1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Септик Термит - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем николай44, 19.01.14.
  1. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    В дом в деревне, УГВ низкий, почва 2 штыка плодородный слой, метр суглинок с песком, далее жёлтый песок. На уровне 4 кольца в колодце питьевая вода. Уклонов и канав практически нет.
    После затяжных дождей и весной верховодка немного и недолго стоит.
    Потребители 3-5 чел., унитаз, душ, раковина, стиральная машина. Проживание в ближайшие 5 лет не постоянное, по выходным чаще.
    Рядом с предполагаемым септиком, в 20-25 метрах, находится колодец с чистой по всем показателям водой.
    Рассматриваю варианты септика, что бы не зависеть от электричества Термит Трансформер 2.5 S.
    К нему думаю нужно докупить поле фильтрации.
    Все верно выбрал? Представитель компании в Костроме тоже вроде есть
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В смысле купить ещё один участок под него?
  3. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Имеется ввиду "купол оросительного поля" 2 штуки
  4. rama007
    rama007
    rama007
    Всем доброго дня! В 2016 году установили ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 2,0 PR. В этом 2020 году появились соседи (переехали в дом на постоянное проживание) и сообщили что их "мучают" посторонние запахи. Этим моментом пришлось обеспокоиться и задуматься над решением проблемы. На данный момент купил HIBLOW XP 60 и аэратор HYDRIG 300 мм. Какие еще движения нужно осуществить для получения на выходе чистой (относительно), без запаха воды. Еще сделал эйрлифт из полипропиленовых труб но не сильно видимо углубился в изучение конструкции, переливает как водомет и сильно шумит. Подскажите что сделал не так как требуется. До "зеркала" высота до 85 см от дна.
  5. And6471
    And6471
    And6471
    Добрый день всем. Почти всё просмотрел и не очень понял - таки ферри, порошки и прочую химию в Термит можно сливать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно если у Вас не столовая и не прачечная
  7. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @KuzmaKostroma, добрый день!
    Предварительно продукция подобрано верно, но мы все таки рекомендовали бы вам вызвать инженера на участок, чтобы удостовериться в правильности подбора, а также рассмотреть и другие варианты почвенной доочистки, например дренажный колодец
  8. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Скажите, пожалуйста, термит S и PR имеют разную конструкцию или только наличие насоса? Мне подходит PR но у меня есть два насоса. Лежат без дела.
  9. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Добрый день!
    Да, у них разная конструкция, точнее внутренности. В комплектацию S нельзя поставить насос для работы. Поэтому в вашем случае лучше приобрести PR, но без насоса
  10. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
  11. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Добрый день. Приобрел горловину для наращивания термит трансформер 2pr. В комплекте болты и гайки. Но отверстий нет. Куда сверлить? Можно инструкцию? Так же герметик там нужен? Сколько и какой подойдёт?
  12. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Подскажите, есть ли разница в толщине корпуса ТТрансформер 2,5S от Эргобокс 4S.
    При УГВ ниже 2-х метров что лучше ? Они же и по объему разные?
  13. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Добрый день! Разнице в толщине корпусов нет. Но вам для не постоянного проживания (вы ранее писали, что проживание только по выходным) лучше взять Трансформер
  14. workl-elena
    workl-elena
    workl-elena
    Ищем вариант септика. Расматриваем Термит. Сделайте замечания по схеме.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    25 метров напорной ПНД? Многовато
