Дом из проф. бруса в междуречье 3х рек под Ярославлем. Профи велкам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 19.01.14.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот похоже окончательный вариант. Есть небольшая проблемка: на заднем виде переруб не по центру а окна симметричны относительно центра поэтому относительно переруба окна не по центру. Но я думаю что я закрою этот переруб кирпичным дымоходом который будет ровно по центру дома. Станет все симметрично и такой элемент сделает дом интереснее.
    Запускать в производство дом?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ЦСП вроде хрупкая. Мне надо чтоб просто нагрузку на балки распределяло. ОСБ правда не дешевая.
    А для чего мне с паром боротся если оба этажа отапливаемые?
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    [quote="Sergant76, post: 8608551, member: 99031:)]
    А для чего мне с паром боротся если оба этажа отапливаемые?[/quote]
    Вот ржачь! :aga: С паром не надо боротся! Его надо отводить! Выводить! Изолировать! Советую почитать про кровельные пироги!
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот ржачь! :aga: С паром не надо боротся! Его надо отводить! Выводить! Изолировать! Советую почитать про кровельные пироги![/quote]
    Да в курсе я про пар и конденсат. Некая пленка будет чтобы не дышать минватой. Как то еще боротся с паром не вижу смысла. На кухне может вытяжка.
    Выкладываю порядовки. Высоты обоих этажей 2.7. Попросил еще сделать выпуски под балкон. Может сделаю его а может и нет-посмотрим потом. Комментарии приветствуются.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Планировки и разрез. Кубатура итоговая 60 кубов.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пожалуй при условии ПМЖ в этом доме на втором этаже будет санузел побольше. Будет находится над первым но шире его. Там и ванная полноценная влезет и ящички для всевозможных баночек жены.
    Как минус -вход из спальни. Но иногда это даже плюс.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Интересно, очень. Спасибо за тему, поставила под наблюдение:um:
    У нас очень всё похоже, но планируем немного позже, - в мае хотели начать. И с бюджетом... хммм... в общем, наблюдаем пока за политической обстановкой, - может, вообще всё придётся отложить на неопределённый срок (читай - отменить ()
    Это по поводу холодного чердака было.
    Я так поняла, что ТС не собирается утеплять крышу, кровлю и вообще верх второго этажа.
    Или я не права? Будут утеплённые скаты крыши? Будет на мансарде потолок - утеплённый ли? будет ли холодный треугольник над мансардой?
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Скажите, пожалуйста, а на каком расстоянии проёмы оконые/дверные возможно делать в брусовом доме от сетн, от углов?
    У ТС перерубы, а у меня - сборка в тёплый угол. Есть ли разница для этих случаев?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня будут скаты крыши утеплены там где крыша граничит с комнатой. Ну и будет утеплен потолок второго этажа.
    Насчет окон я вам отвечу исходя из своего небольшого опыта. В эркере бани сделаны 3 окна на расстоянии всего сантиметров 30 от углов. Брус очень сильно ослаб и стена стала легко гнутся рукой. Но после того как сделал окосячку из стального уголка (50 мм вроде) стало достаточно крепко. Просто выпилил пилой пазы и вставил вертикально уголок. Но такой вариант для ПМЖ дома не годится т. к металл холод будет передавать. Окосячка с бруском думаю тоже крепко будет. Вот уже полгода точно прошло как окна стоят. Ничего не выгнуло (в прошлые выходные уровнем проверял стены).
    Т. е моем мнение-если проемы слабые то окосячить их надо сразу а не ждать усадки
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сезон 2014 прошел мимо в силу некоторых обстоятельств. Но и к лучшему т. к решил изменить внешний вид дома, да и чуть планировка изменится. Планирую в этом году поставить коробку. Пока выложу схему санузла на первом этаже размером 1.5х2.1 чтобы самому не забыть.
    Из плюсов данного решения -раковина близко к двери т. е можно с порога руки помыть не заходя внутрь. Удобно когда забегаешь в грязной обуви с участка.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergant76, Поздравляю с зарождением новых планов! :hndshk:
    вот из-за чего мы сделали летний туалет отдельный... а теперь нас активно предлагают его снести в угоду расширениб котельной... Конечно, много места всегда лучш, чем мало места.
    У Вас с/у очень удачный: не слишком длинный, и вход по длинной стороне, что добавляет "квадратности"...
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Дом на мой похож снаружи аж жуть, а изнутри планировочка (имхо) не очень интересная, под лестницей бойлерная напрашивается, туалетов как-то маловато. На два этажа одного мало, поэтому лучше маленький (хоть 2х1.5м) на втором этаже заложите.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мне кажется мой ранний проект и ваш дом весьма различны. Но то что я сейчас прорабатываю реально очень схож с вашим. Правда крышу крыльца я решил делать не единой с домом а отдельной.
    Вот в теме https://www.forumhouse.ru/threads/265076/ можно посмотреть пример.
    И комнатку делаю аналогично закрытую в дальней части веранды. Я ее и раньше планировал но решил если что каркасной делать потом. Сейчас расширил габариты веранды и сделаю сразу.
    Это типа летняя комнатка -можно никому не мешая зайти и отдохнуть. Для ребенка, пожилого особо ценно.
    Санузел на втором этаже тоже будет. Чуть позже все выложу.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Бойлерная под лестницей и так влезет но пока я не понял можно ли размещать газовый котел в лестничных помещениях. Вообще планировка сильно ограничена существующим фундаментом. Фундамент был сделан вообще под баню. Ну и есть еще место куда полноценную бойлерную можно будет сделать. Покажу попозже.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Планировочку похвалите/поругайте.
    Некоторые моменты по планировке:
    1. На втором этаже будет некий занавес позволяющих холл превратить в спальню т. е скрыть от посторонних глаз.
    2. Летняя комната на первом этаже это комнатка вход в которую как с веранды так и из кухни. Через нее можно будет быстро носить с кухни на веранду еду.
