Помогите советом: Porotherm 38 и сильные сквозняки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Maksimgt, 19.01.14.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    в любом случае, закрываем верх, а дальше наблюдаем.
    коронки будут ставить на алибастру, пусть щели блока забьют в отверстиях.
  2. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Проблема наверное в том, что вертикальные швы в кладке пустые, по ним много тепла выносится в зазор
    между тёплой стеной и облицовкой, и потом этот тёплый и влажный воздух поднимается наверх.
    Щель наверху можно запенить, но останется другая проблема-на внутренней поверхности облицовочного кирпича будет конденсироваться влага, Но сейчас в промежуток заливать что-то жидкое нельзя, в морозы
    разопрёт. Можно подумать о перлите, он очень текуч, или о стекло или пенополистирольных гранулах.
    Сыпать понемногу а снаружи к облицовке вибратор глубинный или перфоратор прикладывать для уплотнения засыпки.
  3. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Добрый вечер.
    В целом проблему решить не удалось на сколько это можно увидеть (сейчас тепло и не очень видно недостатки).
    Думаю, что надо решить проблему со сквозняками.
    Какие есть способы решения проблемы поддувания из розеток?
    Буда признателен на развернутые ответы. Спасибо.
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    если всетаки дует из розетки, забейте раствором все щели в розетке и вставьте коронку.
    насчет продувания вертикальных швов, снимали тепловизором 38СТ самарский с облицовкой, там конечно не было вент зазора как у вас, точнее был местами сантимер полтора не более и со стороны облицовки шов вертикальный тоже не заделывали.
    на данном снимке сырая стена как видете на растворном и вертикальных швах температура одинаковая.
    а вот продуваемая стена, туда плохо заложили обрезок камня, оттуда действительно дует.
    как видим по вертикальным швам продувания нет, иначе температура на термограммах была бы в том районе 8 - 9 градусов.
    Обследуйте дом тепловизором, это не дорого стоит. и выкладывайте сюда.
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Еще один вопрос к Вам, а кто дал такой "дельный совет" использовать 38 блок?
    Для Казани требования R-3,30 условия эксплуатации Б., ваша стена R - 2,63
    Казанская керамика не самарская, у самарского R-3,52 для усл Б...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подрозетники у вас как закреплены? Попробуйте их все вытащить и заново установить либо на алебастр, либо на гипсовую штукатурку. В крайнем случае на пену, но это не лучший вариант.
    Утепление чердака, 2 слоя стекловаты, это сколько в сантиметрах? 10 или 20?
  7. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Уже обследовали, вот снимки: https://clip2net.com/s/78GClZ
    Когда поняли, что из швов идет холод, стали их пропенивать.
    Но поняли очень поздно - 1 и 2 этажи уже заштукатурили.
    Через штукатурку вот что показывает: http://clip2net.com/s/78GGfc
  8. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Строитель сказал, что у теплой керамики 38 блока достаточно.
    Сам я не специалист и положился на мнение исполнителя.
  9. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Подрозетники вставлены в кирпич и замазаны ротбантом, соответственно, внутри подрозетники не замазаны и через дырки в 38 блоке дует.
    Чердак утеплен 2 слоями стекловаты по 5 см каждый, итого получается 10 см.
    Тепловизов на 2 этаже показал: https://clip2net.com/s/78GPlK
    А пол на чердаке: http://clip2net.com/s/78GXU1 http://clip2net.com/s/78GZgr и http://clip2net.com/s/78H150
    Есть мысль пол чердака тепло-паро изоляционной пленкой протянуть вдоль и поперек в 2 слоя и концы заштукатурить в стену. Сам чердак утеплить, все щели на улицу заделать и сделать теплый чердак.
    Что думаете?
  10. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Сейчас в доме многие "слабые" места закрываем (ставим вторую входную дверь, доштукатуриваем стены в гараже и коридоре, откуда поддувало, штукатурим подвал). В целом дом к следующей зиме будет более подготовлен. Но сильный ветер за окном все-таки чувствуется в доме в виде сквозняков.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, с подрозетниками понятно, все вытаскиваете, в отверстие от подразетника замазываете ротбандом и вмазываете туда подрозетник, по крайней мере, прямых сквозняков избежите. Утепление потолка 100 мм это мало в любом случае, как минимум 200, а то и больше. Тут, по принципу, кашу маслом не испортишь, чем больше, тем теплее. Без фанатизма конечно. Сверху не теплоизоляцию пароизоляционную плёнку ни в коем случае, только ветрозащитную мембрану. Сам чердак утеплять смысла нет, лучше на перекрытие по больше.
  12. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    А почему ни в коем случае? На съемке же показало утечку тепла и если не закрыть эту утечку, то потеря тепла на 2 этаже останется.
  13. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    Maksimgt, опуская повествование об ошибке в выборе формата посоветую следующее:
    - на чердаке поверх кладки нужно сделать ц/п стяжку 2-3 см на всю ширину стены (камень + зазор + облицовка) и соответственно по всему периметру дома.
    Этим вы снизите (или исключите совсем) конвекцию воздуха внутри стены, что поможет вам в борьбе со сквозняками.
    Также рекомендую обследовать фасад дома в зоне перехода цоколя в основную стену и примыкания облицовки к проёмам. Ещё обратите внимание на качество растворных швов на облицовке.
    Ваша задача - полностью закрыть контур облицовки снаружи, сделать его максимально герметичным. Этим вы исключите продуваемость вертикального безрастворного пазо-гребневого соединения керамических камней.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утечку тепла вы плёнкой не закроете, закрывается утечка утеплителем. А вот если вы сверху, на утеплитель уложите пароизоляцию, то влага, тем либо иным путём попавшая из помещения в утеплитель там и останется, причём будет там накапливаться, снижая эффективность утеплителя. Пароизоляция делается изнутри помещения. Кстати, а она у вас есть на потолке? А сверху, на утеплитель, укладывается специальная мембрана, не пропускающая воду сверху и выпускающая пар изнутри.
  15. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    Chistopol, Tatarstan
    @Maksimgt, решили данный вопрос. планирую строить из 44 с облицовкой. стоит ли
