Собираюсь строить каркасный дом 6*6 в один этаж. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Titan19, 19.01.14.
  1. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Я имею ввиду толщину покрытия.
    если пролет между лагами будет 56 см, то какой толщины должен быть пол если использовать ОСП. К чему его отнести, к фанере или Древесностружечной плите?
    Если будет покрыт линолеумом, то такой чистовой пол не даст прибавку к прочности.
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Так и ламинат не прибавит. ;)
    Если пролет между лагами - 56см (т.е. шаг 61 см), имхо, толщина ОСП - 22мм
  3. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Можно так крепить обвязку?
    Если нижние лаги крепить 4 гвоздями по 2 с каждой стороны, а не на металлические уголки?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Привет, земляк!
    Где строиться будешь?
  5. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Район деревни Устюг
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почему выбрал пенопласт?
    будешь ли что-нибудь делать для звукоизоляции стен?
  7. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Пенопласт дешев. и работать можно нормально. С ним не нужно беспокоиться о пароизоляции. Для звукоизоляции ничего делать не буду
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, земляк, почти сосед
    Можно, но тебе уголков жалко, что ли, в основные углы поставь
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем уголки нужны? там и без уголков все прекрасно связано...
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Amateur222, ,согласен,я про "контрлаги" говорил, которые уже пирога пола, в углах дома поставил бы уголки на всякий случай, они у нас по 46 руб, распихал бы десяток для надёжности
  11. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Вопрос по крыше.
    Хочу делать утепление 300 мм на крыше.
    Доска 150*50.
    Надо делать контрлаги на потолке?
    Контр лаги вот так |
    А стропильные фермы будут сверху вот так
    _
    _
    _
    _
    Стоит так делать?
    Просто переживаю, что края будут промерзать, если не делать контр лаг.
    Стропильные ноги лучше делать с запилами, как на рисунке, или цельные доски наложить сверху на стропильные ноги?
