1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Для минваты вентзазор нужен
    50мм утеплитяля имхо мало
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на южных регионах прокати т и вплотную
    на средних и севернее +вентзазор
  3. servant64
    servant64
    servant64
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Нашёл застройщика, проговорил с ним детально по стройке, смутило то, что они все дома строят без вент зазора ГБ с кирпичем, армопояс из кладки кирпичной, и сразу с внутренней отделкой.
    Насколько такой метод приемлем?
    Саратовская область.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Бегите от этого застройщика подальше.
    Армпояс делать бетонным
    Задачу исполнителю формулирует заказчик. Для этого заказчик должен обладать БАЗОВЫМИ знаниями и понимание основ технадзора.
    Подход к выполнению узлов в газобетоне
  5. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Добрый день. Нужен совет.
    Дом 2 этажный, стена изнутри кнаружи: малярный флизелин покрашенный, гипсовая штукатурка машинная, 40 см газобетон д350 ГРАС, воздушный зазор 2-3 см, полкирпича облицовка ЛСР флеш красный. Брал через Максима, Cobrick.
    Живём 2 года, дом отапливается 3 года.
    Вчера бурили стену под выход коаксиального дымохода (нам наконец-то газ провели!).
    Обратил внимание, что газобетон сырой. Ещё не просох или уже увлажнился парами?
    Возможно, дело в том, что не сделали продухи в нижнем ряду кирпича. Вверху зазор открывается на холодный чердак, т. е. выход для воздуха есть.
    Таким образом, возникает вопрос. Нужно ли и если нужно, то как лучше сделать продухи внизу?
    Высверлить вертикальные швы между кирпичами нижнего ряда или как-то проще?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Чем бурили? Вы уверены что газобетон сырой?
    В вертикальные швы между кирпичами вставляют вентрешётки.
  7. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Бурили 120 мм коронкой, она выпиливает цилиндр из стены такого же диаметра. Бурили насухую. Так вот, этот цилиндр был сырой, на это обратили мое внимание бурильщики, так как было сложнее проходить стену.
    Ещё вопрос: как лучше расшить швы, чем это сделать?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тогда IMHO имеет смысл заморочиться с вент. решётками.
  9. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Расшивают вертикальные швы между кирпичами и вставляют вентрешётки.
    Чем лучше расшивать, подскажите, пожалуйста
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перфоратором с буром подходящего диаметра.
  11. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Добрый день. Одноэтажный дом из газоблоков облицовываю клинкерным кирпичем. Вентзазор 40 мм выходит на холодный чердак. Вентиляционные коробочки планируются в нижнем ряду и районе окон. На схемах везде рисуют вент коробки и в верхнем ряду. Есть ли в этом необходимость, если сверху и так воздух будет выходить через чердак?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не нужно. Но и нижние венткоробочки, не в нижнем ряду кирпича ставьте, а в 4-5 ряду. Иначе, забьются раствором, нет идеальных каменщиков, что то, все равно упадет в вентзазор.
  13. instal
    instal
    instal
    Всем здравствуйте. Вопрос. Дом построен 10 лет назад. Газобетон 40 см, D500. Встал вопрос облицовки кирпичем. Изучаю вопрос по необходимости вентзазора. Как понял из написанного здесь, что париз дома будет стремиться выходить через стены, упираться в кирпич с меньшей паропроницаемостью, будет происходить влагонакопление во внешнем слое стены, зимой влага будет замерзать с вытекающими последствиями. У меня в доме есть 4 вентканала и газовый котел с дымоходом, выходящим в трубу на крыше. Заметил, особенно зимой это заметно, что благодаря этим вытяжкам в доме создается отрицательное давление, т. Е. Если есть какие то самые баленькие щели, оттуда прилично сифонит. Сейчас закидаете тапками и напишите, что нужно делать приточку. Пробывал, в котельной становится очень холодно. Согласитесь, что у многих вообще котлы висят на кухне или в каких то подсобных помещениях. Да и вообще дело не в котлах. Если есть вентканалы, из дома всегда будет сосать-физика. Вопрос откуда возьмется это самое избыточное давление, стремящее выдавить пар наружу через стены?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почитайте, что такое парциальное давление пара, тоже физика, которая никак не зависит от сквозняков.
  15. instal
    instal
    instal
    Прочитал, еще как зависит
