1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перед облицовкой кирпичом, оштукатурьте стену тонкослойной штукатуркой паропроницаемой, типа Церезит СТ24, или аналогичной. Можно и просто швы промазать, но я сторонник полной штукатурки. Этим вы исключите фактор продувания.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чтобы не бояться осыпания ваты, нужно просто вату соответствующей плотности применять, в соответствии с рекомендациями производителя ваты.
  3. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Спасибо! Стены из газосиликата уже стоят и сохнут перед отделкой. Положены, конечно, на клей. Внутрянку, понятно, буду делать чем-то гипсовым. Но об этом я буду думать следующей зимой. :)
    Сейчас главная задача - обложить фасад кирпичём. Осталось понять, как заполнить пространство между ГЗС и фасадом. :)
    С сеткой - мысль интересная. Я думал, если использовать вату, затянуть её ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Теперь буду думать ещё и про сетку...
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    А если по хорошему есть проверенная технология в Европе. Там используется пароизоляционная пленка.
  5. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Думал об этом. Но что-то мне подсказывает, что это решение будет не дешевле утеплителя. А при прочих равных, мне решение с ватой кажется более приятным.
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
  7. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Пароизоляционная плёнка запрёт влагу в ГЗС. По мне это не верное решение.
  8. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    375мм D500 плотности.
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    will be house
    Ее используют в кровле. В Европе так же защищают стены. Нужно искать в сети фотки.
  10. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Где бы её ещё найти? Я взвешивал утеплитель у соседей, ни у кого плотность не соответствовала заявленному...
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Каменную вату+мокрый фасад и можно хоть каждый день его перекрашивать. У меня сосед перекрасил 3 раза прежде чем нашел свой цвет.
    Вата в 10см за глаза. А если будете кирпичом, то один танец вентиляция нужна иначе влага намочет вату и она подмерзнет зимой.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как где найти? В магазине конечно.
  13. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Остановился на кирпиче именно потому, что не хочу всю оставшуюся жизнь штукатурить-перекрашивать. :)
    У меня зазор 70 мм. Больше 50мм ваты делать не могу - на вентзазор места не останется.
  14. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    will be house
    Я понял, что каменную вату найти сложно, но возможно. Москва и Воронеж недалеко как и другие города. Я не советую пенопласт, а если утеплить утеплителем типа "Пеноплекс", то дому из пеноблока, газоселиката и пр. мотериалов, им придет п...здец.
  15. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Что-то не верю я в то, что при плотности 45 кг/м3 вата будет долго на стене держаться...
