Собираюсь строить каркасный дом 6*6 в один этаж. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Titan19, 19.01.14.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В СП всё нарисовано, посчитано, разложено по полочкам. Вот зачем Вы свой велосипед изобретаете ? Заняться нечем ?
  2. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    А можно носом ткнуть на описание и расчеты? Заранее спасибо.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    https://narod.ru/disk/38714963001/31-105-2002.zip.html это ссылка на СНИП
    И идёте по пунктам фундамент, стены, крыша и тд. Потом корректируете проект. А вот затем уже можно достаточно быстро всё обсудить как, зачем и почему. Стропилка у Вас по сечению пройдёт, но можно сделать проще и дешевле. На стенах обвязка странная. Чердачное перекрытие не проходит. Нужна средняя опорная стена. Доска 150 высотой там допускается для пролётов около 3 метров на чердаках.
  4. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    С такой планировкой чердачные балки вроде должны проходить. там максимальный пролет получается 3,7 метра. А для балки 150*50 максимальный пролет 4 метра. Или кинуть еще один брус посередине дома?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не пойму зачем вопросы пишите коль ответы не читаете...
  6. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Просто подумал, что еще одна балка нужна.
    А потолочная балка из сечения 50*150 по пролетам подходит? там свободный свес 3,7 метра.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    еще одна балка не нужна...по пролетам если чердак не эксплуптируемый и не используется как склад то можно считать по формуле 1/150 ...для сечения балки 50х150 при длине пролета 3.7 метра предельный шаг балок 48 см...
  8. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    А если использовать как склад, то еще одна балка понадобится?
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) если использовать под склад, то шаг балок надо уменьшать или ставить сечением 50х200...
  10. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Накидал в SketchUp 8 план своего дома 6*6.
    Обшивка изнутри осп3. стены планирую 9 мм, пол 12 или 18.
    Утепление пенопласт.
    стены 15+5 по контр обрешетке из бруска 50*50 снаружи, потом вертикальная обрешетка 50*50 для вентзазора сайдинга.
    Пол 15 между лагами пола + 10-15 внахлест снизу.
    Потолок 15 по лагам и 10 сверху.
    Сейчас на своих местах стоят внутренние стены, окна и двери. и крыша.
    Теперь вопросы:
    Ригели устанавливать с внутренней стороны стены или с наружной? Ригель будет идти через всю стену сквозной.
    Ригели ставить только на стенах, где есть окна и двери или на стенах, куда приходится нагрузка от стропил? или на все стены?
    Чердак будет холодный. Может летом использоваться как небольшой склад. В связи с этим опять вопрос: в такой конструкции, когда стропила будут опираться на брус из двух досок 50*150 нужно увеличивать шаг балок чердачного перекрытия или хватит такого?
  11. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Собираюсь утеплять пенопластом. Позвонил на завод, там готовы сделать любого размера листы.
    Поэтому возник вопрос: делать цельным куском пенопласт в размер между стойки (15см*56*265), и потом через контр обрешетку слоем 5 см закрывать стык пенопласта со стойкой, закрывая и верхнюю обвязку и нижнюю или делать из 5 сантиметровых листов с разбежкой швов и потом через контр обрешетку слоем 5 см закрывать стык пенопласта со стойкой, закрывая и верхнюю обвязку.
    Как теплее? просто если делать в размер, то ничего резать не надо и пены уйдет меньше.
    Заранее спасибо
  12. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Подскажите где можно посмотреть нормативы на пол? Зависимость толщины покрытия от шага лаг.
    Просто в раздумьях, если пролет между лагами будет 56 см, то листы ОСБ (2,44*1,22) лягут без обрезков. Я где-то читал, что толщина покрытия должна быть не менее 20 мм. По нашим ценам ОСБ 9+12 мм выходит дороже, чем сушеная половая доска из лиственницы толщиной 28 мм. Вот и возник вопрос. Какая необходима толщина и можно-ли сделать пол из половой доски сразу по лагам?
    В
    Таблица 6-2
    Максимальное Минимальная толщина, мм
    расстояние между балками, мм Фанера, цементно-стружечная плита Древесностружечная плита Пиломатериалы "Гипсоволокнистые плиты (общая толщина)"
    400 16 16 16 30
    500 16 19 19 36
    600 18 26 19 36
    Указывается для чернового пола, на который обязательно укладывать чистовой. Может-ли черновой пол быть сразу чистовым?
    ОСБ к чему отнести, к фанере или к Древесностружечная плита?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    У Вас ОСБ или фанера будут чистовыми? ;)
    Если доски чистого пола настилаются без черного пола, они должны укладываться под прямым углом к балкам перекрытия таким образом, чтобы торцевые стыки досок размещались в шахматном порядке и находились на опорах.
    Каждая доска чистого пола должна опираться не менее чем на две опоры.
    6.6.3.3 Каждая доска пола прибивается не менее чем одним гвоздем по ширине доски с шагом гвоздей согласно таблице 6-6, кроме досок шириной более 250 мм, прибиваемых как минимум двумя гвоздями по ширине доски.
  14. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Если строить по схеме плита, то нужно все покрыть ОСП толщиной от 16 до 26 мм?
    тогда черновой пол будет и чистовым. Так?
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На ОСП вы все равно положите линолеум, ламинат или плитку - они и будут чистовым полом ;)
    А так, конечно, никто не запретит оставить все как есть (т.е. ходить по ОСП)
