1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ну вы спорьте, я а вот дальше буду в прохладе с неправильными стенами с вент зазором жить.
  2. StraightAlx
    StraightAlx
    StraightAlx
    Добрый день!
    Прочитав все 18 страниц столкнулся с проблемой выбора:
    Климатические условия: средняя полоса РФ
    Отопление: газ
    Постоянное проживание (в отдельные периоды, когда дома не будет людей, переход котла на энергосберегающий режим).
    Вариант 1.
    ГСБ 400мм + вент. зазор 30мм + кирпич керамический
    Вариант 2.
    ГСБ 500мм + штукатурка спец. смесями, рекомендованными для ГСБ. (как я понимаю штукатурить надо летом после некоторого высыхания ГСБ).
    Есть опыт эксплуатации ГСБ 500мм с обычной штукатуркой и покраской при отоплении дровяным котлом. В принципе вариант нормальный, но в отдельных местах где была нарушена технология нанесения краска пошла паутиной) два участка 30*30 см. Строению уже 4 года. Потому чтобы избежать проблем со штукатуркой склоняюсь к варианту 1. У кого какие мнения ? спасибо.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ вижу никакого смысла в использовании газобетона толщиной 500 мм в средней полосе России при условии наличия блока низких плотности в толщине 400 мм и соблюдении технологии оштукатуривания.
    Подход к выбору газобетонного блока под проект
    Толщина стены более 400 мм экономически не оправдается никогда. А в текущей ситуации - подавно.
    А вот блоки Д500 чаще всего несут больше вреда чем пользы.
  4. StraightAlx
    StraightAlx
    StraightAlx
    То есть разница в вариантах блок + облицовка кирпичом и блок + штукатурка чисто эстетическая ? Потери тепла, скорее всего, при блок+кирпич будут меньше...
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да. Вентзазор не дает никакой дополнительной теплотехники.
    НЕ будут. Кирпич никаким образом не участвует в теплотехнике.
    Климатическая зона А
    Уфа 3.38, Белгород 2.84, Волгоград 2.77, Воронеж 2.90, Махачкала 2.27, Иркутск 3.73, Элиста 2.64,
    Кемерово 3.71, Краснодар 2.29, Красноярск 3.66, Курган 3.51, Липецк 2.99, Саранск 3.14, Новосибирск 3.66, Омск 3.60, Оренбург 3.25, Пенза 3.09, Ростов 2.57, Самара 3.10, Екатеринбург 3.44, Саратов 2.95, Тамбов 3.01, Тюмень 3.57, Ижевск 3.44, Ульяновск 3.23, Челябинск 3.45, Севастополь 2.13
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 375 мм 4.37 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D300 500 мм 5.74 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D400 500 мм 4.44 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.81 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.98 (м²•˚С)/Вт
    D500 500 мм 3.66 (м²•˚С)/Вт
    Климатическая зона Б
    Адыгея 2.24, Архангельск 3.63, Астрахань 2.59, Брянск 2.93, Владимир 3.11, Вологда 3.40, Иваново 3.18, Нальчик 2.51, Калининград 2.64, Калуга 3.05, Черкесск 2.54, Петрозаводск 3.31, Киров 3.43, Сыктывкар 3.66, Кострома 3.27, Курск 2.91, Санкт — Петербург 2.99, Йошкар- Ола 3.35, Москва 2.99, Мурманск 3.65, Нижний Новгород 3.13, Великий Новгород 3.05, Орел 2.96, Пермь 3.49, Псков 2.95, Рязань 3.03, Владикавказ 2.54, Смоленск 3.01, Ставрополь 2.55, Казань 3.28, Тверь 3.08, Томск 3.76, Тула 3.01, Чебоксары 3.27, Ярославль 3.27,
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D300 500 мм 5.39 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D400 500 мм 4.22 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
  6. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    @Negativ добрый день, будьте добры, подскажите или посоветуйте, где почитать: нужно ли утеплять оконные перемычки в доме из газобетона, если планируется облицовка дома кирпичом через вентзазор? Строители говорят, что необязательно. Спасибо!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотря какие перемычки. Уточните. А то, возможно, планируются готовые, бетонные.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В обязательном порядке. А если от верха оконного проема до армпояса всего один блок. от перемычек можно избавиться в принципе.
    У вас есть картинка фасада/фасадный план, чтобы получить представление о проеме и конструкции?
  9. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Вот только такая
  10. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Как приоритетный вариант, рассматриваются заводские, да
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если бетонные, то утепление обязательно.
  12. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Благодарю!
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Предлагаю рассмотреть следующий вариант: Закрепить ряд блока над окном к армпоясу. нагелями.. Это позволит избавиться от перемычек и сделать теплый узел. Ну и цена вопроса, естественно. ..
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну правильно, зачем в доме перемычки? Глупость какая. Все на нагелях повесим.
    @Денис0832, когда крыша сложится, с такими советами, вы запомните, кому претензию предъявлять.
    Вот лишь бы посоветовать, совершенно не задумываясь о последствиях.
