здравствуйте, уважаемые! Сегодня второй раз откачали септик Термит 3 куба. Пользуем 3,5 года. Первый раз откачивали через 1,5 года, сейчас перерыв составил 2 года. Подключён только унитаз, состав семьи 3 человека. Глубина твёрдых фракций в первой емкости около 10-15 см. Откачка заняла 20 минут времени. Все работает, товарищи.
