РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что Эргобокс, по сути, это Термит трансформер с Компрессором, набором трубочек и тд? Можно ли Эргобокс использовать как обычный септик, вынув компрессор? Он будет работать также как и Термит Трансформер? Не очень ясна линейка продукции. Выбираю септик (или аэрационную установку) на 3 или 4 куба. Вот, например, Термит Трансфорер 3.0. Какой из Эргобоксов по размерам такой же на 3 куба? Какую установку выгоднее покупать? Трансформер + отдельно компрессор с аксессуарами или сразу готовый Эргобокс?
да Да, но если Эргобокс на 5 человек, то как септик он на 3 или 4 человека. Надо смотреть наливной объем готовый проще
Спорно... И у термита и у эргобокса есть варианты с компрессором и без. Это картинки с их сайта. По схеме внутренностей вижу разницу в неком наборе каких то девайсов вверху, под крышкой эргобокса. Причем и в версии с самотеком (что там?) и с принудительной откачкой. Сам рассматриваю варианты на следующий год. Наткнулся на термит и не понял - в чем же реальная разница (что в коробке у эргобокса)? А пункт "Полная энергонезависимость станции самотечного типа. Эргобокс продолжает работу в течение 2-х дней после отключения электричества, а далее переходит в режим работы септика." вводит в ступор (меня). Или я не разобрался, что они хотели сказать этими 2мя противоречащими предложениями в одном абзаце преимуществ самотечного варианта. И действительно ли вариант эргобокс обеспечивает более чистую очистку (до 98%, выхлоп можно на землю лить) по сравнению с тем же термитом-трансформером (до 75%). Это из их же описаний на сайте. Подскажите, кто знает!
Добрый день. Хочу разьяснить по поводу режимов работы и степеней очистки: Сток в станции очищают бактерии...Если бактерии живут непосредственно в стоке- им необходимо насыщать сток воздухом для дыхания (на этом принципе построена работа всех компрессорных станций Если же бактерии в станции живут в горловине на специальном био фильтре, тогда им воздух подавать не нужно, а нужно подавать сток для очистки (на этом принципе построена работа насосных станций. Степень очистки у всех станций биологической очистки примерно одинакова (98%), а вот степень очистки у энерго независимых септиков (отстойников) степень очистки 65%, а не 75%. Суть в том, что когда в станцию перестает поступать электричество насос или компрессор перестают работать, бактерии задыхаются и умирают (в аэрационных станциях) или на бактерии не поступает сток для очистки (в насосных), в таком случае станция превращается в обычный септик и степень очистки падает до 65%. По сути 65%- это очистка от не растворимого мусора... А очистка от биологических загрязнений не происходит. При этом обращаю Ваше внимание, что в аэрационных станциях при отключении энергии бактерии умирают быстрее, чем в насосных. После включения электричества все процессы восстанавливаются и вам надо будет добавить бактерии в аэрационную станцию, чтобы она вышла на максимальную степень очистки. Насосные станции выходят на максимальную степень очистки 98% самостоятельно, без добавления бактерий ...
Иными словами, для данного случая термит с насосом и эргобокс с насосом - по сути аналоги? И являются все таки очистными сооружением а не просто отстойником? На сколько времени отключение электричества критично для бактерий? В конкретно данных вариантах. Добавление бактерий - для ускорения восстановления? Если например добавить бактерий - сколько времени уходит на нормализацию процессов? Приблизительно. В данной конструкции. На картинках с сайта нашел еще несколько различий - некая трубка (?) с... не знаю чем вокруг средней вставки в эргобокс (черная, снизу вверх вокруг центральной вставки, справа, потом сверху вокруг налево и заканчивается некой вытянутой коробкой слева вверху) - некая пробка на дне средней камеры в эргобокс - и немного иное расположение сверловки в стенках - ну и ранее указанная коробка в горловине с не знаю чем в эргобоксе (дажек в энегронезависимом, самотечном) в остальном - аналоги. Жаль, что представитель производителя не активно присутствует и не прокомментирует вопросы. Я тут новичек в септиках (вообще плаваю в теме, @Альта Групп, спасибо за разъяснения), просто пока рассматриваю этого производителя как одного из приоритетных для себя на данный момент по совокупности цена-активность пользователей тут). Но до весны есть еще немного времени...
хм... у энергонезависимой (самотечной) версии компрессор? картинки взяты с соответствующих страниц с описаниями.
Добрый день. Наличие насоса не делает септик-отстойник станцией глубокой биологической очистки. Насос может использоваться для принудительного выброса воды из станции, например. Критерий- наличие биофильтра или био загрузки делает из отстойника очистное сооружение биологической очистки. Наличие же компрессора подразумевает, что установка будет функционировать как станция биологической очистки. Через сколько дней умрут бактерии в аэрационной станции мне не известно, такие испытания проводят производители аэрационных станций- лучше узнать у них. Я знаю точно, что в насосных станциях, у которых биофильтр вынесен в горловину, колония бактерий живет примерно месяц... Добавление бактерий в аэрационную станцию в течении 2 суток выведет ее на максимальную степень очистки... Но бактерии стоят денег... Более того при сливе в эту станцию из стиральной машины или посудомоечной машины, или ванны с шампунем и пеной Вам каждый раз придется добавлять покупных бактерий А вот в станцию насосную, где биофильтр размещен в горловине, бактерии добавлять не нужно никогда Как итог: степень очистки у станций аэроционных и у станций с насосом (с вынесенным биофильтром) примерно одинакова, но в эксплуатации аэрационные станции значительно дороже...
@Альта Групп, ну мы же в теме конкретного септика (станции или как там это можно назвать) - потому вопросы (и, подразумевается, ответы) - именно по этим конкретным станциям (септикам) термит/эргобокс. здесь как? по фото дилетантским взглядом - именно так (если я правильно понимаю - бактерии это в том светлом прямоугольном блоке слева вверху в горловине в центральной секции). хм... так это относится к обсуждаемым тут вариантам? кмк, в любом жилом доме это повседневная операция, нередко не по одному разу в день. получается что аэрационная станция не применима для подавляющего большинства домов? или только в унитазу подключать?
К сожалению я не могу обсуждать конкретный септик, я себе его не ставил. Я написал вам конкретные факторы на которые обратить внимание и задать эти вопросы производителю. Какой вид биозагрузки используется? Для чего насос в станции? А про уязвимое место аэроционных станций я рассказал, потому, что оно актуально для всех. В АУ бактерии находятся в первой приемной камере, туда же идет слив бытовой химии...Естественно они умирают и нужно добавлять новые. В насосной тоже при попадании химии бактерии умирают, но насос каждый час по 20 минут работает и смывает с биофильтра новую партию живых бактерий, тем самым восполняет армию умерших. Насчет Термита, просто узнайте, аэроционный он или нет и принимайте решении.
Странно в данной теме слышать... На самом деле в любом случае - спасибо а разъяснение неких базовых принципов, но все равно непонятно многое. Потихоньку начинаю догадываться и понимать - насос там для откачки стока (в версии с принудительной откачкой). А разница - в степени очистки из-за наличия в эргобоксе т. е. именно аэрации. Но какой принцип а может покажете схему (разрез) 2х вариантов? Чтобы понять, о чем речь. Думал может кто то из живых владельцев прояснит (наверное тоже интересовались же при покупке) но тоже тихо тут в теме. Предполагается установка некого очистного сооружения в пмж-дом, но который пока будет использоваться по выходным и отпускам, круглогодично. 1-2 изредка 3-4 чел. Вопследствии предполагается длительное проживание в доме. И хочется, конечно, максимально полной очистки. Стоит ли эргобокс в данных условиях? Не пойму, как он относится к малым потокам стоков и достаточно длительным перерывам (пока). И не понимаю, почему представители хоть и присутствуют на форуме но очень вяло реагируют на вопросы, адресованные в основном им. Желание рассматривать данный вариант как приоритетный уже пропадает потихоньку...
Добрый день. Вы хотите максимальной очистки и при этом перерывов в проживании... Аэрационный вариант - это точно не Ваш вариант! Есть насосные станции, которые разработаны специально для дачного-прерывистого режима проживания. Они не требуют работ по консервации, просто выключил электро питание, а по приезду включил... и зимой так же просто. Обратите свое внимание на этот вид станций.
можно узнать, что это такое, относительно канализации? В моём понимании -"Насосная станция"- имеет отношение только к подаче воды. Относительно водоподготовки -это устоявшийся и официальный термин, не требующий пояснений.
"насосная станция" это условный термин. Я не имею ввиду насос на выброс очищенной воды из станции- такой насос может быть у всех станций, даже у септика. Насосная станция- это станция где нет компрессора, нет аэрации и нет аэро-лифтов. В такой станции бактерии живут на специальнос биофильтре, который размещен в горловине. насос подает грязный сток на этот биофильтр, проходя через который стоки очищаются. Этот цикл происходит 24 раза в сутки. За счет прокачки стока через био загрузку с бактериями сток очищается до чистой технической воды. Плюс в том, что при временном отключении электричества колония бактерий живет еще примерно месяц. Искуственно выращенные бактерии добавлять не надо. Такие станции не боятся бытовой химии, так как забор грязной воды насосом происходит не из первой (к дому) камеры станции, а из третьей камеры. Так же станция не боится мусора, т. к. мусор не доходит до 3-й камеры и не может повредить насосу...
У этих станций (ваших) в таком режиме загрузка которая в горловине вымерзает, и микроб на ней дохнет, соответственно зимой сток на збросетот неё воняет как от обычного септика
