1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вент. зазор при облицовке газобетона кирпичом надо или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем novalum, 19.01.14.
  1. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @44alex, Не подскажите как правильно "читать" показания SmartCalc ?Необходимо чтобы все было в зеленых допусках? Заранее спасибо:)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну написал вам человек либо не подумав либо не владея информацией -тут может высказать свое мнение каждый
    а вообще по группе горючести ЭППС и пенопласт имеют индекс Г1 -т.е. наиболее горючий класс и по остальным группам (дымообразования и опасности продуктов горения) -они на 1 месте
    безусловно все относится к "голым" материалам -использование в системе (под оштукатуривание например) -может изменить обстановку
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    желательно но не обязательно
    та же теплопроводность стены не обязательна должна соответствовать нормативным характеристикам -она должна быть минимальна по санитарно-гигиеническим нормам (это обычно примерно в 2 раза меньше норматива)
    это обусловлено опасностью для проживания и вреду здоровью
    все будет зависеть от наличия или отсутствия газа и вашим финансовым возможностям
    конечно лучше соответствовать нормам -но рвать подковы что бы выполнить это условие не нужно
    по влагонакоплению (если не устанавливали вручную уличную температуру) -необходимо что бы была зелень -иначе влага в стенах может быть
  4. Tymofeech
    Tymofeech
    Tymofeech
    Нововоронеж советская 197
    Добрый вечер!
    Коллеги прошу совета. Прочитал кучу материалов, но внятного ответа сам для себя не сформулировал. Итак, исходные данные - сложена коробка из газосиликата, в этом сезоне предполагается облицовка кирпичом. Вопросы:
    1) Не могу найти схему или информацию для расчёта вентилируемых зазоров в рядах облицовочного кирпича. В некоторых случаях пишут (или изображают) нижний ряд сплошные щели - на мой взгляд это много. Внятной информации нет. По окнам два зазора внизу окна, два вверху по бокам окна или строго под и над? Сколько зазоров в верхнем ряду? Может кто-то подсказать или кинуть ссылку на тему?
    2) По окнам. Рекомендуют сначала установить окна и двери, а потом облицовывать. На мой взгляд неправильно. Проще заложить четверти и в них упереть окна, при таком раскладе окна как раз встанут в пропорции 1/3 и 2/3. Вопрос насколько четвверть должна перекрывать проем окна, т. е. перекрывать раму?
    Заранее благодарен.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Утеплять не будете?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший вариант на мой взгляд - поставить окна, а потом озадачить каменщиков кладкой таким образом, чтобы рамка кирпича вокруг рамы. Ух ка не понравитяс эта идея каменщикам, но кладка будет качественней в итоге.
    Лучая методика установки окон - "без четверти".. Окно устанавливается не в край ГСБ, а сдвигается так, чтобы внешний отлив составлял 250 мм.
    Фото 4 - окно в четверть
    3, 5-7 - окна с "загнутой" четвертью
  7. Tymofeech
    Tymofeech
    Tymofeech
    Да предполагается утепление - каменная вата, потом зазор в 20 мм для вентиляции, и облицовочный кирпич. Так вот для вентиляции зазора и нужны щели в кирпичной кладке.
    За совет «без четвертей» спасибо - обдумаю.
    Невнимательно смотрел - про зазоры понятно, через 1 метр.
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Вообщето пенопласт обычный (не фасадный) имеет класс Г3,Г4
    А
    Эппс Г1 - вот и разница про которую писал.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    20 мм - ни о чем... Нормальный вентзазор - от 40 мм. Это актукально впервую очередь в первые годы эксплуатации, пока газобетон не просох. ГСБ Д500 (предположу. что в Воронежской области у вас скорее всего Д500) риск намокания кладки и образования высолов - не нулевой. ГСБ Д500 просыхает в течение первых трех лет...
    Если в процессе облицовки тонкий зазор заполниттся ошметками раствора, он также не будет работать правильно. Сделайте зазор нормальным.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я ошибся -они все Г4 -сильногорючие
    https://www.penoplex.ru/katalog/dlya-doma-i-kvartiry/penopleks/
  11. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Пока есть время прикидываю разные варианты из чего класть стены. Так вот, по поводу "пирога" кирпич-кирпич понятно. А если внутрянку выкладывать из газоблока 250мм,утеплитель пенопласт, наружку кирпич керамику? Судя из описанного в теме, при облицовке кирпичем газоблоку обязательно нужен вент зазор, если утеплитель вата тем более. А как быть с пенопластом? Выше писали что вент зазоры при пенопласте запрещены. Как быть?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделать газоблок 400мм + вентзазор + облицовка
    без пенопласта
  13. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @44alex, Я в стройке не АС, у меня цоколь шириной 400 мм. Выходит не влезет:faq:?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так то об этом думаю заранее ;)
    ну можно консоль сделать
    можно взять ГБ 300мм + вентзазор + облицовка 0,7НФ
    в Краснодаре не замерзнете точно -у меня сосед в Костроме с 300мм ГБ не замерзает на дровяном котле
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Поскольку это касается любых типов несущих стен, прокомментирую.
    Оконная четверть — выступ внутри оконного проема, сужающий его во внешней части на на 40 -100мм с каждой из сторон (за исключением нижней части проема). Нигде не сказано, что его глубина чем-то ограничена. В старинных домах четверть может быть утоплена и на полтора кирпича
    Все приведенные вами решения - с четвертями.
    Рис. 3 - это ад. Идея понятна - но так делать нельзя. Для каменной стены с утеплителем есть вполне нормальное решение без расчлененки.
