1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если продухи сделать во свором ряду, конденсат будет скапливаться! Продухи выполнять через метр. На углах выполнять продухи в первом кирпиче от угла.
    Помимо продухов в первом и последнем ряду выполнить продухи над и под проемами.
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Добрый день! нужно ли закладывать вентзазор в самом верху кладки или можно так оставить, все равно выше подшивы кровли! Стена изьТК и облицовочного кирпича!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Aleksandr567, По схемам производителей продухи показываются во всех случаях.
  4. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я не про продухи в самой кладки! А последние ряды в самом верху вентзазор заделывать или нет!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не заделывать.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не заделывать
    и если зазор останется свободен можете и "продухи" вверху не делать
  7. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @Aleksandr567, лучше сделать, не помешают, их и не видно снизу.
  8. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте! Если делать "Пирожок " из полнотелого кирпича, пенопласт/минвата,керамический кирпич, нужен ли вент. зазор. Извиняюсь если повторяюсь, не могу найти тему по утеплению именно при возведении стен без всякого газоблока. Пообщался с людьми кто строит дома, т. к. станица у меня не большая (хотя есть города меньше) выбор строй бригад скромен, одни советуют между стенами класть пенопласт мин 50мм, но не в коем случае не минвату, мол она со временем осыпается, другие вообще не советуют ничего класть между стенами, делать по старинке между стенами воздух. Кого слушать уже и не знаю:faq:Подскажите знающие как все же правильно утеплять меж стенами на стадии строительства?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вес просто
    если кирпич-пенопласт-кирпич = вентзазор не нужен и даже запрещен по противопожарным соображениям
    если кирпич-минплита-вентзазор-кирпич = вентзазор нужен
    но и минплита нужна высокой плотности (от 75 кг/куб м) -она дорогая -наверное потому у вас ее не применяют а менее плотные действительно оседают со временем
  10. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    С пенопластом теплее. С точки зрения пожаробезопасности лучше фасадный или эппс
  11. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Получается между стенами кладется пенопласт вплотную к стенам, без воздушной прослойки?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -зазор из-за несовершенства геометрии кирпича будет, но его лучше заполнить раствором
  13. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Насколько я понимаю ЭППС это что-то типо Пеноплэкс?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пеноплекс -просто торговая марка Технониколя
    суть = ЭППС экструдированный пенополистирол
    для стен он не нужен -тупо дороже простого пенопласта без каких либо преимуществ именно в данной конструкции
    он для утепления в грунте хорош
  15. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @44alex, Дело в том что выше было описано что ЭППС по пожаробезопасности предпочтительнее, понимаю что это все химия и горит на ура. Имею горький опыт, из-за облицовки Пеноплэксом. Справедливости ради уточню, что Пеноплэкс не был оштукатурен,(не успели) т. к. был в стадии строительства. Очаг огня находился порядка 2 м от стены обшитой Пеноплэксом, от маленького уголька он вспыхнул как порох, ну и, пошло поехало:mad:Пристройка выгорела полностью, кстати на крыше лежала как утеплитель вата (уже и не припомню какая) он лишь намокла от воды, но не погорела вообще.
