Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    физику вспомнить не судьба?
    не сохранит!
  2. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    так гуру этой темы советует пенофол-а не пеноплекс.
    вот поэтому и вопрос-где правда то?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я- не гуру.
    Как делать- решать вам! :hello:
  4. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Скорее всего получится.
    Я конечно "не волшебник" в смысле не строитель, но поделюсь некоторыми мыслями. :)
    Как я понимаю ТП под станками не нужен, а нужен в проходах. Соответственно разбиваем пол на карты. В картах где будут станки льём без утеплителя и ТП, в проходах укладываем под бетон ЭППС и трубки ТП. Только надо сначала все основательно продумать, особенно размеры карт и из чего сделать дефшвы.
  5. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    baus. к кому вы меня посылали-советует пенофол..Вы-пеноплекс..т.к. пенофол сожметься под физикой...
    в итоге-весь интеренет так и исписан-никто еще не отписался-вот я сделал-и танцую..надо так то и так то..кто строиться в мастерских-все что то зажали свои идеи..молчат...
    не знаю-как убрать жирный шрифт-простите...
  6. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    вот про такие карты нам говорил один человек-сложность в просчете-какие еще станки будут завозиться и какого размера.
    а так-да-проблема решаема...
    спасибо большое.
  7. Denski
    Denski
    Denski
    Планирую в гараже пол по грунту: Песок 20 см, гидроизоляция, 10 см эппс, гидроизоляция, Бетон 15 см с сеткой д. 6 100*100.
    По середине хочу сделать ливневку и слив. Уклонон к сливу делать при заливке? Как правильно его сделать? Заливка из миксера. Спасибо.
  8. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Тоже планирую. Гидроизоляция на эппс обязательно? Что в качестве гидроизоляции?
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Гравий- песок -гидроизоляция- ЭППС- ТП
  10. Denski
    Denski
    Denski
    Грпвий то зачем? Снизу Глина и крупнозернистого песка достаточно.
    Вопрос, как сделать наклонилась в сторону стока при заливке с миксера?
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Гидроизоляция под ЭППС, можно ПЭ пленку 300 микрон, лучше в 2-а слоя.
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Гравий исключает капиллярный подсос влаги.
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я простой пенопласт белый плотностью 50 хочу. Участох сухой, очень. Пленку 300 вряд ли найду. 150 уже есть. Стыки пенопласта запенивать обязательно?
  14. Bionis
    Bionis
    Bionis
    Тамбов
    Доброго времени суток. Прошу совета... собираюсь сделать теплый пол по грунту, грунт песчаный на него высыпал для выравнивания еще строительного песка (с содержанием глины) пролил... далее буду укладывать экструдированный пенополистирол, на него отрожающий фольгированный элемент далее пленка 200 по верх пленки сетка к сетке будет привязываться металлопластиковая труба на МП трубу сетка далее стяжка 7 см (от верхней сетки)
    Интересует вопрос правильности бутерброда, толщины стяжки
    Хочу залить цементо песчаным раствором с добавлением пластификатора песок куплен намывной.
    Правильно ли я все расчитал или чтото надо добавить? Может в раствор добавить отсев и стоит ли, а может добавить щебня или керамзита?
    И еще такой вопрос сколько лучше сделать плит на площади 54м2 хочу сделать 4 соответственно с демферной лентой между ними и по периметру.
    Заранее спасибо.
  15. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Читай выше-гидроизол перед ЗППС
    А фольгу оставь для запекания)
