Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Bionis
    Bionis
    Bionis
    Тамбов
    Я так понимаю что к моему бутеру надо добывить гидроизоляцию? А по остальным вопросам как быть...
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Сетки переизбыток. Бетон 300 с завода себе брал- сам такой не намешаешь.
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    А зачем гидроизоляция под эппс?
    А почему бетон 300? Почему не 500?
  4. Bionis
    Bionis
    Bionis
    Тамбов
    У меня бетономешалка есть... я себе фундамент ей намешал, вроде все хорошо.
  5. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, возможно - ли в полах по грунту для бани использовать в качестве утеплителя ПСБ 15 толщиной 50 или 100мм, вместо рекомендуемого ПСБ -35 30мм?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет он слишком слаб, и кто эт рекомендует 30мм:faq:
  7. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в сообщении там написано "30мм ПСБ несущественное утепление. Простой теплорасчет показывает потери 16Вт/м2 для Тпола=20С и Тгрунта=8С или на 100м2 1200кВт*ч в месяц. Это существенно."
    50-100мм в зависимости от региона проживания. И в целом пирог чересчур наворочен.
  9. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Думаем начать в этом году строительство дома 6х6 в полтора этажа с мансардой по каркасной технологии. Хочется сделать ленточный МЗЛФ с полами по грунту. Поправьте если не правильно порядок строительства:
    1. Планировка участка под домом.
    2. Рытье траншеи под ленту (пятистенок). Фундамент сечением 30х70, т. е с цоколем 40 см и 30 см в грунте. Ширину траншеи думаю сделать на 10 см шире и вставить внутри и снаружи фундамента по 5 см ПСБ 35., отсыпка песком 20см
    3. Заливка фундамента с армированием в 4 прута арматуры d 12
    4. Полы по грунту. Пирог: грунт - пленка ПЭ 200мк - песок - керамзит 15-20 - песок - пленка ПЭ - стяжка 10 см с армированием сеткой 5х5х3 - эл. ТП - стяжка 5см - керамогранитная плитка. Газа на участке нет - поэтому эл. ТП.
    Планируем в будущем открытую веранду с навесом. Уговариваю мужа сразу делать под нее фундамент единый с домом, с полами по грунту с таким же пирогом без ТП, чтобы потом не пристраивать, но он не соглашается (лучше синица в руках чем журавль в облаках)
    Вот такая задача Максимум на этот год.
  10. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    мне в принципе само утепление не особо интересно, больше важно чтобы не провалился пол) Спасибо!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Людмила_Сок,
    сначала - лента, потом - можно сделать предварительную подготовку под полы по грунту (бросаете их - пусть усаживаются), потом делаете всё что выше (стены, крыша) и в самом конце возвращаетесь к полам по грунту. ИМХО.
    Так Вам будет быстрее.
  12. Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    Людмила_Сок
    @max68.2011, Я так поняла? Сделать все, кроме стяжки 10 см с армированием?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, можно даже сделать просто протрамбованную засыпку, чтоб не было уж слишком глубокой ямы внутри, и далее заниматься остальными работами по дому.
    Может кто-то из спецов именно по полам по грунту поправит, но моё ИМХО - так намного удобнее: не тормозятся основные работы и в то же время у Вас уже имеется временный пол.
  14. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    я бы ещё добавил, что пока нет стен гораздо удобнее засыпать грунт и песок, а со стенами только через дверь
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без утепления он как правило не проваливается, а вспучивается;)
