1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Уже где-то было: upload_2014-3-11_17-40-41.png
  2. Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    уже где-то было upload_2014-3-11_17-42-9.png Единственное, не понял у Вас там есть монолит? Потому-что эти кронштейны JVA крепят к монолитному перекрытию
  3. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    в том месте точно не будет, перемычки будут из уголков.
  4. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Добрый вечер, тоже думаю гибкие связи межу ГСБ и облицовкой из базальтовой сетки делать, только вот не определился, через какой промежуток (кол-во рядов) класть сетку, а также требуется ли дополнительно армировать ГСБ, не поделитесь ли опытом?
  5. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    У меня получалось через два ряда блоков (или пять рядов полуторного кирпича), у них уровни как раз совпадали и сетка ложилась ровно.
    Я армировал первый ряд и ряды под окнами.
  6. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Подниму тему. Пришла в голову мысль.
    Если между газосиликатом и кирпичной отделкой задуть эковату миллиметров 50-70? Паропроницаемость у неё хорошая - можно обойтись без вентзазора, тепловые свойства не ухудшаются при накоплении влаги. Если со временем просядет, можно вручную подсыпать.
    Какие проблемы я пропустил?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смысл вентзазора виден в его названии. То есть, он должен вентилироваться для вывода влаги из ГСБ. Если же Вы задуете его эковатой, то влага выходящая из ГСБ будет конденсироваться в эковате.
  8. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    При паропроницаемости эковаты, влага будет пролетать сквозь утеплитель. Паропроницаемость кирпичной кладки немногим меньше, чем газосиликата, т. е. для накопления нет условий. Сколько выйдет из ГСБ, "со свистом" пролетает через эковату и так же уйдёт через кирпич.
    Небольшое количество может конденсироваться на границе кирпич-вата при резком понижении температуры на улице, но, учитывая, что эковата не теряет свойств, набирая до 25% влаги, я не вижу опасности, исходящей от конденсата.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот что показывает калькулятор И как уже писал @Winder, получите
  10. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    У меня калькулятор даёт более приятный результат.
    И откуда взяться влажной стене? Появление влаги возможно эпизодически при некоторых условиях и то только в части утеплителя. Т. е. влажной стены, которая станет холоднее, мы не получаем.
    Про высолы надо подумать...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Влага будет не в блоке накапливаться, а в облицовочном кирпиче. При определённых условиях, его просто начнёт рвать, то есть помимо высолов, ещё и отстрелы пойдут.
    Так смысл задувки эковаты изначально какой? Дополнительное утепление? Может тогда лучше сделать так?
  12. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Стена из 375 ГСБ блоков уже стоит. Весной планирую облицевать кирпичём.
    Ищу варианты пирога.
    Про высолы пока спорит сложно, а отстрелы мне кажутся вообще маловероятными. Такому количеству влаги взяться неоткуда.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое разрушительное количество влаги, получается при отделке, Вам категорически противопоказано заниматся отделкой (стяжки, штукатурка, перегородки и т. д.) зимой.
    Топится газом будете?
  14. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Топиться буду газом. Из ГЗС основная влага за год выйдет.
    Стяжки, перегородки, штукатурка - это всё летом. Зимой не интенсивные отделочные работы, "самое сырое" - облицовка плиткой, а так только шпатлевка-покраска в масштабах одной пары рук по выходным.
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Весной тоже предстоит облицовка дома кирпичом, вокруг все дома без вентзазора с утеплением из ЭППС. Читал про все возможные последствия такого утепления. Может утеплить только углы дома, армопояс и бетонные перемычки над окнами?
