1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. subaru339
    subaru339
    subaru339
    регион таруса калужская область
    пенопласт 5см беленький из шариков плотность ну максимальная)
    газосиликат калужский
    Гараж с мансардным этажем
    высота стен 4.5м
    газ есть
    стены планируется поднимать в июне
  2. Greider
    Greider
    Greider
    Если есть возможность делать однородную стену без утеплителей и зазоров - я бы делал её)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший для вашего случая вариант - газобетон КГБ Д400 В2.5 Толщина 375 мм или КГЮ Д400 В2.5 Толщина 400 мм. Возможный вариант - Бонолит (Малоярославец) в таких же толщинах.
    Норматив по теплотехнике: Сопротивление теплопередаче: 3.08 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 толщина 375 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.22 (м²•˚С)/Вт
    Для перемычек имеет смысл использовать армированные газобетонные перемычки Бонолит-Поритеп. сечением 200+150 с термовкладышем ЭППС для толщины 375 мм или 200+200 для стены 400 мм.
    Если рассматривать альтернативы, можно рассмотреть теплую керамику (как вариант, ЛСР 10.7 НФ теплый") Сопротивление теплопередаче: 4.19 (м²•˚С)/Вт
    Преимущество теплой керамики:
    -нет влажностной усадки (!)
    -нет остаточной влажности в блоке
    -существенно ниже риск высолов (ГСБ имеет высокую остаточную влажность)
    -ниже риск трещинообразования
    -к внутренней отделке можно приступать сразу после кладки, если этонеобходимо
    -можно не делать армпояс под плиты перекрытия
    -выше теплоемкость констуркции.
    -перевязка слоев кладки с облцивокой базальтовой сеткой через 2 ряда.
    Для Тарусы решение в ГСБ окажется скорее всего дешевле, чем в ТК., но разница будет невеликой.
    Если дом прямоугольный в проекции, оба решения имеют право на существование.
    Для простого дома с магистральным газом - энергоносителем нет необходимости в усложнении конструкции утеплителем. Система с утеплением - сложная система, требующая выноса окон в плоскость утеплителя. накладывающая серьезные ограничения на порядок выполнения работ
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем планируется?
  5. subaru339
    subaru339
    subaru339
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если гараж строится именно как гараж (для авто и мелкого ремонта), а не как ГАРАЖ (в смысле комфортно бухать все дни на пролет) -так зачем там комнатная температура?
    там достаточно около +10 поддерживать и периодически залпово подогревать (калорифер или ИК-излучатели)
    по этой причине более чем хватит даже 200мм блока + облицовка (если пройдет по нагрузкам)
    но сделал бы 300 ;)
  7. subaru339
    subaru339
    subaru339
    там будет жилой мансардный этаж с санузлом и тд а на первом этаже помимо гаража столярная мастерская
  8. subaru339
    subaru339
    subaru339
    Все
    определился наконец
    стена будет кирпичная в 2 кирпича
    50мм ппс тот что белый и облицовочный кирпич
    без всяких вент зазоров
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2 кирпича =51см + 5см ПСБ + 12см облицовка =67см
    не хило так под гаражик то
  10. subaru339
    subaru339
    subaru339
    по цене тоже что и гсб
    а гимора на порядок больше
    да и в гаражике будет помимо гаража
    столярная мастерская 40 кв м
    и 40кв м монсардный жилой этаж
  11. subaru339
    subaru339
    subaru339
    Неправильно выразился
    в два кирпича боком) тобишь не 510
    а 250
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    облицовка прекрасно опирается на 2/3 кирпича.
    У меня реализован альтернативный вариант на плите ЭППС 3 см самый твердый, далее бордюр уложен на бок, и на него облицовка в пол кирпича.
    Ветзазор нужно минимум 4см, т. к. в ноль стену никто не сделает, 1 см вполне нормальный уклон на этаж. Так же нужно контролировать, что бы вентзазор рукожопы не закидали раствором.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а щель вентзазора штукатурить что ли?
  14. Образованный
    Образованный
    Образованный
    Спасибо! Я уже сам пришёл к пониманию того, что минимальная ширина вентзазора должна быть 4-5 см.
  15. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Подскажите какой может быть максимальный вент зазор при обкладке облицовкой газосиликата. получается что фундамент не ровный везде вен зазор 6 см, с одной стороны получается 10 см. Насколько это критично?
