1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не может. :no:
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А я смотрю вы разбираетесь в диффузии водяного пара через ЭППС, и почему же не может при монтаже с проклейкой стыков?
    Вместо МОЖЕТ/ НЕ МОЖЕТ все таки лучше обосновывать свои утверждения.
    XPS CARBON ECO
    Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) ГОСТ 25898-2014 0,014
    Ну фигня скажите же у пленки аж 0,00005 мг/(м.ч.Па), только в мной указанном случае снаружи блока не такой же ЭППС, а каменная вата и кирпич
    у мин. ваты 0,6
    у кирпича 0,14
    т. е. у облицовки паропроницание в 10 раз больше чем у ЭППС внутри дома, это более чем достаточно для сохранения сухого утеплителя и ГБ, пар не будет успевать насыщать стены до выпадения конденсата, при условии, что отделка была после высыхания ГБ, иначе влага в нем окажется запертой.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Виниловые обои помогут. :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Простите, но, не раз обсуждалось, в других темах. Начинать новый холивар, нет никакого желания.
    Основная проблема, это стыки листов ЭППС. Это первое, и, второе, утепляется стена, только снаружи, изнутри, не утепляется.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    стена не утепляется изнутри, т. к. будет промерзать. А бесконечные циклы заморозка-оттаивания разрушат любой материал.
    Речь не про утеплить изнутри, а про добавить утеплитель изнутри. Стыки с фаской прекрасно клеем соединяются. Есть кубик из ЭППС в багажнике возить холодное в жару, так вода и конденсат некуда не деваются, и снаружи все сухое.
    И речь не о том, что так и надо делать. Есть проблема у человека узкая (холодная) стена а места и на минеральную вату и вент зазор нет, как вариант убрать вент зазор и понизить паропропускание в стену, не забыв предварительно высушить ГБ
  6. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    может еще накидаете вариантов, а то немного ушли от темы)
    Думаю если использовать евро кирпич можно ещё отвоевать 2-3см на вент зазор или на утеплитель CDA8ECFD-3AE4-4BB3-8580-33FB9A746F92.jpeg
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Сливовод,
    1) не знаю как сейчас, но в 15 году, каменьщики с большой не охотой брались за евро-кирпич, пришлось от него отказаться. Цену заломили х2, и сам он не бюджетный.
    2) в вашей схеме получается довольно холодная стена, ГБ скорее всего 500, с ним 3см утеплителя + ветрозащита облицовкой мало, где то 0.29 Вт/м2/K для вводных
    Внутри Снаружи
    Влажность 30 % 76 %
    Температура 23 °C -12°C
    так же внешняя часть ГБ попадает в отрицательную температуру.
    Можно городить такое
    3) альтернативный вариант долить выступ под облицовку, с анкерами и армированием
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В качестве утеплителя используете ППС, или ПСБ, тут уж кто как называет, облицовочный кирпич свешиваете наружу на 20-30 мм. Вентзазор не нужен. В качестве противопожарной меры, проемы вокруг окон и дверей, на ширину 500 мм, утепляются каменной ватой.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Это называется противопожарная рассечка. По нормам >=150мм.
    Такие же рассечки рекомендуется делать между этажами.
  10. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    Спасибо вам всем за советы. Вообщем начну с внутренней отделки, заедем а потом и фасадом займусь. Может и в правду за это время блок подсохнет, эппс и ппс утеплю
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно ЭППС. :no:
  12. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Так нельзя, как вы нарисовали смещать стены внутрь относительно фукндамента. Изучал этот вопрос. Нужно делать вынос кирпичом.
  13. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Уважаемые форумчане, вот вы тут уже 10 лет спорите. А скажите пожалуйста, есть примеры негативного воздействия при облицовке ГСБ без вентзазора? И почему в английских телепередачах про ремонт происходит утепление изнутри каменных зданий? И даже О ужас-подвалов! Вентзазор 5см, с двух сторон, вот пол кирпича и продали, плюс новая тенденция облицовки от земли дорогущим клинкером- еще рядов 10, и главное строить на плите... В России, со снежным покровом от метра. Вот задумался я, а не дурят ли нас продаваны кирпичники?
    Да, ну и почему то все забывают, что щелевой облицовочный кирпич спроектирован с воздушными камерами, не задумывались, зачем? Вряд ли только для экономии глины, правда. Так вот, при использовании вент. зазора, любой проектировщик вам скажет, что эти 0,38 Вт/м*С, Вы можете просто выкинуть из рассчетов.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Погода в Лондоне
    Фото в приложении
    Если дать газобетону высохнуть, то в прицнипе можно и без зазора, если кирпич неклинкерный, однако не стоит забывать, что разница в прлотности между керамикой и ГСБ ощутимая (более чем в 4 раза), а эсплуатационная влажность дял ГСБ - около 5%. Какой будет влажность без зазора - вопрос. Но если очень хочется -нет проблем
    Конечно дурят. Как впрочем и производители газобетона/керамики/утеплителей. Дурят русского Ваньку на каждом шагу.
    Можно продожать стоить фундаменты полного заложения, стены толщиной в метр, без оглядки Сегодня ключевым фактором стройки становится экономика трудозатрат .. Дом сегодня - не столько набор материалов, сколько цена труда. Дальше будет только хуже.
    Кирпич одного вида от плиты - простой способ не наколхозить как минимум с подбором цвета цоколя и не испохабить фасад. Фальшцоколь никто не мешает сделать произвольной высоты.
    300 мм плита позволяет не использовать кликнерный кирпич, а довольствоваться "обычным"
    Щелевой кирпич изобретен крохоборами производителями, чтобы он, собака, высыхал быстрее и можно было его больше производить и дороже впаривать .. А если глина привозная (например белая), то экономия 30-40 % глины - не жук лапкой потрогал.
    А потребителю можно рассказать, что для теплоты душевной сделаны пустоты, чтобы согревать дом и т. п ..
    Какова ваша версия ?
    Резюме:
    Считать конструкцию нужно а целом, учитывая не только стоимость материалов, но и работ ... Для фундамента имеет смысл оценивать цену аккорда под чистый пол
    Мы повторяем европейские технолгические решения с лагом лет в 20-30. Стоимость труда там уже давно значительно превышает стоимость материалов. Плиты в странах, где есть зима - самое распространенное решение.
  15. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Есть такая функция в браузере- найти изображение, я ей воспользовался. Эти фотки высолов вы просто нашли в интернете и никакого отношения к наличию или отсутствию вентзазора они не имеют. Опять дурите народ.
    Плитный фундамент не самое лучшее решение в Российских реалиях, у нас высокий снежный покров и паводки. А еще мы любим подвалы-подполья, чтоб заготовки хранить. Клинкер от земли дорого для основной массы застройщиков, хотя, если есть деньги и хочется-почему нет.
