1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    У меня почти так же, делал вниз 3 см ЭППС для исключения мостика.
    Потом бордюр плашмя, дальне уже обычный облицовочный кирпич (не евро).
    Для гб 400 375мм + вент зазор 40 мм + кирпич
    С учетом очень тёплых окон и утеплённой крыши в -20С мне хватало 5 кВт на дом 140 кв м
    Первый этаж 55 кв м и только там отопление ТП.
    если газа нет, лучше
    1) мин вату без вент зазора
    2) внутри делать паробарьер
    3) обязательно норм вентиляцию (с приточкой)
  2. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    Эх, был бы 375 блок тоже бы голову не ломал а сделал как вы.
    про мостик холода тоже думаю но как то страшновато 6 метровую стену на эппс операть хотя смотрел Глеба Грина, говорит можно смело делать
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    мин вату без вент зазора НЕЛЬЗЯ, влажная вата теряет теплоизолирующие свойства
    (в отличии от пир/эппс/псб)
    Тогда в первую очередь делайте внутреннюю отделку и заезжайте, а потом уже облицовывайте :)
    https://www.youtube.com/watch?v=3664kLotnhY
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Можно если выполнены условия
    1) облицовка сплошная с доступом воздуха, но исключающая доступ воды, пример, облицовка кирпичом;
    пример не подходящей - облицовка плиткой, там минимальный наклон дождя и пол стены внутри мокрые;
    2) со стороны помещения должен быть паробарьер во всю стену.
    При таких условиях ничего там влажного не будет.
    6 метров, это 80 кирпичей со швом 1 см (меньше шов будет еще легче), вес кирпичей по макс 216 кг, раствора 35 кг, итого 251 кг, опирается на бордюр еще 13 кг (для 0,25 см погонных)
    При опоре в 25х8 см получаем 1,32 кг/см^2 или 129 КПа
    CARBON PROF Прочность на сжатие при 10% линейной деформации: 30 – 39 мм - 200 КПа
    Но я себе брал с прочностью 250 или 300, максимум из наличия. По теплопотерям разницы почти нет.
    > 375 блок
    когда все сделал, понял надо было над душой стоять, что бы каждый блок рубанком доводили, а не клеем выравнивали. Если расход клея превышает норму больше чем в 1,5 - 2 раза, то строители рукожопы и лентяи.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опишите как это сделать
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думается, наклеить пароизоляцию, с обязательной проклейкой швов специальной лентой, поверх обоев:aga:
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим я 2 месяца не появлялся а бред все тот же -ни чего не меняется
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Становится только хуже.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Нужно лишь что бы паропроницаемость до ГБ была ниже чем паропроницаемость у облицовки, тогда вся влага уйдет. Любые материалы с пониженной диффузией - утепление изнутри ЭППС или масляная краска или обмазочные материалы паро- гидроизоляции.
    Единственная проблема, это влага в самом ГБ с завода, что бы блок высох отделку внутри нужно будет делать после высыхания стен. Либо отложить облицовку на год, исключая намокание от дождя.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    у вас познания на уровне так делать плохо, конечно плохо если не думать.
    Когда умудряются ГБ снаружи обшивать ЭППС, по мне это идиотизм, но в таком варианте вода не выходит из стены.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Yuri5,
    вы хоть 10 раз это перепостите, идиотизмом от этого меньше не станет.
    В правилах ничего про паробарьеры внутри помещения, а так же очень понравилось - конденсат в стене это нормально.
    Стоило хотя бы добавить, если температура в зоне конденсата выше нуля, иначе это ну совсем нормально, а потом видео от других "ГБ плохой материал, смотрите что стало со стеной"
    А проблема с ЭППС не только в паропроницаемости, но и в горючести, и какие бы бумажки не показывали производители, какие бы видео не снимали, надо 10 раз подумать, прежде чем лепить такое на фасад.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так опишите технологию -желательно что бы из альбома технических решений картиночка была
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @44alex,
    странные вы, как некто 11:04 впаривеат ЭППС, это типа норм. При этом не слова не говорит, про пароизоляцию внутри здания. Все настолько умные, что для них пароизоляция это пленочка на мансарде и все.
    То что кто то вещает, что конденсат в стене это нормально, и это тоже не кого не смущает.
    Вот в этой картинке умного побольше чем в 11 минутах шедевра выше.
    Роль пароизоляции может выполнять тот же ЭППС внутри здания.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так что за пароизоляция то на картинке?
    и как эта картинка связана с вашей рекомендацией делать утепление минватой без вентзазора?
