Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. ussrborn
    ussrborn
    ussrborn
    Зеленоград
    Всем привет! Есть желание сделать теплый пол в загородном доме. Услышал про эту тему, полы по грунту. Но есть несколько вопросов:
    1. Если делать плавающую плиту, как на нее укладывать систему теплого пол и ту же плитку? Ведь плита будет плавать и все порвет.
    2. Еще проблема такая, нижний венец лежит на фундаменте, соответственно этот венец спилить нельзя, венец 20см, значит грунт нужно досыпать до конца фундамента или чуть не доходя, в итоге плита получается 20-25см. Можно залить сначала 8см, потом положить утеплитель 10 и остаток 7-8см долить уложив систему теплого пола.
    3. Следующая проблем следует из второй, если залить нижний венец, он не будет "дышать" и испортится гораздо быстрее. Если сделать опалубку и не долить до венца 3-4см поможет ли это в вентиляции и не усугубит ситуацию с не дышащим венцом?
    Прилагаю фотки дома и фундамента внутри.
  2. ussrborn
    ussrborn
    ussrborn
    Зеленоград
    Или же еще вариант
    4. Засыпать землю+песок+гравий, далее сделать стяжку 10см до высоты фундамента, далее положить утеплитель 10см и поверх него насыпать сухую стяжку (керамзитный песок) в нее уложить систему теплого пола и сверху спец листами ГВЛ зашить и поверху ламинат. Вопросов 2 - будет ли прогрев водяного пола через сухую стяжку и ГВЛ, и будет ли дышать нижний венец?
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Подскажите достаточно прочности Техноплекс 50-250, для полов по грунту, сверху будет армированная сетка д4 150*150, ВТП и все закроется полусухой стяжкой
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Легкая каркасная конструкция стоит на МЗЛФ. Будут заливаться простейшие полы по грунту, бетон 10см по песку 30см. Встал такой вопрос - мне нужно добавить к конструкции одну стену. Стена, получается, будет краями нижней обвязки опираться на фундамент, серединой - на пол по грунту, а верхней обвязкой подпирать балки перекрытия.
    Насколько я понимаю, нужно опирать ее на что-то одно, или на фундамент, или на пол по грунту, т. к. между ними возможны подвижки. Чревато изгибами конструкции. Как правильно сделать? По идее, правильно опирать на фундамент, я понимаю, но в стене есть проем, так что поставить ее на края, чтобы работала как ферма, вероятно, не получится.
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Перемещено из Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
    Очитала все вышеизложенное..Интересно, но остались вопросы..Приведенные примеры рассчитаны на заливку плиты в один уровень с лентой (если поняла правильно). А как быть, если плита не нужна, а утеплить пол хочется? У меня залита мелкозаглубленная лента, на которую либо нужно делать цоколь из кирпича либо дозаливать монолитную ленту-цоколь в высоту, а на нее (либо на цоколь из кирпича) уже ставить сруб на 1,5 этажа с мансардой. Пол планируется деревянный. При этом подвал делать не планировали, хотели только теплый подпол. Нужно ли в этом случае делать подушку: грунт, песок, пленка, щебень, сетка, стяжка? И какой высотой делать?
  7. Костяzzz
    Костяzzz
    Костяzzz
    Одесса
    Вопрос к специалистам.
    Сделаны полы по насыпному и трамбованному грунту следующим образом:
    1. Уплотнённая глина послойной трамбовкой каждые 40 см - слой 1,5 метра (высокий цоколь над землёй решили засыпать).
    2. Сделаны траншеи по 30 сантиметров в глубину под лёгкие перегородки и опирание бетонной лестницы.
    3. Подсыпка из гравия 10 сантиметров.
    4. Изостуд
    5. В траншеи под перегородки уложены карказы из 8ой арматуры.
    6. Постелена дорожная сетка.
    7. Залит бетон в уровень с верхом цоколя. Плита 8см, там где лежат каркасы под перегородки 28 соответственно.
    На форуме подобных решений не нашёл и вот забеспокоился.
    Строители наши говорят проблем не будет всё отлично. Прошу специалистов покритиковать.
  8. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    глину нельзя трамбовать - бесполезно.
  9. Костяzzz
    Костяzzz
    Костяzzz
    Одесса
    А по конструктивней? Почему нельзя? Она в замкнутом пространстве.
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Уплотнение глины?#82#1006#1009#5#14
  11. Костяzzz
    Костяzzz
    Костяzzz
    Одесса
    Ну вот наверное я первый кто напишет практический отзыв что из этого вышло. Уже засыпано 200 м3 и утрамбовано вибро "ногой"
  12. al185
    al185
    al185
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Как Вы полагаете, какой из этих материалов наиболее предпочтителен для поднятия полового покрытия от земли при устройстве полов по-грунту (чем лучше заполнить внутренне пространство периметра всего фундамента):
    - песок
    - глина
    - щебень
    - ПГС
    Исходные данные: грунт - глина, УГВ - не менее 2,0м., фундамент - лента (ширина 0,40м., в землю 0,60м., вверх от уровня земли 1,0м,), стены - газоблок, один этаж, глубина промерзания 1,2м.
    Засыпка планируется после заливки фундамента, потом возведение стен и крыши. В таком виде коробка Дома остаётся зимовать, а на следующий год - продолжение строительства.
    И ещё вопрос: можно ли надеяться, что после засыпки балластного материала в этом году и до момента продолжения устройства полов по-грунту в следующем году - уплотнение этого материала произойдёт само-собой, естественным путём (внутри коробки будут перемещаться строители, будет находиться различный с/материал и пр...) и не потребуется дополнительная тромбовка с проливкой?
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Я полагаю, что состав грунта для засыпки важен только если есть опасность капиллярного подсоса влаги или очень большой просадки при уплотнении. Из перечисленных, на мой взгляд, все пригодны, капиллярный подсос при таком УГВ маловероятен. Но учитывая объемы и стоимость, наиболее предпочтительным был бы грунт просто с участка. Себе засыпал цоколь, местами доходивший по высоте до 110см, суглинком с участка. Трамбовка при засыпке необходима послойная, просто засыпать, а потом походить сверху чревато последующими просадками. Проливка в Вашем случае мне кажется не обязательной, потому что атмосферные осадки все равно внесут свою лепту.
  15. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Хочу сделать полы по грунту, пирог следующий, грунт, песок, бетон м-200 с дорожной сеткой 10 см. Потом пенопласт 10 см псб-35 и пц стяжка 5см. У меня вопрос нужно армировать еще пц стяжку или нет ?
