Помогите советом: Porotherm 38 и сильные сквозняки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Maksimgt, 19.01.14.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    В данном случае нарушена технология, не затерты вертикальные швы со стороны облицовки, и не герметична воздушная прослойка.
    Взглянув на термограммы, видно, что со штукатуренных стен не дует, дует с розеток.
    Спокойно стройтесь, но соблюдайте все рекомендации от завода.
  2. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    Chistopol, Tatarstan
    @Ubazza,
    по технологии не замазывают швы, инструкцию изучал (на сайте производителя скачивал).
    Возможно причина в не достаточной герметичности прослойки и с окон задувает.
    Вы рекомендуете все таки замазывать снаружи?
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Боюсь, что в рекламных брошюрах поротерма нет технологии.
    либо закрывайте шов, либо технологической зазор перекрывайте на каждом ряду раствором, чтобы воздух между облицовкой и блоком не гулял.
    сделать герметичной воздушную прослойку крайне сложно.
  4. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    Да, в одной инструкции видел что надо горизонтальный зазор замазывать между камнем и облицовкой.
    а тут не сказано https://rghost.ru/53975261. А если при кладке камня первый гребень монтажной пеной запенить? Видел ролики вообще на пену монтируют в Польше. Дуть не должно да и монтаж технологичнее, нежели снаружи мазать. Как правило облицовку гонять одновременно четам замажут через 5 лет отлетит все.
    Как думаете?
    Планировал сначала строить из 25 с утеплением пенопластом - жрут крысы - отказался. Все пересчитал на 38 с 44 разница в цене и монтаже получилась не существенная, выбрал 44. Все смерился. Сейчас всплыла тема по поводу продувания. Начал вообще сомневаться нужен ли вообще камень этот. У нас кладут его дорого 1200-1600 руб. и еще не найти каменщиков - все пальцы гнут. Вывод напрашивается у меня - все не очевидно, а на карту ставиться многое. Конечно хочется сэкономить и построить из современных материалов максимально эффективно с т. зрения средств и функциональности. Видел ролик: в Германии блок ровный внутри что то залито у него, немец кладет чуть не в бабочке и фраке. Внушает доверие.
  5. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Добрый вечер.
    Пока оставил этот вопрос. Сейчас занялся штукатуркой подвала, потом заливкой полов там же. А уже потом буду думать как избавиться от этой проблемы. Пока задумки такие:
    1. У меня все провода к розеткам проложены в негорючей гофре, возможно тянет из подвала где все кабели с дома собираются в щитовой. Купил кабель-рост для аккуратной укладки всех кабелей, всё затяну изолентой, чтобы исключить сквозняк оттуда.
    2. На чердаке планирую уложить пленку с ветрозащитной мембранной вдоль и поперек и заштукатурить полностью верх кладочного кирпича вместе с зазором между поротермом и облицовкой.
    3. Т. к. у меня облоцовочный кирпич рельефный, металл кровли не плотно прилегает и есть щели = на чердаке сильный сквозняк при ветре. Хочу по периметру полностью замазать все щели и сделать "летнюю комнату" на чердаке, чтобы исключит сквозняки и вытяжку теплого воздуха из стен.
    4. У меня в оконных проемах облоцовочный кирпич выпирает на четверть, чтобы окно изнутри вставлялось. Оставшийся зазов в 10-15 мм заливали силиконом. После холодов увидел, что силикон отлип от краев кирпича и оконной рамы на 1-2 мм. В итоге образовались щели, которые идут напрямую пустоту между поротермом и облицовкой. Скорее всего отсюда и дует в розетки. Плюс у меня откосы из ГКЛ, есть пустоты, в т. ч. и между подоконником и окном. Как показала зима (из тепловизор) основной холод задувался именно отсюда, поэтому осенью хочу убрать откосы и заштукатурить уже капитально, чтобы не осталось пустот.
    5. Уже поставил вторую входную дверь и заштукатурил коридорчик в гараж (оттуда больше всего дуло).
    После этого ждем зиму и смотрим результат. Если будет снова холодно, тогда буду снова взывать к коллективному разуму этого форума)
    На днях проезжал мимо стройки одной высотки и увидел как между поротермом и облицовкой кладут утеплитель. Возможно это самое простое и дешевое решение, только с точки зрения правильности и соблюдения процедуры я ничего не скажу - не знаю.
  6. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    Эм. Перечитал свой пост. Прошу прощения за кучу ошибок :|:
    Не было времени перепроверять, а сейчас уже не дает редактировать.
  7. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    @Maksimgt, можно посмотреть скрины тепловизора обменник забронирован
  8. Maksimgt
    Maksimgt
    Maksimgt
    Казань
    В личку киньте Вашу почту - вышлю.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Maksimgt, также интересны фотки с тепловизора.
  10. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    @Maksimgt, Как ваш вопрос решился?
  11. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Интересно, чем кончилось?
  12. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Надо было мне между паротермом и облицовкой пеноплекс хотябы 30 воткнуть
  13. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Не легче ли сразу сделать стену нормальной толщины, а не пытаться сэкономить копейки?
  14. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Я сделал стену из паротерма 44 на перлите плюс зазор 10мм и облицовочный кирпич
  15. uekm33353
    uekm33353
    uekm33353
    Здравствуйте. Как с вами можно связаться. Я из казани купили 38 поротерм (тупанули короче говоря) так вот можно его в итоге не утеплять?
