1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Образованный
    Образованный
    Образованный
    Всем привет!
    Думаю, вопрос соответствует теме.
    Планируется устройство несущих стен из ГБ и облицовка керамическим кирпичом: ГБ блок 375 мм - вентзазор - кирпич 120 мм. Т. к. ширина фундамента - 500 мм, то на вентзазор остаётся всего 5 мм. Подскажите, допустимо ли в таком случае для увеличения вентзазора до 2-3 см сместить кладку ГБ внутрь дома соответственно на 1,5 - 2,5 см? Или правильнее будет отказаться от 375-го ГБ и использовать 300?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в принципе возможный вариант -но могут быть нюансы -нарисуйте разрез с ноля до крыши
  3. Образованный
    Образованный
    Образованный
    Есть изображение среза из проекта.
  4. Образованный
    Образованный
    Образованный
    Наверно, ещё есть третий вариант: одновременно "выдвинуть" в противоположные стороны и облицовочный кирпич и ГБ - на сантиметра полтора каждый.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  7. Образованный
    Образованный
    Образованный
    Резкий подъём? Спасибо за замечание, обращу внимание строителей на неё!
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а толку то обращать -они пространство не растянут
  9. Образованный
    Образованный
    Образованный
    Ясно.
    А что касается вентзазора: всё-таки какой из предложенных мною вариантов лучше - увеличивать ширину зазора засчёт "выноса" в противоположные стороны на 1,5-2 см и кирпича, и блока? Вывешивание кирпичной кладки и ГБ на пару сантиметров допустимо?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    допустимо
  11. Образованный
    Образованный
    Образованный
    Спасибо за подсказку
  12. subaru339
    subaru339
    subaru339
    Что лучше газобетон 350 вент зазор кирпич или газобетон 250 пенопласт
    кирпич без всяких вент зазоров
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Откровенно плохое решение.
    Возможный вариант, однако: газобетон толщиной 350 мм - казуистика в нормальных плотностях.
    Чтобы правильно предложить констурктив требуется понимание следующих моментоыв:
    1. Где вы строитесь?
    2. Какую конструкцию вы возводите? Сколько этажей, какая форма, какие простенки?
    3. Какой фундамент, в Какую толщину есть задача уложить стену?
    4. Каков предположительный график возведения стен, облицовки?
    5. Когда прелдполагается выполнение внутренней отделки?
    6. Какими силами возводятся стены (бригада. самострой, фирма). Кто осуществляет технадзор?
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Полимерные утеплители лучше с плотными материалами - кирпич, силикатный блок, пескоблок и т. п. Для газобетона, если есть необходимость утепления (например, фундамент узкий или газ в далекой перспективе) лучше использовать минеральную вату. Комбинация газобетон + пенопласт может дать плохой результат.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    - штурман, сколько?
    - 200
    - чего 200?
    - а чего сколько?
    И первый и второй вариант неприемлем. Пока вы не расшифруете, регион строительства, что за 350, сколько пенопласта и какого.
