Дом из проф. бруса в междуречье 3х рек под Ярославлем. Профи велкам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 19.01.14.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ух ты. Дак это ты мой дом нарисовал? или был схожий проект? Честно говоря две крышы чето не особо нравятся. Надо с женой покумекать. За подсказки по прогонам крыши спасибо
  2. Vjacheslav
    Vjacheslav
    Vjacheslav
    Интересный проект, любопытно посмотреть что получится в итоге. А когда стройка начинается, тамбур при входе не планируется?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если все срастется буду строить в марте-апреле. Тамбур там есть. он же как прихожая. Думаю для лета хватит. Если будем зимой когда жить может он станет чистым тамбуром -пройти не задерживаясь.
  4. Vjacheslav
    Vjacheslav
    Vjacheslav
    Ясно, ну удачи в стройке :victory:
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Задумался как буду полы делать. Хочу теплые полы на обоих этажах чтобы батареи не ставить (их тупо могут снять ворье:) да и надоело их лицезреть.) Так же очень хочется чтобы не слышно было ходящих и разговаривающих на втором этаже.
    Вот придумал как буду делать перекрытие между первым и вторым этажами. Но не уверен т. к схемы правильной нет и все делают кто во во что горазд.
    Т. е пирог снизу вверх такой:
    1. Вагонка
    2. Лаги потолочные (на 2-3 см. ниже лаг половых). Сделал раздельно лаги чтоб вибрации не передавались.
    3. Минвата роквул 10 см. под минвату пленку пароизоляции положу.
    4. лаги половые
    5. ОСБ
    6. Роквул флор баттс 25 мм.
    7. трубки теплых полов прямо на ОСБ
    8. между трубками ГВЛ в 2 слоя чтобы поднять слой чуть выше уровня трубок
    9. между ГВЛ замазываем трубки заподлицо с ГВЛ гипсовым раствором.
    Далее подложка пенофольная под паркет и сам паркет или ламинат.
    Может еще небольшой слой песка сыпану под минватой. 2 см. Думаю чем больше разной плотности материалов тем более разные частоты будут погашены.
    Кто что думает?
    Может чтото лишнее и имеет смысл удешевить? очень бы хотелось.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сегодня в бане проверил как звукоизолируюит 100 см роквул лайтбадс. Я из комнаты с батей на чердаке говрили не напрягаясь. Затем я в подпол а батя в комнату (тут уже не тока роквул но и пол досчатый и черновой пол) - хуже но тоже все слышно. Вобщем я реально обеспокоен проблемой шумки в доме.
  7. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Личное мое имхо.
    OSB не лучшая плита под гипс, глянуть в сторону ЦСП под гипс
    над утеплителем обеспечить вентиляцию, для оттока пара...
    яб вот так сделал
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Не совсем понял где будет вся инженерка?
    Конёк 8 метров прогнётся хоть пять брусов ставь, вопрос насколько (если только из клееного бруса рассмотреть). Я поставил в центре дома столб (он будет скрыт в перегородках). На первом этаже пол плиты или по грунту?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Инженерка в соседнем доме. Под землей трубы отопления и воды. Столб сделаю, спасибо. На первом этаже пол- лаги, минвата.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Проектировщик нарисовал пока дом без веранды. Похвалите, поругайте.
    И вопрос: на виде А на фронтоне перерубы бруса продолжаются с первого этажа и почти до конька. Но на втором этаже там ведь нет стены! Для чего такое решение? Если для жесткости то можно наверное лишь вверху пару брусьев сделать но не плодить кучу перерубов с щелями.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Окошко возле входной двери лучше убрать, слишком близко к перерубу
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @Sergant76, крыша утепленная будет, или маленький холодный чердак...
    Не совсем нравится фронтоны без перерубов, но не уверен...
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    окно небольшое может над дверью сделаю. может даже глухое (не открывающееся).
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А где будет котельная и санузел нормальный?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С газом котельня не нужна. Ну накраняк сделаю пристройку. В санузле будет душевая кабина. Ванная в соседнем доме.
