Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    По рублям.
    Можно. Можно ваще без утеплителя, подробности в ФАКе.
  2. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Народ подскажите делаем плиту пола по грунту из под под плиты выходят закладные (вода канализация и отводы), можно ли залить с плитой в бетон закладные (могут ли возникнуть проблемы?) или для них сделать короба что бы бетон не соприкасался с закладными и трубы жили своей жизнью (из чего делать короба) - как правильно?
    Фото прилагаю IMG_0591.JPG .
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Присоединяюсь к вопросу. Хотя я трубы залил. Думаю что они в соединении могут двигаться +- пару миллиметров.
  4. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Посоветуй пожалуйста. Строим из керамзитоблоков гараж-котельная-банный, размер 15.6х5.9 Залили ленту МЗЛФ высота 110, при заливке немного давануло, есть небольшой перепад на внутренних перемычках. На кладку решили нанять рабочих. Они предлагают, залить плиту по грунту.
    1. Обратная засыпка песком и щебнем с трамбовкой
    2. проложить гильзы для коммуникаций
    3, ЭППС 50 в 2 слоя
    4. арматура 12 ячейка 20 см
    5. бетон 15 см
    Соглашаться на такое удорожание.
    По полу будут 3 перемычки самонесущее
  5. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Сами планировали,
    1. кладка стен несущих, заливка полов
    2. засыпка, трамбовка,
    3. укладка гильз и ревизионного колодца
    4. ПСБ-25 150мм, в банном отсеке (где туалет, душ, комната отдыха и сауна)
    5. гараж ПСБ-25 50мм
    6 котельная и прихожка ПСБ-25 100мм
    7. сетка вр-1
    8. самозамес по маякам
  6. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Пожалуйста, помогите с выбором, сегодня вечером надо договор заключить
  7. inflamesik
    inflamesik
    inflamesik
    Добрый день планируем сделать бетонный пол по грунту. Почитав статьи не нашел конкретного ответа по вопросу необходима ли вертикальная гидроизоляция лента фундамента над землей и цокольного кирпича при засыпке и трамбовке грунта?
  8. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Вот и ответ.
    Сам буду отделать гильзами. опасаюсь трубы заливать бетоном.
    Н 478-80 п. 4.6 "В местах прохода через строительные конструкции пластмассовые трубы необходимо прокладывать в футлярах. Длина футляра должна на 30—50 мм превышать толщину строительной конструкции. Расположение стыков в футлярах не допускается."
    СНиП 2.04.01-85 п14.12. "Жесткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым мате¬риалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены."
    СНиП 2.04.05-91*
    "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
    3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
    Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
    СНиП 3.05.05-84
    ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
    3.19. Участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в местах прокладки трубопроводов через стены и перекрытия не должны иметь стыков. До установки в гильзу трубопроводы должны быть изолированы и окрашены. Зазоры между трубопроводами и гильзами должны быть уплотнены несгораемым материалом.
    там много причин, от температурных деформаций, до деформаций вызвынных сейсмикой
  9. Sharafeev
    Sharafeev
    Sharafeev
    Казань
    Всем привет. Хочу сделать полы по грунту, но у меня возникло несколько вопросов. Во-первых, как залить плиту, только внутри ленточного фундамента (на грунт) или же с нахлестом на сам фундамент? Если второй вариант возможен, тогда стоит ли в ленточном фундаменте оставить сверху торчащие прутья арматуры, для связки с арматурным карасом плиты для пола?
  10. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Можно и с нахлестом. Только это будет не пол по грунту, а плита перекрытия - совсем другая "песня".
    З. Ы. Попробуйте почитать ФАК, там есть ответы на многие вопросы.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что уже успел сделать?
  12. Sharafeev
    Sharafeev
    Sharafeev
    Казань
    В ближайшие дни собираюсь залить фундамент, а весной остальное. Поэтому и хотел узнать, оставить ли сверху торчащие прутья арматуры.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первое... под Аватаркой напиши, где живешь...:|::)]
    второе,...Может сразу заливать плиту с ребрам...Утепленную...
    УШП называется...Там и полы теплые...и все остальное...
  14. Sharafeev
    Sharafeev
    Sharafeev
    Казань
    Дело в том, что почти каждую весну после таяния снега мой участок затапливает. Поэтому я решил возвести ленточный фундамент высотой 70см.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай подушку правильную...и повыше. Ленточный не выход и ситуации.
    А правильный плитный...на правильной подушке...повыше, это лучше...:super:
