Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А куда эти 70 см...? Вниз? или вверх? или пополам?
  2. Sharafeev
    Sharafeev
    Sharafeev
    Казань
    Вверх.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Прям на земле будешь строить? :ogo::flag:
  4. Sharafeev
    Sharafeev
    Sharafeev
    Казань
    Нет. 20-30см песчаная подушка, бетон 50см вниз и 70см вверх.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Sharafeev
    Sharafeev
    Sharafeev
    Казань
    Уже поздно что-то менять, все материалы для ленточного фундамента куплены, земляные работы выполнены и опалубка почти готова.
  7. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Подскажите пожалуйста, залили нам полы по грунту, теперь необходимо ставить стены, в какой момент необходимо отливать столбы, после поднятия стен или в момент поднятия стен. Рабочие предлагают отлить совместно с плитой перекрытия первого и второго этажа.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Мужики подскажите если делать перед втп черновой пол нужна ли пленка между грунтом и стяжкой, смотрел просто один ролик в ютубе мужик (поэктировщик) там говорил что пленка там не нужна так как под стяжкой должна быть по влажности такая же среда как и в грунте якобы будет между пленкой и стяжкой влажнасть от которой бетон будет в том месте разрушатся вот как сделать лучше? После черновой планируется делать втп и там тоже на пенопласт планирую положить пленку под стяжку втп. Так как положить пленку в два этапа или же в один только под стяжку втп. P. S грунтовые воды далеко дом поднят с одной стороны на 30 см а с другой 85 см. Помогите братцы найти правильное решение ведь стяжку залил и на всю жизнь больше туда не добраться.
  9. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Мы заказывали проект дома в компании z500 они нам заложили гидроизоляцию, между плитой пола и утрамбованным песком. Не думаю что в дальнейшем возникнут какие либо проблемы с полом.
    Прикрепил картинку "Узла пола по грунту", думаю будет полезным.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @no-name2006, а выше плиты пола есть теплый пол?
  11. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Здравствуйте! У меня вопрос может глупый, но все же. Как вы думаете можно ли использовать профилированый лист с большой волной и спользовать для плиты или пола по грунту без армирования? Просто у нас в городе строили торговый центр каркасный с сим панелями а полы они делали ложа лист профилированый и заливали на него бетон. Пролеты большие и эта конструкция выдерживает...
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Eddyy, Я использовал профлист (H35) в качестве не съемной опалубки все выдержало 2015-03-15 15-51-16.JPG 2015-03-15 15-49-50.JPG 2015-04-12 11-16-34.JPG
  13. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    В планах водяной теплый пол, еще пока не думал как его делать, но скорее всего он будет в стяжке.
  14. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Eddyy, вы хотите без армирования на профлист залить межэтажное перекрытие что ли ?
