РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уверены что переливаются через верх, а не сбоит поплавок насоса? Описанный вариант возможен если забиты переливные отверстия в первой камере. Но У меня ТТ 2,5 и за 6 лет такого не случалось ни разу. А вот поплавок предательски не срабатывал и септик топило. Как часто вы его обслуживаете?
Добрый день! Посоветуйте насос для Термит Профи 4.0 с принудительным отведением. Интересует надежность в первую очередь. Ну и чтобы нормально поместился в камеру для насоса. Спасибо!
Керхер - отличные насосы. Одно время Мультпласт (изготовитель септиков Термит) ими комплектовали септики с завода. Им правда тесновато в маленьких септиках, но в 4-ке проблем быть не должно. За все время (года 2 наверное) 1 гарантийный случай был, керхер признали брак и поменяли насос. А вот все что дешевле летят часто.
Всем здравствуйте. Есть проблема. Установили септик термит трансформер 2.5 pr глубоко, в итоге горловина оказалась ниже уровня земли примерно на 30-40 см. Слышал что есть горловины для наращивания. Подскажите кто что знает
Скажите пожалуйста. А как в Термите чистятся камеры? Что то не понял как к ним осуществляется доступ.
Добрый день. Для септика Термит Трансформер существует добор. Вы можете оставить телефон в личном сообщении и мы с вами свяжемся.
При выполнении технического обслуживания в септиках Термит Профи нет необходимости очищать камеры. Достаточно откачать ил из 1 камеры через специальное отверстие. После этого необходимо заполнить септик водой. Раз в год рекомендуется промывать биофильтр мойкой высокого давления.
Добрый день! Такой вопрос возник: у меня дом сдается в аренду в летнее время. Максимум сдаю одной семье с ребенком. В доме полный комплекс по потреблению воды - душ, умывальник, раковина, унитаз. Отвод стока производится в бетонный колодец, а из него в септик Юнилос Астра. Так вот, гости бросают влажные салфетки в унитаз и у меня клинит уже второй мотор в бетонном колодце. Что-либо объяснять, писать на стенах и т. д. - бесполезно! Вот думаю установить в линию дом-колодец септик Термит Профи 0,7. Во первых, у меня есть место его вкопать в этой линии. Во-вторых, он будет задерживать эти влажные салфетки и тем самым предохранит недешевый фекальный насос от очередного клина вала. Мне предлагали установить корзину на выходе 110 трубы, но тогда туда и вся бумага с фекалиями будет попадать, что совсем не радует. Это септик стоит 25 тыс ₽ + монтаж, так что цена не космос и можно установить. Три вопроса: 1. Как часто придется очищать приемную камеру от ила? Проживание с мая по сентябрь дву-трех человек ежедневно; 2. Насколько важна установка фановой трубы или можно ограничиться вакуумным клапаном? Сейчас запаха из приемного бетонного колодца нет; 3. Какие биобактерии необходимо добавлять в септик ? Обычные типа доктор Робик или нужны специальные?
В прошлом году установил септик Термит по рекомендации Вадима (спб), за что наверное стоит сказать еще раз спасибо. Септик стоит на даче, сезонное проживание. Поле фильтрации просто котлован с перфорированной трубой 300 мм обсыпанный щебнем (2 куба ушло). Что-то конкретное сказать не могу, стоит работает, я его и не трогаю. Опасался что весной вода зальет фильтрационный котлован, но все нормально, хотя снега было больше обычного. Единственно вопрос: вывел фановую трубу на крышу, но предполагаю что должна быть и "приточная" труба, по схеме ее ставят на колодец поля фильтрации, я как-то немного сомневаюсь, а не пойдет ли запах из нее?
Спасибо за комментарий. Подумаю на предмет покупки. Запах из трубы не пойдёт, потому что фановая труба будет тянуть сильнее, чем «приточная» труба. Ну это как печная труба или труба казана - тянет вверх, а не вниз. В конкретном случае «приточная» труба это заслонка, через которую образуется тяга.
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, был куплен септик Термит 2.5. Когда закапывали, меня не было на участке, но по камере видеонаблюдения увилела, засыпали септик ковшом (экскаватором),не в ручную. Плюс цемент с песком мешали также на глаз ковшом. Подскажите насколько критично это все и просить ли переустанавливать септик. Компания известная в нашем городе, выбирала тщательно, но косяков море просто наделали.
Ну если он не деформировался сразу, то в принципе ничего страшного. Вот если трубы ковшом обсыпали там проблема может быть
Не помню что там внутри, но что то должно быть видно. Значительная деформация перегородок. Деформация корпуса как правило тянет за собой горловину и она наклоняется - это видно по уровню.
