Дом из проф. бруса в междуречье 3х рек под Ярославлем. Профи велкам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 19.01.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Балки, стойки, подкосы и т. д. - каркас. Делаем фермы.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    фермы это жесткие треугольники? Я то планировал скользящую кровлю чтоб садилось и нигде не перекособочило. Что лучше?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Sergant76, зачем Вам скользящая крыша при полном 2 этаже и холодном чердаке, честное слово не понимаю.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Второй этаж будет не полный а полумансардный т. е по краям высота стен порядка 1.5 метра а потолок 2.5. Ну типа для равномерной усадки скользячку. А что сделать чтоб и без скользячек и усаживалось ровно?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда делайте как задумали. Вот только здесь не правильно написали.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ок. А что вы демаете насчет 3х брусьев в коньковом прогоне? выдержат? или лучше стену сместить под конек? ну во втором случае придется фундамент наращивать но это не особо сложно.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Считать надо. Я бы озаботился еще бы прогонами помимо конька.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так у вас перегородки на мансарде- и при опоре на них конька хватит и 2 бруса.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у меня перегородки прям вот под коньком как то нет. есть правее, есть поперек одна-но у этой тоже самой хоть опору ставь на первом этаже
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кровля какая будет?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    угол порядка 35 град. цементнопесчаная черепица
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно сделать и со смещённым коньком относительно верхнего стыка стропил- только крепление продумать.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не ..35 будет не айс, 23-самое то. Стенку не надо смещать, все равно прогоны врезать.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    4.jpg Покрасил чуток..:)
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    22,5 :um: :)
