Мощность солнечного излучения
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 19.01.14.
  1. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Всю неделю в Казани было солнечно и морозно. Сегодня по прежнему -19С но пасмурно и что мы видим по прибору. Мощность солнечного излучения которое дошло до земли снизилась почти в 20 раз понятно что при такой мощности коллекторы в этот день ничего не нагреют какой бы конструкции они не были (вакуумные или плоские)
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Ну сегодня -24С и солнце шпарит по взрослому
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Владельцы солнечных фотоэлектрических панель и солнечных коллекторов думаю не нарадуются:)
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Прибор врет,
    "Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м²."
    источник http://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_энергетика
  5. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Наверное погрешность есть.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще один повод, чтобы сделать самодельный определитель мощности, например даже так панелька, вольтметр, амперметр, нагрузка и вручную посчитать полученную мощность, потом сравнить с прибором.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Электрическая мощность = I2R, а чтобы узнать мощность солнечного излучения, надо электрическую мощность поделить на КПД панельки. КПД панельки - вещь не постоянная, зависит, по крайней мере, от температуры.
  8. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А там же вроде нет датчика мощности солнечного излучения. В комплекте 4 датчика, солнечного среди них нет. Покупали дополнительно?
  10. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    Вроде есть на картинке коробки датчик. загляну вечером внутрь коробки. установить получиться вероятно не раньше марта, ибо дороги стали непроезжими.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Закину картинку.
    Т. е можно прикинуть, сколько можно получить энергии, если все 100% полученной энергии мы используем во благо. Но проблема в том, когда много солнца, нам может и не нужно будет столько энергии. Остается проблема накопления лишней энергии. Как мне кажется, самое разумное решение, это делать электричество, потреблять сколько требуется, остальное продавать электросетям. Это наверное единственное решение, позволяющее рационально использовать солнечный коллектор. Иначе мы просто будем часть энергии солнца не использовать, терять.
  12. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    У моей станции как сегодня выснилось нет датчика мощности солнечного излучения. надо каккой-то другой аппарат искать. А по метеостанции- сегодня собрал, прочитал инструкцию на англицком, разобрался с большинстом функций. Датчик который изображен на коробке, восе не датчик. Это солнечный модуль для подзарядки 2-х аккумов формата АА, которые входят в комплект, аккумы питают блок датчиков, схему обработки и трансмиттер. Периодически информационный сигнал с блока датчиков идет на базовую станцию. Один раз в 30 сек, если я правильно понял описание. Заявленно беспроводное рассттояние до 100м. У меня получилось примерно 10-12 м + две стены дома, пробивает без проблем. если интересно могу более подробно описать, насколько сам понял этот аппарат.
  13. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Да, уж... У меня есть измеритель мощности солнечного излучения (мгновенного) DT-1307, похож как у Альберта, но у меня с выносным датчиком. Но им неудобно измерять выработоку за день. Это надо сидеть целый день, снимать вручную показания, а потом суммировать.
    Я сегодня сделал совсем элементарный, типа как на примере с кварцевыми часами. Взял панельку от маминого садового фонаря (ему уже конец пришел :) и моторчик от CD или DVD привода. Только не тот, что вращает диск или перемещает лазер, а тот, что открывает-закрывает лоток. Сам в шоке, не знал что в CD-приоводе аж 3 моторчика! В общем, этот движок тупо работает от садовой панельки! При этом, я купил сегодня в магазине игрушек самую дешевую игрушку, где тоже есть очень-очень маленький моторчик, и он не захотел работать.
    После этого разобрал 2 ненужных водомера. Один у меня был после замены, один у тестя. В водомере идет магнитная передача между самим механизмом счетчика (где колесики с цифрами) и крыльчаткой, которая вращается от потока воды.
    В общем я одни магниты насадил на ось моторчика и присобачил их под счетчиком.
    Получилось прикольно - выносишь на солнце панельку, и счетчик начинает считать литры)
    Но заметил одну ерунду - счетчик меряет максимум 1.5м3 в час. Т. е 25л в мин. А моторчик наматывает 25 литров за 20 секунд (т.е в 3 раза быстрее дозволенного) Из-за этого, думаю, счетчик не успевает все посчитать, когда солнца много. Если интересно могу выложить фотки или видео. Но завтра)
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас другой измерительный прибор, но мы тоже получали максимум в 1190 Вт/м2. Все зависит от прозрачности атмосферы.
  15. dimiurg
    dimiurg
    dimiurg
    Днепропетровск
