1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну правильно, зачем в доме перемычки? Глупость какая. Все на нагелях повесим.
    @Денис0832, когда крыша сложится, с такими советами, вы запомните, кому претензию предъявлять.
    Вот лишь бы посоветовать, совершенно не задумываясь о последствиях.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Складывается впечатление, что вы стараетесь прицепиться к любому слову оппонента. Пусть даже он вам чем-то насолил, такое поведение не свойственно взрослым мужам. А если критикуете совет - то неплохо бы с пруфами и (или) ссылками на СП или специалистов.
    Вот, например Глеб Грин про перемычки (и их отсутствие)
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Прямой совет Глеба использовать нагели в "напроёмными блоками под монолитом":
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А подумать самому, не судьба? Скажите, какое конструктивное сечение и армирование армпояса?
    И какое расчетное сечение им армирование перемычки?
    Хоть кто то, советуя убрать перемычку и подвесить блоки на нагелях, уточнил, что необходимо, как минимум, просчитать нагрузку на убираемую перемычку выдержит ли эту нагрузку армпояс? Дальнейшие действия подсказать? Или сами догадаетесь? Или пользователь, которому посоветовали убрать перемычку, сам должен обо всем подумать? А если не подумал, то значит сам виноват?
    Все же, иногда, давая советы, необходимо и голову включать. Что кто то, далёкий от строительства, четко так и поступит, как посоветовали. А то, что там ещё кучу условий необходимо соблюсти, да ну, зачем это, время на писанину тратить. Так?
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ни сколько не сомневался в вашей реакции! :super: :)]
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Из явных недостатков - занижение оконного проема, причем в наиболее важной для освещения части - верхней. Световой поток неравномерен, и наибольшее количество света от открытой части неба. А вы его ради какого-то мнимого утепления срезаете на 250 мм.
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никакого занижения:
    От пола:
    3 ряда = 3 ряда - 750 мм - подоконник (при необходимости +100 мм перегородку плашмя - получаем подоконник 850 мм)
    7 рядов окно - 1750 мм
    1 ряд над окном
    армпояс
    Итого - 12 рядов до перекрытия = 3000 мм. Верх окна располагается на отм 2500 мм.
    Если фундамент плита, + 1 ряд блока до подоконника. (в плоскости первого ряда прячется пирог пола.
    Этот вариант - стандартный для большинства домов ИЖС, Размещать верх проема ниже 2500 от пола действительно нехорошо .
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно. Отличное решение, позволяющее решить задачу в большинстве случаев. Просто и рационально. Денежки заказчика имеет смысл расходовать рационально.
    Дмитрий, а вот возьмите и опровергните. Что за солдафонство.
    Всегда предполагается, что человек думает прежде. чем что-то делать. Рассматривалось конкретное решение. Что у вас есть возразить по сути ? Армирование 4 х d2. Сечение 150х250
    Когда вы раздаете рекомендации в использовании армированных ГСБ перемычек, задумываетесь ли вы о том, что большая часть заказчиков использует "обычные", без объемного каркаса? А что если ?
    Вопрос: желаете сравнить свою и мою рекомендации с точки зрения несущей способности?
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вот это и есть занижение. Посмотрите сколько у вас в доме от верхнего откоса окон до потолка. 250-300мм. Стандартная бетонная несущая перемычка 190-220мм. А вы предлагаете полметра. Наверное это дело привычки, но лично мне бы такая перемычка бросилась в глаза и я бы хозяину задал вопрос "а это что?".
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В большинстве случаев (а ежегодно я рассматрвиаю более 2500 проектов, от верха проема до перекрытия как раз два ряда блоков; из которых один - армпояс. Более того, средний форумчанин стандартно пытается сделать высоту проема 1500 мм. Еле уговариваешь на 1750 мм.
    А на втором этаже - над окном ряд блоков + армпояс + еще один ряд над армпоясом. (до мауэрлата 750 мм.)
    Я не имею ничего против высоких окон. Считаю, что это красивое решение. Вариант 1 ряд блока под монолитное перекрытие мне вполне нравится, однако при этом условии высота проема будет 2000 мм. Такие окна делают редко. Увы.
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Многие не делают трехметровых потолков, считая достаточным 2750мм. Тогда и проем получается 1500-1750. Хоть в Леруа покупай (1400 там довольно распространенный вариант).
    И Дмитрий вам говорит, что в стандартном случае нужен не ряд блоков на коротышах, а номальная перемычка с наружным утеплением. Тогда расстояние от верхнего откоса до потолка будет обычным, общепринятым.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного не так. Я говорю, что если отказываемся от перемычки, то, в районе перемычки, армпояс должен быть сечением и армированием, как расчетная перемычка, в зависимости, от нагрузок. Если это не получается сделать в пределах армпояса, тогда придется оставлять перемычку.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Таких хорошо если 5% в общем объеме. Русская народная высота потолка 3 метра. Если от плиты то высота до потолка 3250 мм).
    Обычное. общепринятое расстояние от верха проема до перекрытия - 500 мм. и потолок 3000 мм.
    На втором этаже аналогично.
    Чаще встречается случай, когда первый этаж 3000 мм, а второй 2750 мм, но и в этом случае под перемычкой обычно ряд блока (просто высота оконного проема меньше.)
    Алсо, если в однослойной стене использовать армпояс в качестве перемычки, риск косяка с мостом холода не нулевой.
    По этой причине ряд газобетона над и под армпоясом считаю решением качественным
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если это не получается сделать в пределах армпояса, перемычка делается другой высоты.
