1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Именно так и выглядят выолы при равомерном намокании всей плоскости стены. Каждый вправе проверить на собственной шкуре ..
    Для мыслящих рационально: Газобетон на выходе с заводеа имеет остаточную влажность около 40%. Срок высыхания для блока толщиной 400 мм плотностью.
    Д400 и ниже - в течение сезона,
    Д500 - до 3 лет,
    Д600 - до 5 лет.
    Объем влаги можно прикинуть, а также оценить то, что основнйо объем транзита придется именно на внешние стены.
    Эксперимент 2.
    Бросаем соль в лужу и смотрим на движение соли после высыхания. Куда будет стягиваться вся соль ?
    Собираем занния в кучу и делаем выводы.
    А фундамент тут при чем ? Кто мешает поднять отделку цоколя выше. если есть такие страхи? Г Нет сегодян проблем с гидроизоляцией ...
    Сейчас заплАчу.
    Богатых не поймёшь. Но ничего - повышение цены банкета излечивает быстро ..
    Клинкер от земли дороже для тех, кто не учитывает стоимость конструкции в целом. Речь о клаке от земли при использвоании плиты не идет. Постоянного намокания в этом случае нет. Среда не являетяс сильно-агрессивнйо в трактовке ГОСТ 530-2012 Раздел 9 "Условия использвоания).
    Нийти кирпич с приемлемыми, в том числе и клинкерными характеристиками водопоглощения вполне возможн в разумной ценовой категории.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Про фундамент, у меня плита 12 кубов под 3х этажный дом 9х9, в ней же сразу теплый пол. Первый этаж даже без стяжки. Главное не только цена, но и время. По цене кстати около 400К в 15 году вышла. С коммуникациями и теплым полом, котлованом и песком.
    Высота от земли всего 400мм, даже в эту зиму снегом не замело.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вент зазор нужен, что бы уходила влага, если ее не пускать в стену и высушить ГБ, то будет все хорошо.
    Утеплять изнутри можно, если стена сухая и не будет промерзать.
    Но, у нас обычно: "у Пети утеплено изнутри, сделаю так же", а потом оказывается, что не все так просто.
  4. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Прошу прощения, 15 см получается толщиша плиты, это даже без учета ребер жесткости. Наверное что то перепутали насчет 12 кубов
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @кузя177,
    ничего не перепутал - УШП, ребра 500х300мм, сама плита 100мм толщиной.
    С учетом большой нагрузки нормальная подушка и рассчеты у проектировщиков фундаметов.
  6. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Наверное у Вас грунт не пучинистый. На глине побоялся бы такое строить.
  7. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Ребят, я к чему, вашу позицию услышал-лучше облицовка ГСБ с зазором. Если
    дом высох, внутри пароизоляция-например виниловые обои и если это не баня, то можно без зазора. Просто хотел прочесть реальные отзывы людей, которые построились по незнанию без вент. зазора и теперь сталкнулись с проблемой. Ткните в тему, если кто знает.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @кузя177,
    там все не мгновенно будет.
    Если топятся газом его мало кто считает, даже если считают, то удельный расход не переводят. Соответственно о плохом утеплении не узнают. А стены это не окна, на которых виден конденсат, и не дверь которая промерзает.
    Что касается разрушения, таких отзывов много поищите на тему ГБ плохое качество, ГБ развалился и т. д.
    Больше чем уверен, все подобное от воды и циклов заморозка-оттаял, даже кирпич не всегда такое переживает, а ГБ все таки послабее. Ну а потом трещины и т. д.
    Для примера у меня коробка 9х9, 3 этажа, отопление только теплый пол первого этажа 55 кв. м. Остекление первого этажа 9,5 кв. м. Мансарда 30% утеплена в один слой 100мм ваты, 10% вообще без утеплителя. Тепло вверх отсекает бетонное перекрытие 16 см и картон в проеме 2х2,3 метра. В -20С на улице электрический котел держал температуру в помещении на уровне 23С, при этом работал на 5 кВт.
    По мне нормальное значение (особенно с учетом двери в котельной с положенной вент решеткой 0,02 кв. м.), доделаю утепление мансарды, будет еще лучше.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    .. и если кирпич неклинкерный.
    Но при налиии возможности лучше предусмотреть полноценный вентзазор от 40 мм с устройством продухов. Разница в плотности между облиовкой и ГСБ ощутимая. то, что нет недопустимого намокания не значит, что в процессе эксплуатации конструкция работает в плановом режиме и эксплуатационная влажность составляет 5% .. Если влажность кладки будет выше, теплопотери будут расти ощутимо.
    большая часть заазчиков с проблемными вентзазорами к сожалению не видит причинно-следственных вязей между образованием высолов /намоканием фасада и отсуствующим/неправильно работающим вентзазором. Особенно заметно для специалиста отсутствие вентзазора в случае, когда заказчик использует светлый кирпич с высоким водопоглощением. Такой кирпчи может очень сильно менятьяс в цвете при намокании. на темном кирпиче частенько выступают высолы в "мертвых" зонах. На перетоп чащ всего закзачики не жалуются - цена деления пока слишком мелкая получается... Хотя разница в затратах на отопление стен думаю может составить процентов 25-30 ..
  10. vvllt
    vvllt
    vvllt
    В официальном издании газобетонщиков есть облицовка кирпичем без зазора с зачеканкой - второй вариант на картинке. Никаких больше описаний не нашел в книжке, которые бы пояснили условия применения такого решения (и что это за хитрый облицовочный камень изображен).
    Так можно все же?
    Облицовка кирпичем - сплошные плюсы. Кроме цены) и вент зазора.
    Если бы еще плиткой можно было бы облицевать или камнем тонким. Чем можно облицевать ГБ на клей?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @vvllt, а чем вам вент. зазор не угодил?
  12. vvllt
    vvllt
    vvllt
    Вент зазор не угодил своим существованием) - его надо делать, делать качественно, не засорить при строительстве, может засориться или обжиться в дальнейшем.
    Без вент зазора вероятность ошибок меньше, в эксплуатации нет проблем и сюрпризов у монолита, монолит включается в тепловой расчет - сплошые плюсы.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Глеб Грин (автор книжки которую вы цитировали выше) говорит (см. 6:30):
    если зазор отсутствует - влагонакопление будет чуть выше, однако в рамках погрешности и заморачиваться на этом не стоит
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    И как результат снимаем видео ГБ говно и вообще не материал.
    ага, смотрим выше
    сколько даст экономии тепла пустотелый кирпич?
    ГБ 400 ширина 375мм получаем условные 0.26 Вт/м2/K
    добавляем кирпич пустотелый и выходит 0.25 Вт/м2/K, ну конечно в разы теплее.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Намечается очередной пустой холивар?
    Можно семки готовить? :aga:
