1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если зависит, по вашему, значит, пусть будет так, нет никакого желания спорить и по стописяпятому разу что то объяснять и доказывать. У вас всегда работает котел и работает вентиляция? Задумайтесь над этим вопросом.
  2. instal
    instal
    instal
    Вентиляция всегда работает, вытяжка вытягивает, котел с открытой камерой, через трубу всегда есть циркуляция. А можно ссылку или сюда скопируйте про парционное давление. Глеб Грин говорил, что сухой дом можно обкладывать кирпичем без зазора. Хочется понять вентзазор служит для высыхания блока при одновременой облицовке, к чему я больше склоняюсь. Просто хочу разобраться в вопросе. Благодарю!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вас что, в Гугле и в Яндексе забанили? Одновременно? Заливаете в поиск, парциальное давление, и изучаете, изучаете, изучаете. Если тему лень читать.
  4. id347002568
    id347002568
    id347002568
    Можно узнать почему запрещено штукатурить цементной штук. Пеноблок?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного не так. Не ракомендуется штукатурить тяжёлой, цементно-песчаной штукатуркой. Штукатурят, специальными, лёгкими, тонкослойными и смесями на цементной основе. У которых высокая паропроницаемость и тонкий слой. Они, не препятствуют выходу пара из стены.
  6. Bartollo
    Bartollo
    Bartollo
    Вентзазор скорее вреден, чем нет. При соблюдении технологии строительства из блока.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Толстый слой может принести проблемы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/577569/
