1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    под кирпичем 2 слоя гидроизоляции, после второго ряда такого кирпича под облицовкой будет еще слой гидроизоляции.
    Все равно плохо? Порекомендуйте тогда, как лучше сделать. Заранее большое спасибо!
  2. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Negativ, поясните пожалуйста, по поводу
    этот кирпич по сути являлся опалубкой для монолитной плиты и на него будет опираться кирпичная облицовка.
    скажите пожалуйста, насколько это критично, возможно стоит его выдолбить и сделать полнотелый кирпич, или как лучше поступить чтобы в дальнейшем не поиметь проблем?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладка цоколя (как и любой другой случай использования кирпича в агрессивной среде) требует использовать полнотелый кирпич или клинкерный кирпич
    Если кирпич намокает (за счет прямого намокания или за счет капиллярного подсоса), начинают тикать циклы морозостйкости. далее - кирпчи будет шелушиться.
    Его можно выдолбить и заменить на полнотелый или клинкерный. Клинкер позволит выполнить кладку облицовки сразу от земли. подобрать клинкер под цвет фасада. и пустить кладку от земли, выделив цоколь (или фальшцоколь) выступающей юбкой.
  4. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    несмотря на наличие отсечной гидроизоляции и фундамента в 600 мм бетон w6, высотой все равно будет намокание? если я правильно понимаю, кирпич находится по сути в утеплителе, все равно будут тикать циклы морозостойкости?
    Огромное спасибо за развернутые ответы!
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас кладка пусттелки начинается с ленты?
    Мне сложно ответить вам на этот вопрос. По правилам цоколь выполняется из полнотелогокирпича ..
  6. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    да, кирпичная кладка начинается с ленты
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все, что начинается с ленты и до отм +300 - агрессивная среда.
  8. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    а агрессивная среда не отсекается гидроизоляцией?
    тогда правильно ли я понимаю, что надо, как минимум 3 ряда полнотелого кирпича от ленты, а только потом уже облицовочный кирпич?
    или же достаточно выдолбить вот этот ряд убрать старую гидроизоляцию, положить новую сделать 2 ряда полнотелого кирпича, потом снова гидроизоляция и погнать облицовку?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мне сложно оценивать последствия, которые могут возникнуть при использовании пустотелого кирпича в данной зоне. Норматив предписывает исполхование полнотелого кирпича. Возможно норматив и устарел и гидроизоляция решит вопрос.
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Бетон W6, если это W6, лучше кирпича. F100 минимум. Смотрите по уровню снежного покрова. Если достаточно, то не надо ничего лепить лишнего.
    30мм - достаточно. По еврокоду ЕМНИП 1 дюйм - 25мм минимум. Главное, чтобы каменщики работали аккуратно. Пусть они вам расскажут, как они это сделают. Если будут класть под приспособу (дырку можно закрывать перед тем как раскладывать раствор или специальный лоток) - то все ОК
  11. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    @coc1973, @coc1973,
    Тёплая керамика при коэффициенте 0,11 (так называемая лямбда) на тёплый раствор+лицевой пустотелый кирпич без вентзазора на обычный песчано-цементный раствор проходит для 4-ой климатической зоны ярославская область и чуть северней Вологодская область. Но это при идеальном исполнении кладки из вышеперечисленного материала. Если вы северней, то в данной ситуации поможет смена теплой керамики на газобетонный блок D 400 - толщина 300 мм + каменная вата 100 мм + 120 мм керамика.
    Вентзазор между тёплой керамикой и керамическим кирпичом лицевым не нужен
  12. mrBandit
    mrBandit
    mrBandit
    31 регион, Белгородский район, с.Севрюково 62-25
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Начинаю стройку дома, газоблок уже купил, но не привозил, могу еще переиграть. Встал вопрос по поводу вентзазора и утеплителя- Нужно ли оно вообще?
    Регион стройки-Белгородская область, дом одноэтажный, ширина ленточного фундамента 40 см. Несущая стена будет из блока Аэробел D500 B3.5. 400мм.
    Пирог планируется вот такой: блок 250+150 в склейке с перекрываением швов а в сумме толщина гсб-400мм (каменщики утверждают что так будет теплее), + 50мм утеплитель минватой плотностью от 75, вентзазор 2 см и облицовочный еврокирпич + поребрик для выпирания облицовки. В этом пироге большая часть блока опирается на черновой пол из керамзитобетона марки м200. Из за этого хочу пересмотреть толщину блока в сторону хотя бы 375мм, чтобы меньше опирать на пол. Либо посмотреть в сторону "шубы" вместо облицовочного кирпича.
    Теперь пожалуй сами вопросы:
    1. Нужен ли в этом пироге из 400 блока или 375 блока утеплитель? SmartCalc говорит что да, иначе в блоке будет конденсат.
    2. Облицовка будет через 4-5 лет после укладки несущих стен, в этом случае вентзазор в 2см допустимое значение?
    Ссылка на мой расчет. Надеюсь правильно его посчитал.
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=155&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=574&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=850&le5=1&lt5=0&mm5=173
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А если 30+20 и зашпаклевать и покрасить
  14. mrBandit
    mrBandit
    mrBandit
    Здравствуй земляк!
    В смысле блок 300мм+20мм в одной кладке с перкрыванием швов? и цветная шпаклевка типа короеда? Ты про это говоришь?
    Хочется все же кирпич, или хотя бы шубу.
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Да, стена из ГБ 30+20 и без утеплителя с перкрытием швов. А кирпич дорого и создаёт только проблемы - не будет вентиляции мин ваты и не ремонтопригодная стена получается. а так стену будет ещё и солнце греть
