1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну показывает там конденсат и что? = влагонакопления нет = все в норме
    50мм нет смысла делать
    если у вас газ центральный = просто 400мм ГБ + 50мм вентзазор + облицовка (если кирпич не клинкер или гиперпресс -возможно и вентзазор не нужен)
    если хотите непременно с утеплителем то скорее всего в качестве несущей части стены будет достаточно 250мм ГБ + 100 минвата (причем плотности 50-75 кг/куб м) + ветзазор 50мм + облицовка
  2. mrBandit
    mrBandit
    mrBandit
    31 регион, Белгородский район, с.Севрюково 62-25
    Ну утеплитель тут только для того чтоб сохранить больше тепла и снизить расходы на отопление газом.
    Кирпич планировал керамический, пустотелый.
    А не подскажете, как отразить отделку фасада шубой в калькуляторе? Ну тоесть что выбрать и какую толщину? а то я мало в этом разбираюсь.
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Шуба хороша только для устранения продуваемости кладки. А теплоизоляция стены хороша для комфорта, чтобы стены не были холодными
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это мизер который учитывать нет смысла
  5. rom_an
    rom_an
    rom_an
    Московская обл.
    Добрый день.
    Нестандартный вариант подкину на обсуждение.
    Московская область. Несущие стены газобетон толщиной 500 D500. 2 этажа.
    Облицовка керамическим кирпичем без утепления.
    НО! Облицовка доходит только до высоты 2/3 стены (т.е. примерно до окон второго этажа), далее паропроницаемая штукатурка.
    Как Вы думаете нужен ли вент. зазор?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужен.
  7. mrd87
    mrd87
    mrd87
    Доброго времени суток! Дополню вопрос. Почему в указанном пироге (гсб D500 400 мм + утеплитель + вентзазор + облиц. пустотелая керамика) нельзя применять в качестве утеплителя пенопласт/ЭППС? В чем разница между утеплением гсб+пенопласт/эппс+фасадная штукатурка и вариантом с вышеописанным сэндвичем, в котором вместо мин. ваты будет пенопласт? Спасибо
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, но тогда без вентзазора. Противопожарные нормы. Пенопласт, это ППС, а не ЭППС.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @mrd87,
    Утепление ГСБ - затея так себе.
    Утепление ЭППС - вдвойне.
    Газобетон Д500 - ЗЛО.
    Газобетон толщиной 400 мм с утеплением - дурнина.
    ИМХО.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Когда увидела плитка, расстроился так как у меня облицовка кирпичом. Навид плитка симпатичнее. По факту все это жутко заливается и утеплитель намокает, На работе так выполнен фасад.
    Эппс и псб для утепления? Свечки в Британии не смотрели?
  11. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    Двс. Появилось желание сделать фасад облицовочным кирпичом, теперь ломаю голову как лучше сделать (в начале стройке про кирпич даже не думал иначе сделал бы все по другому)
    Рисунок прилагаю, вопрос как на ступеньке в 150 мм (местами 140мм) разместить утеплитель из мин ваты (хотя бы 30мм) вент зазор 30мм (достаточно ли такого) и кирпич (на рисунке кирпич свисает на 3-4см)
    Или убрать утеплитель а сделать вент зазор 50мм и кирпич
    Московская область, газа нет!
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой у вас газобетон ? Какая плотность ?
    Сколько этажей в доме ?
    Когда возводились стены ?
  13. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    Блок Иваново 600/300/200 d500 b3.5
    2 этажа
    Коробка возводилась в конце лета
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо эппс или pir 50мм без вентзазора. Но быть готовым что блок будет сохнуть внутрь дома.
    Имхо лучше так, чем счета за отопление...
  15. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    Спасибо за совет. Но хотелось бы чтоб сох наружу. Хочу в первую очередь сделать внутреннюю отделку и заехать а потом уже облицовывать
