Помогите разобраться, как правильно подключиться: 3 фазы, 15кВт 380В
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Aaz11, 19.01.14.
  1. Aaz11
    Aaz11
    Aaz11
    Казань
    1. На основании чего требовать повторного заземления от сетевиков? Если сетевеки на столбе соединят PEN к арматуре наверху опоры (проходит насквозь опору и выходит ~0,5 метра из земли) они смогут "отмазаться", якобы сделали повторное заземление ?
    2. В случае TN-C-S нужно повторное опоры и заземление дома объединять?
    3. В моей деревне пока нет принятых щитков с трехфазным подключением. А на предмет чего заглянуть?
  2. Aaz11
    Aaz11
    Aaz11
    Казань
    А в чем есть смысл 4P автомата? разве можно PEN расцеплять автоматом ?
  3. Aaz11
    Aaz11
    Aaz11
    Казань
    Можно подробнее откуда требование про прокладку в 6 см ?
  4. Aaz11
    Aaz11
    Aaz11
    Казань
    Видел его картинку с четырьмя заземлителями, но не нашел нигде описания расположения заземлителей относительно опоры и расстояние между заземлителями. Если не сложно ткните меня носом поточнее.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Смогут. Но, Вы вправе потребовать протокол измерения сопротивления этого ЗУ. И в момент проведения этих измерений поприсутствуйте. Если ничего не разбираетесь в этом, пригласите себе в помощь опытного электрика.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Читайте требования ПУЭ к канализации электроэнергии.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Лучшее расположение заземлителей ЗУ - это контур по периметру защищаемого сооружения. При этом, заземляющих проводников между контуром и ГЗШ должно быть не менее двух. Это так, как лучше. Но, у нас все как всегда, и чаще через проход...
