1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    На самом деле страшного не очень много, если кирпич керамический. Судя по фото, газосиликат у Вас уже стоит, т. е. сохнет более полугода. Т. е. "строительная" влага по большей части вышла (хотя полностью выходит года за три). Теперь, как пишет ВалераКвант, надо уменьшить поступление влаги изнутри в стены, и быть готовым к высолам на кирпиче в первые годы в наименее прогреваемых местах (плиты перекрытия и т. п.)
  2. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
  3. Pinigin72
    Pinigin72
    Pinigin72
    Добрый день!
    Как я понял, прочитав всю тему, для обеспечения вентиляции в зазоре нужно оставлять без раствора вертикальные швы облицовки по первому ряду... Правильно понял? Как часто?
  4. Rusko
    Rusko
    Rusko
    А можно вести кладку из гб и сразу облицовку? Естественно в летнее время.
  5. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Так все же, нужен вентзазор между газобетоном и облицовкой или нет? Опытные строители рассказывали, что выколотили кирпич из нижнего ряда одного дома с пирогом блок-вентзазор-облицовка (сложенного неизвестной бригадой) и оттуда вода хлынула, дому лет 5-7...говорят десять лет гарантии такому дому...объясняют, что со временем вентзазор быстро засоряется пылью, паутиной, мусором и т. д. и от сюда все проблемы...советуют делать что-то ближе к однородному пирогу блок-облицовка...типа блок и облицовка - родственные души, блок отдаст лишнюю влагу кирпичу, а тот в атмосферу...
  6. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Мы купили специальные вентиляционно- осушающие коробочки для вентзазора (40 руб. /1 шт) .(по 1 шт. через 1 м по всему периметру) Мусор через них точно внутрь не попадет, вода выльется (хотя откуда там она?), все дышит. Они по размеру кирпича. В кладке незаметны.
    Почему-то не могу разместить картинку. В поисковике набрать- "вентиляционно- осушающие коробочки фото"
  7. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Что-то в рассказе не договаривается. У меня в нижнем ряду облицовки регулярные продыхи. Вода из них не течёт. :)
  8. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Однозначно...
    такое теоретически возможно только в том случае, если делали облицовку газобетона и были ну ОЧЕНЬ сильные дожди, которые "залили" воздушный продух целиком... (просто нерадивые строители не прикрыли кладку от непогоды сверху), но даже в этом случае кирпич и газобетон бы взяли всю влагу на себя + "сочилось" бы по нижнему шву, так как гидроизоляция не пускала бы..., а вот чтобы "хлынула вода..." это должна быть гидроизоляция у воздушного зазора как в бассейне...
  9. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Нет не правильно. Не заполнять. вертикальные швы нужно. в каждом четвертом. кирпиче второго и последнего ряда а также под окнами. Как ни крути при облицовке кирпичом раствор будет падать вниз, поэтому делать продухи в первом нижнем ряду это безумие. Минимум во втором нижнем..Если каменщик плохой, то и второго мало будет. Лучшие связи между газоблоком и кирпичом это перфорированная лента из нержавейки и нержавеющие гвозди 40-50мм.При кладке газоблока делаете стаместкой паз 1-2мм,закладываете перфоленту на глубину 10см бьете в перфоленту 2 гвоздя в газоблоки все. Следующий ряд газоблока ложиться заподлицо без утолщения клея. Это самая дешевая и самая крепкая связь для газоблока.
  10. Greider
    Greider
    Greider
    А не подскажете, как называются эти оправки между кирпичами, чтобы делать ровную кладку?.. Что-то в инете не найдут таких...
  11. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Покупаете на рынке/металлобазе квадрат нужной стороны 8/10 мм.
  12. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    облицовочный евро кирпич 250х65х85 мм, вес 1,8-1,9 кг, на 220м2 потребуется 12000 шт, с раствором 34тн, откуда Вы взяли 150тн!
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время. Как раз думаю задуть вентзазор либо эковатой или пенобетоном под утепление пенопластом. /мокрый фасад/Стена блок 300мм,вентзазор,силикаьный кирпич, продухов нет, через кладку по моему так не плохо продувает, что касается для вывода влаги../Дом покупал с таким пирогом/,топлю первый год. Придется отказаться от эковаты в пользу пенобетона, если так все серьезно. Сейчас стены холодные при таком пироге, требуется доп утепление, изнутри уже невозможно, сделана отделка.
  14. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день.
    Прошу совета.
    Пирог такой: 375 газоблок 40 вентзазор 120кирпич
    Как я понял, продухи нужно делать именно в ПЕРВОМ ряду, т. к. должен стекать конденсат. Если делать на втором ряду, то конденсат будет скапливаться. Ведь так?
    Второй вопрос. Сколько нужно этих продухов. Каждый 4 кирпич. Это почему так? Видимо нужно считать от площади стены, только я формулу не знаю :aga:
    Третий вопрос: Рубероид нужно ли заводить на первый ряд газоблока или нет. Фото приклеил.
    Четвертый вопрос: Что дешевле и проще использовать для связей стены и ГБ. Подвесы для гипсокартона подойдут?
  15. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @belousrv, 1. если сделаны вент. зазоры и он выдержаны, конденсата нет.
    2. расчет 1 продух на 1 метр, те 4 кирпича, если сделать чз 3 кирпича будет ещё лучше.
    3. я данное место промазывал битумной мастикой, с заходом на основную стену 150 мм.
    3. можно и подвесы, хотя есть спец. связи оцинкованные для этого.
