1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. safr0n
    safr0n
    safr0n
    А можно в Вент зазор 4см. засыпать пеностекло мелкой фракции вместо эковаты. Оно паропроницаемо долговечно и влагу не берет.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не надо ничего засыпать в вентзазор. Вентзазор ДОЛЖЕН работать. В особенности, при кладке и облицовке в один сезон. Зачем туда что-то насыпать?
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Пеноизол лучше для этого подходит.
  4. safr0n
    safr0n
    safr0n
    Теплая керамика 380мм. пеностекло 40мм. Облицовка 120мм такой пирог стены планируется. Или делать лучше без пеностекла с вент зазором? Как теплее и лучше будет?
    Теплая керамика 380мм. пеностекло гранулированное 2,5-5 мм. фракция 40мм. Облицовка 120мм такой пирог стены планируется. Или делать лучше без пеностекла с вент зазором? Как теплее и лучше будет
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пеностекло лишнее. Либо слой должен быть 100-150 мм, а если такой слой утеплителя, зачем тогда теплая керамика?
  6. safr0n
    safr0n
    safr0n
    То есть считаете такой тонкий слой пеностекла работать не будет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не будет.
  8. safr0n
    safr0n
    safr0n
    В теплотехнических расчетах в термке хорошо добавляет даже такой слой
  9. coc1973
    coc1973
    coc1973
    Облицовка керамический кирпич +пеноплекс 50+газоблок 250. Не пойму зачем тут нужен вентзазор если пеноплекс идет как практически 100% изолятор? Растолкуйте мне барану чего я не понимаю
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вентзазор с пеноплексом не нужен. Идея тепления пеноплексом в случае, когда газобетон не высох предварительно (для высушивания необходим как минимум сезон) - очень плохая, деструктивная идея в принципе.
    Если кладка высохла, можно использовать и ЭППС. В таклм случае кладку облицовки вести вплотную.
    50 мм ЭППС - маловато для. большинства регионов. А если толщина больше, в качестве основания напрашивется другой, более плотный материал с отсутствием остаточной влажноси, как отягчающего основания.
    В большинствве случаев можно убрать ЭППС и заменить его на однослойную стену из ГСБ низкой плотности Д300 В2.0 Д350- 400 В2.5 в толщине 300 - 400 мм в заивисмости от региона. ..
  11. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, как лучше поступить. Имею коробку из ГБ 300 мм d400 планирую утеплять базальтовой ватой 150 мм вентзазор остается 30 мм и облицовка керамическим кирпичем.
    Насколько критична разница между 30 и 50 мм?
    Или просто 30 мм сложнее выдержать? Или вопрос в чем то другом?
    Сейчас стоит вопрос о покупке материалов, есть очень хорошее предложение по утеплителю 150 мм, но тогда вопрос становится в вентзазоре.
    Либо как вариант, взять утеплитель 100 мм (будет дороже) и на вентзазор оставить 80 мм.
    У меня фундамент 600 мм, 300 мм это блок и еще 300 остается, планировал делать облицовку без свеса, цоколь утеплен ЭППС 100 мм думал делать отлив. Скажите пожалуйста, в этой ситуации возможно сделать свес кирпича?
    Скажите пожалуйста, как лучше поступить?
    Заранее спасибо за уделенное мне время!
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если газобетон успел высохнуть не настолько критично. Однако больший зазор - лучшее решение.
    (Лицевой кирпич можно беспрепятственно свесить за плоскость опирания на 20% его толщины...
    Можно пробовать вынести по 50 мм за два раза, но нужен констурктор, который может рассчитать кладку на срез.
  13. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Negativ, большое спасибо за ответ! Делать свес если честно не очень бы хотелось. А как Вы считаете, если заменить вату со 150 на 100 мм и оставить зазор 80 мм ничего страшного или же это тоже критично?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    80 мм - великоват зазор (Тут нужно спрашивать у конструктора по хорошему). Слишком большой люфт получается. Свесить кирпич за плоскость фундамента на 20 мм. Первый ряд облицовки положить на ребро с выступом. прикрывающим ЭППС и плиточную отделку цоколя.
    PS пустотелый кирпич на цоколе с высоким водорпоглощением - жуткий трэш.
  15. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Negativ, Сейчас фундамент вот в таком состоянии (фото). Планируем вывести еще один ряд красным кирпичем в уровень с ЭППС и погнать облицовку
