1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если делать все правильно, то не будет никаких мостов холода
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Видимо я отстал от трендов. :hello:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Максима, зачастую, свое видение по многим вопросам. :aga:;)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Капитан - очевидность?
    Мое мнение основано на 25 - летнем опыте работы в сфере стеновых материалов и ежедневном общении с десятками заказчиков ежедневно. С каждым - отдельное интервью.
    С вашим опытом мой скорее всего не будет совпадать.
    Более того "средний" проект заказчика с Авито, с Форума, приходящего от архитектора - очень отличается.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть стандартное решение армпояса, в U-блоке, проверенное годами. Не изобретайте велосипед, и не будет проблем с мостами холода.
    Поэтому вы
    ;):aga::aga:
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы о чем ? перемычка - балка в U-блоке. ВЫ о чем ? Какое будет сечение при таком раскладе ?
    Именно поэтому я - капитан - очевидность. намекаю .. U-блоки беспонтовая, холодная и дорогая штука.
    В качестве заменителя перемычки, совмещенной с армпояса - далеко не универсальное решение. ИМХО. .
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне больше нравится когда под армопоясом 150мм блок -тогда 400мм от верха окна до потолка
    так на мой взгляд пропорциональнее чем 500мм
  8. Chara
    Chara
    Chara
    Объясните пожалуйста как влажный воздух (пары воды) проникает из помещения через весь газоблок на его наружнуб поверхность? Каким способом. Капилярный вроде не подходит. Контакта с водой в помещении нет. За счет движения воздуха? Так перепада давления между помещением и улицей нет поэтому и движения нет. Может из уличного воздуха? Тогда вент зазор только вреден. Например в автомобильной фаре есть конденсат только в случае негерметичности прокладок и швов. Хотя есть "дыхательная" трубка с поролоном позволяющая расширяться воздуху в фаре.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Парциальное давление.
    Любой газ стремится заполнить весь объем. Пар не исключение.
    Проникая в стену, пар охлаждается и конденсируется, концентрация уменьшается и новый стремится на его место. Так весь отопительный сезон, пока снаружи холоднее чем внутри.
  10. Aлександр77
    Aлександр77
    Aлександр77
    Добрый день. Подскажите как правильно сделать вентиляционные отверстия в уже построенной кирпичной кладке. Стена: блок газобетон 375 мм, далее вентзазор 3 см, далее облицовка кирпичом. Строители при кладке не сделали вентотверстия.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как вариант - просверлить, Схема расположения продухов в приложении .
  12. Aлександр77
    Aлександр77
    Aлександр77
    Если сверлить площадь отверстий получается намного меньше. И нужно ли делать верхний ряд отверстий, если вентзазор вверху по всему периметру открыт?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вопрос диаметра сверла. Зазор должен работать - должна обеспечиваться циркуляция воздуха - конвекция... Конечно 30 мм маловато. Не забился бы он ошметками раствора ...
    Обычно делают .
  14. Aлександр77
    Aлександр77
    Aлександр77
    Планирую сверло 10 мм, количество отверстий по нижнему ряду - каждый шов, под и над окнами увеличить вдвое.
  15. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Добрый день! Дом строиться из керамзитоблока в один блок (40 см), базальтовый утеплитель 50 мм, плотность 70 и облицовочный кирпич. Нужен ли вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем? Можно просто оставить прижатым между керамзитоблоком и облицовкой?
