1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Что за цифра - 150 тонн? Если масса дома - у меня больше. Если масса кирпичного фасада - у меня меньше.
    И почему при этом кирпич треснет?
    Мокрый фасад имеет свои заморочки. Я свой выбор в пользу кирпича сделал. Фундамент делался с учетом ширины и массы.
    Тема, собственно, не о преимуществах того или иного фасада.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально расчитанный фундамент и не такие нагрузки выдерживает, так что не стоит опасаться лишней нагрузки.
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Потому что:
    Он не выдерживает высокое давление и производили его на качество несколько лет назад.
    Обкладывали дом этим летом краснодарским говном он - труха.
    Заборы с керамики трескаются всегда.
    Усадка дома сразу не происходит. Нужно нагрузить дом по полной, обжить. Грамотно защитить цоколь. 5 лет и микротрещины обеспечены при монтаже слабого фундамента.
    Если человек не сумеет сам просчитать нагрузку на фундамент, сделать усадочные швы где положено, то будет печально. Микротрещины Возможно проявятся и не мокром фасаде если фундамент слабый.
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Сеткой прижмите, только не металлической - поржавеет. Все, я спать.
  5. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Керамический кирпич плюс пеноблок это самое часто встречающееся решение. Не применять его потому что сложно рассчитать фундамент или потому что как то встретился гавняный кирпич это не серьезно. Разница в усадках и температурных расширениях компенсируется связями. Куча типовых решений разработана давно и в темах выложена. Зачем что то изобретать?
    Зы. По первой фотке сложно судить однозначно в чем причина, а на второй все вопросы к фундаменту.
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Я честно говоря не понимаю целесобразность облицовки кирпичем с утеплением пространства между стенами, вентзазор, устройство продухов, без них как понимаю никак нельзя, теряется весь смысл утепления, им будет являтся только гсб..У меня, как раз такая ситуация, дом покупал уже таким, пирог- силикатный кирпич +ппс 50мм+вентзазор+ газосиликат 300мм.Хорошо, если влага будет выходить через кирпич, то продухи отпадаут. А так уже думаю утеплить снаружи 120-150мм псб фасадным кирпичную кладку и забыть про вентзазоры и продухи, точка росы будет в наружном утеплитетеле я полагаю.
  7. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    У меня вот вент зазор запроектирован 2,5 см, можно конечно 3 см сделать, но тогда свес кирпича будет 2,5 см, а по проекту у меня свес 2 см и нет никакого утеплителя. Не понимаю зачем делать сверху продухи в вертикальных швах облицовки, ведь сверху все выходит через кровельный свес? Зимой продухи снизу думаю затыкать, например нарезанными полосками из эппс, а летом открывать. Как-то так ;)
  8. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Неоднозначное мнение. Интенсивный выход влаги через стену происходит именно зимой. Заткнув продухи, Вы оставляете воду в стене, весьма вероятно, что начнёт замокать, особенно снизу. Мокрая стена начнёт выхолаживаться, что будет усиливать замокание.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Считаю пирог блок-утеплитель-вентзазор-кирпич не хорошим решение. У самого такой, покупал дом с таким не зная тонкостей, еще возможно попал на отсутствие вязи между блоком и кирпичем. Сейчас повсей видимости буду ставить паробарьер изнутри, гвлв уже на стенах, далеее паронепроницаемая грунтовка, шпаклевка, краска, естественно нужно продумать приточно вытяжную вентиляцию.
  10. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @will be house, Согласен, раз в неделю буду и зимой проветривать :)]
  11. lenin999
    lenin999
    lenin999
    Ну и что делать? Почитал вас и выпал весь в осадок? Я уже кирпич купил!
  12. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @lenin999, Главное не бздеть и придерживаться намеченного плана :pioner:
    пс: а какой у вас размер дома по внешним углам?
  13. lenin999
    lenin999
    lenin999
    10-8,2
  14. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    А давайте от обратного, ну через опу так сказать, если домик уже сложен 300 пеноблок+50 вата+120 облицкирпич, и поздно лить боржоми на отсутствие вентзазора, на мой выпуклый взгляд необходимо не допустить паропраницание в блок изнутри, ну допустим отштукатурить цементнопесчанным раствором (внутри естественно) и по максимуму в помещениях обои к примеру виниловые или плитка, ещё вентиляция естЭственно.
  15. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Можем вместе посмеяться удачной шутке, если договоримся, что Вы всё же шутите. :)
